查看: 1442|回复: 0
[应用案例] Creo 4.0 零件建模更新功能一览
发表于 2017-9-17 20:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
草图更加直观
使用可定制的迷你工具栏和快捷菜单可以更快地获取命令。将指针停留在他们的模型实体上,更快地参考模型实体,而不需要额外的键盘相互作用或投影步骤。当你使用二维框进行选择时,将会更好地控制被选项目。如果您从左到右拖动选框,只有在框中的项目被选中。如果您从右到左拖动选框,选择与框相交的所有项目。
http://img.mp.itc.cn/upload/20170505/a9c5091d758f4a73b5383c3d8eb3bdb1.jpeg
http://img.mp.itc.cn/upload/20170505/95b63cd3d3e840d788a7b59888eb8106.jpeg
设计模块更易识别
分块的模型视图的草图平面让你专注于你的草图平面几何,不受视线干扰。通过从图形工具栏中选择剪辑模型图标,您可以激活剪贴夹。新的捕捉图标和引导以及突出的捕捉图标,提高了视觉反馈。一个自定义的线条厚度选项的几何形状提高了可见性的草图和草图实体。
http://img.mp.itc.cn/upload/20170505/bd8ad07811e74ffdad7e40b46cc831cb_th.jpeg
文字工具更加先进
在文本框中,你可以控制草图文本的间距作为默认间距的百分比。此外,你可以通过参数编程方式来选择字体。这让你加强了对草图文本的把控并提高了生产力。
支持B样条设计界面样式转化
提高了B样条曲线的处理能力。当B样条曲线所创建的样式特征被投影到一个草图平面上时,它不再是一个较低的程度的样条曲线,而是一个B样条曲线。确保了B-样条曲线投影到草图后的质量。
丰富了草图设计界面侧边栏的选项和快捷键
http://img.mp.itc.cn/upload/20170505/be0215ab6e99422e9f26ae9f9fe0b836.jpeg
http://img.mp.itc.cn/upload/20170505/40aa6eaa6b564cb1b0ab9c1937b5e66f_th.jpeg
http://img.mp.itc.cn/upload/20170505/42de3347f94943679e2d199e5bdf28fe_th.jpeg
http://img.mp.itc.cn/upload/20170505/ed4d682994284ef3b2922af73a4a4599.jpeg
在基准图中创建中平面并提高其实用性
http://img.mp.itc.cn/upload/20170505/f27a2a94728544f8a97864e38489b0f7.jpeg
在孔功能中增加了位置、方向和顶部间隙的新选项
http://img.mp.itc.cn/upload/20170505/4b6492c10cab4f0b94da7bab69d4b063.jpeg
http://img.mp.itc.cn/upload/20170505/bbe3fb21886b4bbf9303e1bc6da7b594.jpeg
在草图特性中新增几何选项
http://img.mp.itc.cn/upload/20170505/461e2f52ac884edea55ac3c6825878be_th.jpeg
工作组操作更加方便
以下是工作组功能的改进之处:
  • 提高组内排序。你可以通过拖拽将功能键排序放在一个组或者您也可以使用排序对话框。功能键可以从内部及外部的组开始。
  • 如果您右键单击一组,您可以从快捷菜单中选择“插入”。您可以在一个组中拖动插入。
  • 大多数本地组使用的限制被删除。功能分组仍然是连续的,在同一水平上,在同一模型中。
  • 也从PTC的CREO直接变化是聚集在PTC的Creo参数化模型树。
http://img.mp.itc.cn/upload/20170505/12927b08341a47e4b7bcf8638268ffde_th.jpeg
一个更直观,灵活的小组交互,使分组更加广泛适用。
提高精度值选项
当缩放或更改单位时,有一个新的精准度选项。以前当一个部分进行缩放,绝对精度也被缩放。随着新的绝对精度检查框,你可以选择你想要的绝对精度。默认是不缩放精度。提高了缩放或改变模型单位时模型准确性的控制度。
http://img.mp.itc.cn/upload/20170505/b92975ca4bc04faea86568769ec80fb1.jpeg
以下是缩放或更改单位时,控制精度的配置选项:
  • modify_abs_accuracy_on_convert—在一个单位单位转换的绝对精度值,转换操作..
  • modify_abs_accuracy_on_scale—在规模模型操作中的绝对精度值进行缩放
  • modify_abs_accur_on_interpret—在一个设置单元中转换的绝对精度,解释操作
