9 W& `% }2 R; P0 z- [8 @0 [+ v" P7 Z& M/ ~, u% w, B5 j
诺机械,是一个支持Autocad2006~2018、Autocad Mechanical2006~2018全部32位、64位平台的机械软件,完全按照AutoCAD Mechanical 的多图幅多标准多比例的国际化视野的多语言版本,并融合了PCCAD的操作灵活性和英科宇、CAXA、设计之星、天瑜机械等各类软件特色功能,提供超多数量的最强图库,对个人用户永久免费。# N, D4 w5 t4 Z, ~- U
目前市面上的大部分CAD插件都不支持多图幅,很不方便,但诺机械竟然支持多图幅了,如图,
7 \8 J5 x$ M- e" s0 c
- I- f3 U6 S4 ]) v! t6 T; y
真的是太方便了,这是我最中意的一个功能了,所以推荐给各位姐妹兄弟使用。另外,诺机械支持多图幅,还支持多图幅的跨文档的复制粘贴,将多个图框包括图形复制到另外一个文档中,就能够快速建立多个图幅,快速修改零件; 这简直是太赞了.还有就是,诺机械的标注和图幅设置等所有功能还支持图纸空间,这是目前市面上所有机械软件都无法支持的,比如你可以在模型空间建立许多零件创意,各种草图,但是可以在图纸空间创建多个图幅,然后将局部的图形投影到各个图框中,然后进行标注、拉序号、进行标题栏、明细表的填充等,十分方便,感觉复杂的工作一下子变得简单起来了;诺机械的粗糙度、尺寸、焊接符号等支持最新国标,比如Pccad不支持许多新的焊接符号类型,但是诺机械可以,还支持世界主要的8个机械制图标准,在界面中自由选择。总之,诺机械还有许多未发现的好功能,需要慢慢挖掘。
1 N) d: {$ m1 Q% b: }- J8 O" l1 ^
# \3 l/ s3 M8 V1 `/ ?7 ] |
