查看: 1054|回复: 0
[软件业态] stratasys公司使3d打印系统具有更广泛的应用!
发表于 2017-10-9 19:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
慧聪塑料网讯:3D打印系统制造商长期以来通过系统的通用性和多功能性来满足日益增长的行业需求。最近,Stratasys推出新的兼容性更好的旗舰J750,采用全彩色多材料3D打印系统来满足市场需求。在英国伯明翰的TCT展会上,来自明尼苏达州米纳波利斯的Stratasys和以色列的Rehovot展示了新材料。
http://img00.hc360.com/plas/201710/201710090914215938.png
    Stratasys表示,该公司的J750系统现在可以为快速成型和模具应用提供额外的功能,并且具有一定的通用性,其中的奥秘在于这个系统利用了新材料,例如StratasysPolyJetAgilus30类橡胶材料和数字ABSPlus工程级材料,这些新材料扩大了设计师和制造商的3D打印应用范围。
    该公司表示,Agilus30适用于先进的设计验证和功能性能测试等许多原型设计要求。Agilus30是一种耐久性和柔韧性都很强的材料,它可以增强材料的抗拉强度,另外,它可以通过改进的材料表面纹理,从宏观上来实现更仿真的橡胶样品,且具有较高的抗扭折和弯曲的能力。因此,它被广泛应用于密封件,垫圈,活动铰链和柔软材料,超模塑和其他柔性部件。
    麦克拉伦赛车的设计和开发部总监NeilOately表示:“我们正在使用新型Agilus30材料,通过StratasysJ750系统来模拟一些高性能车辆,并且可以与测设备中的橡胶状零件的性能。Agilus30的超高的抗拉性能使我们能在高度灵活的铰接中,完成单个零件间的刚性安装互连,这是我们之前无法完成的事情。”
    数字ABSPlus是另一个新材料,它会帮助用户构建强大的功能原型、制造工具、模具(注塑模具等)、卡扣配件(高温或低温使用)、电气零件和产品外壳等产品。它模拟一系列耐用生产塑料,包括标准的ABS,具有增强的韧性和缺口冲击功(90至115J/m,1.69至2.15ft.lb/inch)。
    Stratasys公司的快速成型解决方案业务部副总裁ZehavitReisin表示:“从去年推出StratasysJ750全彩色、多材料3D打印解决方案开始,我们努力扩大这套系统的可用性。增加了这些性能更好的材料,可以使系统的应用更广,便于设计师和工程师在生产前准确的预计整体方案实施的可行性。
