8天前
查看: 2170|回复: 3
[求助] 请教!调速型液力偶合器
发表于 2006-10-24 22:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明
请问?调整型液力偶合器的出口压力过高(停机后高于正常0.18Mpa,平常0.15左右),检查后开度在15%,温度40度,油位偏低也正常,无振动,设备是新投入生产的新设备.这是什么引起的?
发表于 2006-10-27 11:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
有原理图吗?我是学液力耦合器的,对你提的问题很感兴趣.
发表于 2006-10-27 12:10:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
是出口调节式,还是入口调节式?
发表于 2006-11-8 15:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
什么型号的?你说的开度是指勺管位置吗?正常工作时出口压力是多少?
