查看: 1803|回复: 0
[应用案例] UG编程中型腔铣的刀轨设置
发表于 2017-10-18 19:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
刀轨设置的主要作用是设置刀具的运动轨迹和进给,比如:走刀方式、切削用量、切削模式、加工后的余量、进给率和速度等。它是型腔铣工序参数中最重要的一栏,打开【刀轨设置】选项组。想要学习更多 在566186680群会帮助到你
1.方法
功能:选择当前工序所属的加工方法组,同时允许为此工序创建新的方法组。
2.切削模式
功能:用于加工切削区域的刀轨模式,可选择不同的切削模式。
3.步距
功能:用于设置水平行间距,可以采用固定、刀具直径百分比、残余高度等方式进行设置。
4.全局每刀深度
含义:用于设置加工中沿刀轴方向的切削深度。
5.切削层
功能:切削层用于划分等高线进行分层。
6.切削参数
功能:修改工序的切削参数,指定与切削运动相关的切削策略、余量、拐角运动方式等选项的参数。
7.非切削移动
功能:指定在切削移动之前、之后以及之间对刀具进行定位的移动。
8.进给率和速度
功能:指定主轴速度和进给率。
