1、诺机械支持多图幅,还支持多图幅的跨文档的复制粘贴,将多个图框包括图形复制到另外一个文档中,就能够快速建立多个图幅,表达多个零件,快速修改零件;# r9 s5 `* E" i- |8 B
$ Q; F b5 G3 t& I
2、诺机械还可以在图纸空间标注和进行图幅设置等,如果说你在模型空间建立许多零件创意,各种草图,但是可以在图纸空间创建多个图幅,然后将局部的图形投影到各个图框中,然后进行标注、拉序号、进行标题栏、明细表的填充等,十分方便,感觉复杂的工作一下子变得简单起来了;$ N# P* S7 u' u
- ~- l' R5 F, ?( d# x
3、诺机械的粗糙度、尺寸、焊接符号都是最新国标,比如Pccad不支持许多新的焊接符号类型,但是诺机械可以,还支持世界主要的8个机械制图标准比如德标、美标、日标,在界面中自己选择就可以了。
; {) t* f B! m$ k0 @- }1 c9 r, W7 p" M" o- y+ P& c
4、诺机械支持所有的autocad版本,你不需要关心配套的acad版本,不需要卸载对应版本的autocad,只需要使用自己习惯的CAD,诺机械都能自动挂接。
/ q/ p6 }' @' R! i( s# \5 T7 d- `6 w- h& s& b
5、诺机械可以直接编辑PCCAD做出的图纸。* D j2 S" g. }9 A
$ P/ A. R! J1 H, P8 Z1 z6、诺机械有丰富的标准件库,基本上覆盖了设计所需要的标准件,另外,还提供了齿轮计算、链轮计算、带轮计算等差用机械设计内容。
* E8 V& l" W( Y; X% X7 K7 l5 n
/ K% q' I. C: t R# v% [/ H# E, B7、诺机械的焊缝符号标注功能提供多引线,多层焊接符号标注,焊缝符号覆盖国标所涵盖的所有可能的形式。5 h' }2 f# i" o( ]' D8 q
: L( t( l+ L: W/ ~) k6 R5 a
8、诺机械对个人用户完全免费,使用过程中不需要连接到外网,不需要连接到外网,不需要连接到外网(重要的事说三遍)
4 b) E9 n- |- o2 N o. r3 Z' x9 M0 _$ ~& I) d5 H( \8 d3 D
9、诺机械提供了程序集管理器,集成了贱人工具箱、标注工具箱、燕秀工具箱的CAD插件,还可以自由扩充,方便自己喜欢的程序集成加载到同一个界面中。
+ d% p; \) y) m7 d9 U
+ x* |5 a% C- r+ \, y9 r1 s10、诺机械可以安装到所有版本的AutoCAD Mehcanical,即ACAD机械版,这是其他软件不能支持的,方便利用机械版的强大计算功能了。' r! u' U0 {9 D# A- B
5 ^( m/ S0 f! i7 |1 i# g
11、诺机械所有的符号支持多引线、多箭头,箭头类型非常多,标注的符号自动吸附在被标注面上,自动跟随移动。, x6 N! J" m. H) S9 R! D/ m3 V
j* t# D/ o/ D+ q4 g
12、诺机械的尺寸公差支持未注公差的查询和标注,支持“一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差”,支持Js14、n9等的电机行业的公差标注形式。9 X* w! v$ E* x0 C$ M8 W3 J
; }3 U. h' L) r4 |2 k5 y
13、诺机械支持在线更新升级功能,对应所有的autocad平台,功能一致并且不断完善,有新版本发布会自动提示用户更新。0 V7 u" n1 c0 h
14、诺机械的安装包非常小,
% E% j8 A0 W, _. W" {
8 x) Y( u% J# V0 E6 m6 c. c总之,诺机械还有许多未发现的好功能,需要慢慢挖掘。
+ d3 H) n. e* w0 w" m9 \) w5 @; }3 i# n- L
