查看: 1543|回复: 0
[应用案例] solidworks怎么画弹簧 solidworks画弹簧教程
发表于 2017-11-10 21:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
solidworks怎么画弹簧?可能有些用户还不会通过solidworks软件画出弹簧,下文介绍solidworks画弹簧教程,一起和小乐哥来了解下吧!
  solidworks画弹簧教程:
  solidworks画弹簧是用螺旋线为路径,草绘截面然后扫描的方法绘制。
  “插入”——“曲线”——“螺旋线”。
[url=http://www.pconline.com.cn/images/html/viewpic_pconline.htm?http://img0.pconline.com.cn/pconline/1711/02/10232332_20170523012940698_thumb.jpg&channel=129]http://img0.pconline.com.cn/pconline/1711/02/10232332_20170523012940698_thumb.jpg[/url]
  在任意平面上草绘一个直径为20mm的圆。确定。
[url=http://www.pconline.com.cn/images/html/viewpic_pconline.htm?http://img0.pconline.com.cn/pconline/1711/02/10232332_20170523012940657_thumb.jpg&channel=129]http://img0.pconline.com.cn/pconline/1711/02/10232332_20170523012940657_thumb.jpg[/url]
  设置螺旋线的螺距为3mm,圈数为20,起始角度为90度。
[url=http://www.pconline.com.cn/images/html/viewpic_pconline.htm?http://img0.pconline.com.cn/pconline/1711/02/10232332_20170523012939362_thumb.jpg&channel=129]http://img0.pconline.com.cn/pconline/1711/02/10232332_20170523012939362_thumb.jpg[/url]
  然后再点草绘,草绘平面就选择前视图基准面,主要是要垂直于螺旋线的起始位置。
[url=http://www.pconline.com.cn/images/html/viewpic_pconline.htm?http://img0.pconline.com.cn/pconline/1711/02/10232332_20170523012939462_thumb.jpg&channel=129]http://img0.pconline.com.cn/pconline/1711/02/10232332_20170523012939462_thumb.jpg[/url]
