10天前
查看: 5251|回复: 9
[求助] SOLIDWORKS转化成DWG格式后为什么尺寸变了
发表于 2017-11-13 15:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
工程图
主题分类用于问题归类:
SOLIDWORKS转化成DWG格式后为什么尺寸变了,在哪儿设置?% i' l% e& B: ^+ g/ Y
发表于 2017-11-13 19:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
1 R' `  a7 A6 K) M9 C0 S1 O1 Y0 R8 O! s0 q! ^/ @  J3 w
你有把模型尺寸设置一比一了吗
阿帕奇 + 3
发表于 2017-11-13 21:31:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
如果是工程图转dwg ,将图纸比例和视图比例设成1比1就可以了$ l1 v: ~# y( E( o
阿帕奇 + 3
发表于 2017-11-15 15:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
必须是图纸属性,输出,视图比例,都是1:1才不会变
点评
另存时选项里可以设置的,设置好的话不管工程力间几比几另存为DWG后都是1:1的  详情 回复 发表于 2017-11-15 19:22
发表于 2017-11-15 19:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
whipen 发表于 2017-11-15 15:01
9 Z3 ?  e" B* d' E9 Q5 Y+ V必须是图纸属性,输出,视图比例,都是1:1才不会变
$ D1 R( a5 W1 }$ ?4 L3 t9 b另存时选项里可以设置的,设置好的话不管工程力间几比几另存为DWG后都是1:1的
发表于 2017-11-18 12:44:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
选项里面设置输出1:1看看
发表于 2017-11-23 11:32:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
solidwork是英制单位,cad是公制单位,转换时把比例改为一比一,然后放大25.4倍即可
5 J+ M1 v3 D  B+ X2 C
发表于 2017-12-25 13:15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
学习 了
发表于 2017-12-25 16:20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
设置1:1比例
发表于 2018-1-2 19:04:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我们公司激光切割转换时也这样,一般不要动比例,拉出来的比例直接转换即可!还有在工程图输入DWG文件时,你打开一下,看下比例误差多少倍,可在输入时顺便转换过来,另一个方法就是草图比例即可,不麻烦!
