7 y4 F0 m8 U; R! g5 ]$ D1 D0 t1 B: x- \; f, D: ~
双联 定量泵 - A* U0 k, {/ b4 t% K& h' M' P2 t" o- E
5.5Kw电机
2 B' ?5 R3 H0 f/ K# E8 d7 q0 Q图中 所示 的红圈油路先动作 即大流量泵动作,其他油路都是关闭的
! m x3 ~. m; D9 Z5 k9 [大泵 流量 50L/min ,大泵侧溢流阀设定压力 6Mpa ; C/ l; Z- p5 s3 M
油缸40缸径,活塞杆25,行程0.4m ,
( v& F: z( i( }. _运行结果 小负载移动过程中 (前3秒左右),进油口压力 为 1.2Mpa6 F. o+ \ x0 b X$ Y% ]& A0 N
为何 溢流阀 压力达 6Mpa 常开 8 V, `0 n" B8 c& r, w
8 B% f: [0 \1 `- w# R, y
* Z- x6 {" }; b$ f0 R" b8 j/ t
》》》》问题已解决 软件参数设置有误 结贴 《《《《《《《《1 ?" j, {( O, w7 X! b- e
) ^0 V6 D2 p9 P5 |. y; m0 t5 K# |, u/ |1 i
2 R7 j& q' z5 v8 `, M, ]! u' ]. d: K% `9 R( ?& ?- j9 x0 @
