查看: 5555|回复: 8
[分享] 碳当量的计算公式
发表于 2006-10-25 10:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
通过碳当量的计算对焊接裂纹 敏感性组分:C+Mn/6+Si/24+Ni/40+Cr/5+Mo/4+V/14
发表于 2006-10-25 15:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国
各个国家有不同的标准的,用的碳当量公式也不一样的/ X2 a% P+ q! i7 z: P4 l
我个人觉得一般用 CE=C%+Mn%/6+(Ni%+Cu%)/15+(Cr%+Mo%+V%)/5  的比较多。
 楼主| 发表于 2006-11-4 17:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
方法很多  主要是碳的含量
发表于 2006-11-4 20:19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
好像是不太一样
 楼主| 发表于 2006-11-26 12:07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 #4 roughcasting 的帖子
是绝对不能一样的  平定方法不一样  就产生了 公式也不一样
发表于 2008-10-15 21:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
a.当碳含量低于或等于0.12%时,应采用下列公式进行碳当量计算:
! C" \' a$ \7 r5 Z; a+ W      CE=C+Si/30+Mn/20+Cu/20+Ni/60+Cr/20+Mo/15+V/10+5B
) N+ h( j0 @. A1 o; p' o/ K; }  如果熔炼分析显示硼的含量低于0.001%,那么不要求对硼元素测定进行产品分析,且在碳当量计算中可认为其值为零。
- ~  q' ?! b3 X8 t
0 n1 X, M. o& J* q. B' q% c7 Bb.当碳含量大于0.12%时,应采用下列公式进行碳当量计算:. K- \9 S+ `+ G
    CE=C+Mn/6+Ni/15+Cr/5+Cu/15+Mo/5+V/5
发表于 2008-10-16 16:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
一楼用的是日本计算公式
1 c( E" {, k0 z, y$ X& P
! y' c8 X6 j8 E2 a二楼用的是我国及大部分国家使用的公式
发表于 2008-10-16 16:20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
这个问题,本论坛里有个 各种碳当量公式及其应用3 S: C# |4 m$ A, V6 ]
地址http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%CC%BC%B5%B1%C1%BF
* d7 ?" U4 m. p8 [: ^6 V: D仅供参考
发表于 2008-10-18 08:25:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个公式各国稍有区别,主要看组织结构的.
