8天前
查看: 1511|回复: 0
[求助] 刨塑料
发表于 2017-12-2 12:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏
# n2 `7 p; _) w' g5 Q, ^3 I
如图片所示   有个Hdpe  小塑料瓶 头部有一个直径5mm 高2mm  突出部分
, Q2 ~: Y5 y: e/ r" ?! J
* n7 g' Q/ c2 a4 m2 y9 @. i  w想用图所示的 旋转刀  将他刨平 " y' C" v3 b/ c0 D  d# ]$ U% i0 b
2 j4 X9 G' e9 {  p! W有两个问题请教  9 b2 j/ i5 Q- b( V) I, t1 B, o
6 Q' O/ t  ~" l5 ^" `4 Y' i1)  最终输出转速 想定在 2000r/min 左右 不知速度够不够    高过3000 的话 是不是要用  串激电机了
- h7 r- u0 l7 z+ k 6 p" Q- V! d2 A6 ]' F
2)  最终输出 扭矩  不小于多少 比较合适. O. \3 X, D+ c" N$ e
$ R1 {* I1 c5 y1 X
- U$ S( I0 F4 q  u 5 K0 Q3 U. e- l% w& L' [1 h
