查看: 1937|回复: 0
[应用案例] [分享] 提升SolidWorks设计质量的五大技巧
发表于 2017-12-15 08:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
SolidWorks是基于特征、参数化、实体建模的三维机械设计软件。可以通过Solidworks Simulation插件对零件进行受力分析,为评价不同的设计方案、减少设计错误和提高设计质量提供了强有力的途径。
其实,在使用solidworks的时候,会有很多技巧来提高我们绘图的效率,这些技巧会帮助我们更快更好的适应我们的工作。
1设计自己的工作模板SolidWorks软件提供了许多标准模板,这些模板与我国的制图标准不相符,而且与企业标准也有差别,因此我们可以根据国家制图标准及企业标准定制自己的模板。
(1)建立零件模板
先建立一个零件模型,在其属性中添加相关信息,如“名称、材料及规格、数量、备注、重量”等信息,在零件模板里也可以定义企业零件中常用的材料,这样可以在制作模型的同时为测量质量、重心,以及为零件的受力分析做好准备工作。
从“文件”菜单中选择“另存为”命令,在弹出的对话框“另存为”中选择“保存类型”,然后再选择“Part Templates(*.prtdot)”,在“文件名”对话框中输入相应名称,点击“保存”。以后在新建模型的时候选择相应的模板就可以。
(2)定制工程图模板
选择“编辑图纸格式”,在标题栏的相应位置填写上相关内容,并设定其字体和大小。然后依次选择每项内容,在左侧 Property Manager中选择“文字格式”中的“连接到属性”图标,出现“链接到属性”对话框,选择“来自图纸属性中指定的模型”,在下拉列表框中选择相应项目。待全部内容链接完毕后,返回到“编辑图纸”模式。这样就把工程图标题栏里的信息和零件模型的属性之间建立起链接。
在工具—选项—文档属性—绘图标准中设置箭头大小、字体、剖面线样式等。从“文件”菜单中选择“保存图纸格式”命令,在弹出的对话框“保存图纸格式”中选择“用户图纸格式”,然后再选择“浏览(B)…”,在“另存为”对话框中输入相应名称,点击“保存”。
工程图标题栏里的信息和零件模型的属性之间建立起了链接。当下次调用此模板时,零件模型属性中的相关信息就会自动插入到标题栏中,当零件模型属性信息发生改变后,标题栏中的相关信息也将自动更新,从而可以大大提高绘图速度。
大家在设计过程中,特别是AutoCAD或电子图板(CAXA)的老手们,他们在操作时手脑共用、双手配合,左手输自定义命令缩写,经常是一个或两个字母,右手操作鼠标输入命令参数,这样大大地提高了设计效率及绘图速度。在SolidWorks中我们也可以把常用的命令用快捷键进行自定义,这样我们在设计过程中,不会因为找图标或菜单而打断思路。3SolidWorks中除了用快捷键外也可以像傲游浏览器一样可以用鼠标手势进行自定义命令操作。用鼠标笔势作为执行命令的一个快捷键,类似于键盘快捷键。我们可以根据自己的操作习惯分别为工程图、装配体、零件及草图自定义8个鼠标笔势快速调用命令。
4在每个企业中一般都把设计中所用的通用件、企业标准件模型文件放在局域网服务器上,这样大家不但保证了标准件文件及配置的唯一性、准确性,并且减少了每个人都保存标准件文件而引起计算机资源的浪费。
在企业中同系列产品之间的零部件都有相互借用的情况,因此要把这些文件的位置加到SolidWorks的参考文件夹中,这样每次打开文件时,SolidWorks就会按参考文件的顺序进行搜索,加快打开装配体的速度及保证文件正确性。
5保存自定义设置对于自定义的快捷键及工具栏设定及宏,在设定好之后一定要将这些自定义设置保存好,这样下次重装SolidWorks或在更换计算机时再将自定义设置导入,就可以很快进入熟悉的操作界面及操作习惯。
从开始菜单打开SolidWorks复制设定向导,选择保存设定任务,选择需要保存哪些自定义选项,指定选项保存位置、文件名。恢复自定义设定时选择恢复设定任务,指定将设定指定给哪个用户。
