查看: 2473|回复: 1
[分享] 木塑复合材料加工中问题的解决方案!
发表于 2006-10-25 12:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
木塑复合材料加工中问题的解决方案!: q0 N4 g) T5 E9 f2 e
8 U, g( o$ }5 L& r
色彩的一致性和持久性对于木塑复合材料,尤其是户外的木塑制品至关重要。因此,木塑制品生厂商非常关心配方和加工的工艺条件,这些对于最终制品的美观和耐老化是很关键的.由于木粉并不吸附普通的矿物基颜料,因此木粉的色彩完全取决于木粉被树脂湿润的好坏和木纤维在聚合物基体中分散的好坏。不充分的分散将导致没有着色的木粉的出现可见的白点。表面的木粉颗粒也将得不到树脂的保护,而容易潮湿和受到微生物的攻击,从而丧失力学性能。   ( U9 ]8 Q5 `; [/ l. P- r9 H& h
着色剂要能够在WPC的基体聚合物中分散良好。因此,较差的混合意味着问题要么出现在操作工艺上,要么出现在辅助分散的助剂上例如润滑剂和加工助剂。 + a7 v7 o! A# C5 z) |6 G9 ]5 z
解决上述问题首先要检查机筒的温度、熔体温度、螺杆转速。如果这些参数均在规范之内,那么需要检查配方和材料间的相互作用。
( b& T2 i$ ^& c7 u; b  s
1 y" R; W1 h" [3 `1.   检查机筒温度
4 G1 x  [& Z9 C& a+ G/ ?WPC挤出通常用锥形双螺杆挤出机,有四个加热区。通常1区和2区的温度要高以帮助压缩、熔融和混合木粉。3区和4区用于控制熔体温度。如果1区和2区的温度过低,常常导致非常差的混合。 $ T" S! S; m, C5 D
熔体温度过低将阻止聚合物和木粉的充分混合,而且使着色剂的分散困难。过高的熔体温度也将导致混合问题,因为此时的熔体黏度低。高温也有可能导致聚合物或者木粉的降解,将导致制品变黄。
* j+ r  \( Q0 v! k$ ?& l* x2考虑润滑剂
: S5 h4 t% A$ w干态粉状颜料常用于WPC型材的着色。但是,干态粉料通常是粉末状,容易团聚,并且不能精确喂料。液态着色剂价格昂贵。 / g2 x9 K6 X8 e: L8 j. [3 y. X
因此,WPC的加工通常采用粉状颜料的母料进行。但是,载体树脂的流动速率和其间的润滑剂将可能对共混物的流变性能带来影响。
- O) j9 P) R3 H* p3 v如果WPC的配方中含有一种偶联剂,那么在复合材料和色母料中的润滑剂必须没有硬脂酸盐。一些硬脂酸盐可以与偶联剂先行反应,从而减弱树脂和木粉之间的粘结效应。
发表于 2006-10-26 07:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
论坛会因为你们而精彩。
