塑料的增韧是一个永恒的话题,论坛里面的已经有很多坛友进行了深入讨论。我想提一个基本的框框和大家讨论,我们通常认为韧性的提高需要在材料受到较大的外力时,最好产生银纹或者剪切滑移变形带,也就是说在裂缝出现之前让高分子链产生形变以尽可能多的吸收冲击的能量。当然对于银纹和剪切滑移变形带的产生原因是不同的。通常,银纹的产生是在张应力作用下产生的,银纹是一个细小的裂纹,裂纹中贯穿着高分子链,因而银纹并不是空的。而剪切滑移变形带是由剪力造成的。在与张力成45度角的方向剪力最大,因此剪切滑移变形带多发生于此。银纹和剪切滑移变形带都是发生了塑性形变,这种塑性形变都是表观塑性形变,在温度升高时,由于熵弹性,形变可以回复。1 z8 ]$ W/ z8 m, b" P
通常的增韧方法包括橡胶粒子增韧,近年来又发展了刚性粒子增韧。橡胶粒子增韧的机理目前以Wu氏增韧机理最为大家接受。而关于刚性粒子增韧的机理则较为复杂,希望大家对此进行讨论,并结合具体的工程实际。
