查看: 2575|回复: 9
[已解决] 求助热处理工艺参数
发表于 2006-10-25 14:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
发表于 2006-10-25 14:57:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
35CrMo  淬火加热温度   850-870 淬油
) y  K% F' V$ h0 f& K) K$ I回火温度根据你淬火效果、与最后的要求确定
wanglinyou + 3 应助
 楼主| 发表于 2006-10-25 17:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
发表于 2006-10-25 21:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
 楼主| 发表于 2006-10-26 07:36:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
发表于 2006-10-26 11:35:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
用普通的快速淬火油就可以了+ d3 u8 i: ~/ b& `' z) x1 R5 c3 {
回火温度跟淬火效果有关,比如淬火后才HRC30多,跟HRC50多,要求回火硬度HB280-310
, F8 _, y  P& O这两种淬火后的回火温度就不一样
wanglinyou + 5 应助
发表于 2006-10-26 17:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
25CrMo  淬火880 冷却介质 水或油         回火500
( K) W7 @+ L3 q5 n; j3 X35CrMo  淬火850 冷却介质 水或油         回火550
wanglinyou + 3 应助
 楼主| 发表于 2006-10-26 17:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
发表于 2006-11-5 15:46:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
淬火裂纹最可能是冷却速度太快的原因:* ]3 L6 T/ w" N9 t) D) b1 P
淬火剂的选用一般注意以下几点:
" V3 X6 w7 X: p& p; v1.看钢的含碳量多少:含碳量低的钢有所用的淬火介质应当有较短的蒸汽膜阶段,且其出现最高冷却速度的温度应当较高。相反,对含碳量较高的钢,选用的淬火介质的蒸汽膜阶段可以更长些,出现最高冷却速度的温度也应当低些。
, n3 n( K' K- R# I7 |8 J  h2.看钢的淬透性高低:35CrMo是淬透性好的钢,应选用冷却速度稍慢的淬火介质!
3 g+ l1 ?" I; g. c3.看工件的有效厚度大小:工件比较厚大时,为得到足够的淬硬深度,所用淬火介质应当有较快的冷却速度。而较薄的工件则可以选用冷却速度慢的淬火介质。
+ a( H/ Y0 {5 h9 t4.看工件的复杂程度:形状复杂的零件,选用蒸汽膜阶段较短而冷却速度又较快的淬火介质。当然,适当加大内孔和凹面内介质流动速度,也有同样的效果。相反,形状简单的工件则可使用蒸汽膜阶段稍长的淬火介质。此外,工件的形状越复杂,冷却是的内应力就越大。据此,形状复杂的工件允许的最高冷却速度较低,而形状简单的工件允许的最高冷却速度则较高。
* D5 H- c' p0 ~' Z) D5.看允许的变形大小.
发表于 2006-11-5 15:59:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 #8 shangming125 的帖子
我们公司用20#机油
