查看: 2607|回复: 0
[讨论] ZG42CrMo大型工件的裂纹补焊
发表于 2006-10-25 17:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
我公司液压平台材料Zg42CrMo有裂纹平台重4.3吨.背部8条筋裂.
9 _3 ?8 I9 n+ e; J
! e& J1 P+ v( N( G焊接方法" ]' E- T: }! j8 j
座体裂纹修补方案
. n& Q9 i$ U8 p: r$ h# T3 n : O$ s& L/ X0 d4 D7 ^4 w
1.    修复处温度必须保持在>80C°以上才能修割。(预热到150°C。最低温度不低于80°C)若温度下降到80°C,继续加温后再焊修。
. m- ]9 u+ I" m4 [0 z# j2.    筋条裂纹采取割断,然后焊接成形,焊接时必须把R75圆弧也焊出来。最后打磨成形。(见附图)* _  M, P' J+ [* f1 p3 t' T
3.    座板裂纹采取碳弧气刨,把裂纹刨去,最后焊平。5 c3 D/ t6 Y- X
4.    焊条采用航空焊条、强度极限>90kgf/mm
3 `0 B5 P8 g/ M, K3 g+ ^  v" W5.    焊接电流160A-180A
$ v. o: M5 a* o8 E' W3 `" Y1 V- q/ @下班时,必须把保温层盖好后,把保温控箱通上电。然后再下班。
" U' }% g" s9 b7 X9 q                 座体加固方案
  M$ t& S1 v0 ]1.     把座体预热到150°C后,按图划出八根筋切割线。0 P7 o# m4 p4 N4 C0 Y
2.     利用气割割去八根筋多余部分。0 X' d6 G" c  S1 N
3.     利用砂轮打磨气割表面及焊接部位.
' w7 X9 V7 @3 g! q* a1 N4.     按图装配点焊加固板与垫板
9 o% G8 Q3 x5 Y: x) T# I5.     按图装配点焊三角板。9 T+ Z( d! n3 h+ B
6.     把座体预热到150°C,焊接时最低温度为80°C-100°C整体加热。1 i  _/ x, O" e% }' _5 n$ }/ U
7.     焊接所有加固板,焊接顺序与次序参看附图表示。必须对称焊接 ,两人一组轮流焊接,焊条为E5015焊接电流φ4.0160-200A。φ5.0200-240A1 b0 b1 x* \8 {7 F
8.     焊接三角板,上下堵头必须焊好,不出现应力集中部位。/ y# e$ ]5 F- f* a7 l
9.     打磨和修整。
+ b# n! D/ k2 j  {7 {% W把座体翻转180°查看有无裂纹,如果有继续预热气刨后焊接,如果没有把座体预热到300°C保温2小时,然后停电,与保温层一起冷却到室温。/ W0 Z6 T* k% s
2 V3 n( K1 J4 ^" o7 g# a  A5 w
8 d/ e  @1 w* k* F
* Z' _0 i. O3 t0 ^) o( ]大家共同参与修复成功
sting811 + 3 好资料
