查看: 3107|回复: 14
[已解决] 为什么我的solidworks2007这么慢?
发表于 2006-10-26 08:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江大庆
刚装的2007,不管是用本身自带的CRACK还是在这个论坛上下载的模拟狗方法,都可以运行,但是速度太不正常了,一新建或打开零件,都非常的慢,大概2分钟就会提示运行时间错误。请问这是为什么?跟配置有关吗?
发表于 2006-10-26 08:41:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这些软件对硬件的要求很高!不知道你的硬件配置怎么样!
发表于 2006-10-26 09:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
一般配置的电脑最好不要装太高版本的软件运行,因为一个新的版本要求的配置比以前更高,所以你的机器才会慢
发表于 2006-10-26 13:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我的也一样,只不过不像楼主说得那么慢
发表于 2006-10-26 19:32:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
选好驱动程序比较重要
 楼主| 发表于 2006-11-2 11:05:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
P4 2.8G 1G 内存 9550 256M 128BIT显卡,设置了4G的虚拟内存。用2006一点问题都没有,就是不知道为什么2007这么慢
发表于 2006-11-2 12:44:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的也是这样的,而且在电击工程图后,程序会失去反应.需要强制关闭程序在重起.
发表于 2006-11-4 20:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
2007普遍打开都比较慢,不过好像没有楼主那样那么慢的
发表于 2006-11-5 13:36:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
请问 哪里有SW下载的阿 ?
9 \5 h) w, z6 `9 u6 I2 Y我现在是用INVENTOR,想换个软件学习学习。
发表于 2006-11-5 17:13:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2007-3-1 16:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
www.ugproe.com里有,我的电脑是C2。0,512M,128M,的,运行起来是有点慢,但也没上面说的那么慢,不过常常因为资源不够而打不开,要关很多东东。
发表于 2007-3-2 23:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主,最好关闭一些后台程序(包括杀毒软件)
# D! V; H4 f7 }/ V; P4 x8 Z8 D' E" u7 w2 U; [
如果还不行,可以试试重新安装系统
发表于 2007-3-5 13:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 yingfxh 于 2006-10-26 08:34 发表
- s4 U+ m" _; ]刚装的2007,不管是用本身自带的CRACK还是在这个论坛上下载的模拟狗方法,都可以运行,但是速度太不正常了,一新建或打开零件,都非常的慢,大概2分钟就会提示运行时间错误。请问这是为什么?跟配置有关吗?
1 `5 g' X/ s$ u# b; T3 R& Y我看到“以解决了”,不知楼主怎样解决的,说说看。呵呵
发表于 2007-3-6 15:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
谁知正常运行2007需什么配置?
发表于 2007-4-8 23:10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
据说SP0的是这样的啦 升级以后 尤其是在2.2以后就很好了
