查看: 2869|回复: 7
[已解决] 哪位高手告诉我一下疏水阀的问题
发表于 2006-10-26 08:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
我厂生产的设备上配套使用的疏水阀效果一直不好,我在网上查了一下,我们现在使用的竟然是国家明令禁止生产的疏水阀型号,各位帮忙介绍几种疏水效果好的疏水阀,提供疏水阀型号或品牌都可,谢谢了!0 h" b3 Y! Y" w: r& r: a
4 c2 t4 `0 i6 E9 b8 T* O* v1 l' c
[ 本帖最后由 chsc001 于 2006-10-26 12:38 编辑 ]
发表于 2006-10-26 09:07:40 | 显示全部楼层 来自: LAN
没有正确选用疏水阀,以下文章供你参考( s7 g9 R* A' l
0 d5 M! v- Z5 N1 |" A9 s+ m
; ^& z" q7 C1 D  w: B+ o
疏水阀在蒸汽加热系统中起到阻汽排水作用,选择合适的疏水阀,可使蒸汽加热设备达到最高工作效率。要想达到最理想的效果,就要对各种类型疏水阀的工作性能、特点进行全面的了解。
3 q4 H$ {" m8 w9 W3 z. ]* b: W  疏水阀的品种很多,各有不同的性能。选用疏水阀时,首先应选其特性能满足蒸汽加热设备的最佳运行,然后才考虑其他客观条件,这样选择你所需要的疏水阀才是正确和有效的。# `( A" e( p4 ]& a$ m1 l
2 q8 d* t, D2 E3 q
  疏水阀要能“识别”蒸汽和凝结水,才能起到阻汽排水作用。“识别” 蒸汽和凝结水基于三个原理:密度差、温度差和相变。于是就根据三个原理制造出三种类型的疏水阀,分类为机械型、热静力型、热动力型。
; B/ _; E3 X) [, r( H
3 M8 V: ^- ^- x  一.机械型疏水阀:
, [  a, {7 n3 \% R
6 ~. b- A# X# g% t. E& j6 z. y  机械型也称浮子型,是利用凝结水与蒸汽的密度差,通过凝结水液位变化,使浮子升降带动阀瓣开启或关闭,达到阻汽排水目的。机械型疏水阀的过冷度小,不受工作压力和温度变化的影响,有水即排,加热设备里不存水,能使加热设备达到最佳换热效率。最大背压率为80%,工作质量高,是生产工艺加热设备最理想的疏水阀。" |. D8 B5 E2 l4 x! y7 k- ~6 t$ ?
6 v3 Z/ W& g5 A% `; w% L  机械型疏水阀有自由浮球式、自由半浮球式、杠杆浮球式、倒吊桶式等-----
- |3 w& I* f0 q/ y! V
8 k6 Q3 R) R, {6 M% |7 t8 Q) ~6 i$ W5 i  1.自由浮球式疏水阀:# A2 ]4 F! x0 d$ S
6 Z' B7 z2 M- r- ~1 g$ q  自由浮球式疏水阀的结构简单,内部只有一个活动部件精细研磨的不锈钢空心浮球,既是浮子又是启闭件,无易损零件,使用寿命很长,“银球”牌疏水阀内部带有Y系列自动排空气装置,非常灵敏,能自动排空气,工作质量高。
( l0 y  {7 B+ M# j2 P; s( [# u. f/ t+ L: ~' {, ~+ G
  设备刚启动工作时,管道内的空气经过Y系列自动排空气装置排出,低温凝结水进入疏水阀内,凝结水的液位上升,浮球上升,阀门开启,凝结水迅速排出,蒸汽很快进入设备,设备迅速升温,Y系列自动排空气装置的感温液体膨胀,自动排空气装置关闭。疏水阀开始正常工作,浮球随凝结水液位升降,阻汽排水。自由浮球式疏水阀的阀座总处于液位以下,形成水封,无蒸汽泄漏,节能效果好。最小工作压力0.01Mpa,从0.01Mpa至最高使用压力范围之内不受温度和工作压力波动的影响,连续排水。能排饱和温度凝结水,最小过冷度为0℃,加热设备里不存水,能使加热设备达到最佳换热效率。背压率大于85%,是生产工艺加热设备最理想的疏水阀之一。
* A. |" [& K8 @) {0 ?! H1 V0 A
! B' ?8 n3 Y, }; X% }  2.自由半浮球式疏水阀:, s. u% a2 E! H
' T6 y# X* \0 m' x  自由半浮球式疏水阀只有一个半浮球式的球桶为活动部件,开口朝下,球桶即是启闭件,又是密封件。整个球面都可为密封,使用寿命很长,能抗水击,没有易损件,无故障,经久耐用,无蒸汽泄漏。背压率大于80%,能排饱和温度凝结水,最小过冷度为0℃,加热设备里不存水,能使加热设备达到最佳换热效率。- k# H, u- }3 M, f6 B0 T3 v
! _4 B; X5 i7 ?& S& M- R9 ^3 A# z
  当装置刚启动时,管道内的空气和低温凝结水经过发射管进入疏水阀内,阀内的双金属片排空元件把球桶弹开,阀门开启,空气和低温凝结水迅速排出。当蒸汽进入球桶内,球桶产生向上浮力,同时阀内的温度升高,双金属片排空元件收缩,球桶漂向阀口,阀门关闭。当球桶内的蒸汽变成凝结水,球桶失去浮力往下沉,阀门开启,凝结水迅速排出。当蒸汽再进入球桶之内,阀门再关闭,间断和连续工作。
$ m% }7 U; B; D) q
2 x. n2 ~  t$ q1 r4 F0 m4 e  3. 杠杆浮球式疏水阀:1 |5 W' e7 x9 e% b  w/ `
' Q6 i& Y7 J5 f' g
  杠杆浮球式疏水阀基本特点与自由浮球式相同,内部结构是浮球连接杠杆带动阀芯,随凝结水的液位升降进行开关阀门。杠杆浮球式疏水阀利用双阀座增加凝结水排量,可达到体积小排量大,最大疏水量达100吨/小时,是大型加热设备最理想的疏水阀。( B( Y+ ^5 V1 C
( A! P2 y4 b- r  4. 倒吊桶式疏水阀:
% d7 O; c! v+ [3 `! w5 q5 Z4 N
! s& ~' N& ]; M8 E" \  倒吊桶式疏水阀内部是一个倒吊桶为液位敏感件,吊桶开口向下,倒吊桶连接杠杆带动阀芯开闭阀门。倒吊桶式疏水阀能排空气,不怕水击,抗污性能好。过冷度小,漏汽率小于3%,最大背压率为75%,连接件比较多,灵敏度不如自由浮球式疏水阀。因倒吊桶式疏水阀是靠蒸汽向上浮力关闭阀门,工作压差小于0.1MPA时,不适合选用。# c6 v# c* U: W8 s* h& L; c7 Y
; n, x+ ]* p5 O! ?+ A3 g
  当装置刚启动时,管道内的空气和低温凝结水进入疏水阀内,倒吊桶靠自身重量下坠,倒吊桶连接杠杆带动阀芯开启阀门,空气和低温凝结水迅速排出。当蒸汽进入倒吊桶内,倒吊桶的蒸汽产生向上浮力,倒吊桶上升连接杠杆带动阀芯关闭阀门。倒吊桶上开有一小孔,当一部份蒸汽从小孔排出,另一部份蒸汽产生凝结水,倒吊桶失去浮力,靠自身重量向下沉,倒吊桶连接杠杆带动阀芯开启阀门,循环工作,间断排水。
# O# a$ O" e% H+ W# d0 i, f- o8 `! ]9 o8 q* a5 e2 G+ J7 h
  5. 组合式过热蒸汽疏水阀:
# S" v) q' w$ q) `% _1 ^7 E& z* n# p$ U7 ~& |
  组合式过热蒸汽疏水阀有两个隔离的阀腔,由两根不锈钢管连通上下阀腔,它是由浮球式和倒吊桶式疏水阀的组合,该阀结构先进合理,在过热、高压、小负荷的工作状况下,能够及时地排放过热蒸汽消失时形成的凝结水,有效地阻止过热蒸汽泄漏,工作质量高。最高允许温度为600℃,阀体为全不锈钢,阀座为硬质合金钢,使用寿命长,是过热蒸汽专用疏水阀,取得两项国家专利,填补了国内空白。
% y. P" N7 c; ?3 E; N& ~- d
7 C7 a/ p7 o7 u" M: [5 L/ d) F5 I. L. k  当凝结水进入下阀腔,副阀的浮球随液位上升,浮球封闭进汽管孔。凝结水经进水导管上升到主阀腔,倒吊桶靠自重下坠,带动阀芯打开主阀门,排放凝结水。当副阀腔的凝结水液位下降时,浮球随液位下降,副阀打开。蒸汽从进汽管进入上主阀腔内的倒吊桶里,倒吊桶产生向上的浮力,倒吊桶带动阀芯关闭主阀门。当副阀腔的凝结水液位再升高时,下一个循环周期又开始,间断排水。6 N$ b' V5 t, d3 ~& q7 U, W3 @) r) @6 I
5 b% v+ a) c" u+ ?4 s
  二.热静力型疏水阀:" Z- O4 K; @2 D' p9 {; e% y  H' m
, Y% ~/ v. ?% ]/ I# }! @% x
  这类疏水阀是利用蒸汽和凝结水的温差引起感温元件的变形或膨胀带动阀芯启闭阀门。热静力型疏水阀的过冷度比较大,一般过冷度为15度到40度,它能利用凝结水中的一部分显热,阀前始终存有高温凝结水,无蒸汽泄漏,节能效果显著。是在蒸汽管道,伴热管线、小型加热设备,采暖设备,温度要求不高的小型加热设备上,最理想的疏水阀 。# e$ j' z. O* p/ z" b
9 H" @$ q2 W3 J; |* {+ [  热静力型疏水阀有膜盒式、波纹管式、双金属片式------ 9 a% |: v/ G; U9 N
) h9 N* Y/ m# g! V8 \$ t, _7 U1 e
  1. 膜盒式疏水阀:
& @7 {  T5 E- \2 h7 v, @0 V3 X& X6 C, \1 G
  膜盒式疏水阀的主要动作元件是金属膜盒,膜盒内充有一种汽化温度比水的饱和温度低的液体,有开阀温度低于饱和温度15℃和30℃两种可供选择。膜盒式疏水阀的反应特别灵敏,不怕冻,体积小,耐过热,任意位置都可安装。背压率大于80%,能排不凝结气体,膜盒坚固,使用寿命长,维修方便,使用范围很广。
0 ?/ J& [# o7 m* q! B1 Q; `, t* l" S, A9 w+ j# G
  装置刚启动时,管道出现低温冷凝水,膜盒内的液体处于冷凝状态,阀门处于开启位置。当冷凝水温度渐渐升高,膜盒内充液开始蒸发,膜盒内压力上升,膜片带动阀芯向关闭方向移动,在冷凝水达到饱和温度之前,疏水阀开始关闭。膜盒随蒸汽温度变化控制阀门开关,起到阻汽排水作用。! G' r- X1 m4 Y# w" M! {
* c" A- i  e9 U/ @# K  2. 波纹管式疏水阀:- L+ g/ \+ M+ O8 l% a! c% d1 Z( r
$ h! P% v' X# W5 y. z  波纹管式疏水阀的阀芯不锈钢波纹管内充一种汽化温度低于水饱和温度的液体。随蒸汽温度变化控制阀门开关,该阀设有调整螺栓,可根据需要调节使用温度,一般过冷度调整范围低于饱和温度15℃-40℃。背压率大于70%,不怕冻,体积小,任意位置都可安装,能排不凝结气体,使用寿命长。5 X  |) \5 U. T) g1 v) [$ X
0 l; x: \; S" `3 {. j  当装置启动时,管道出现冷却凝结水,波纹管内液体处于冷凝状态,阀芯在弹簧的弹力下,处于开启位置。当冷凝水温度渐渐升高,波纹管内充液开始蒸发膨胀,内压增高,变形伸长,带动阀芯向关闭方向移动,在冷凝水达到饱和温度之前,疏水阀开始关闭,随蒸汽温度变化控制阀门开关,阻汽排水。- W/ X& c/ z! S6 i
9 I7 {, [1 V$ c  ]
  3. 双金属片式疏水阀:
0 v1 A% }% l/ k/ t/ h
6 a  p& I5 a# H% [0 [  双金属片疏水阀的主要部件是双金属片感温元件,随蒸汽温度升降受热变形,推动阀芯开关阀门。双金属片式疏水阀设有调整螺栓,可根据需要调节使用温度,一般过冷度调整范围低于饱和温度15℃-30℃,背压率大于70%,能排不凝结气体,不怕冻,体积小,能抗水击,耐高压,任意位置都可安装。双金属片有疲劳性,需要经常调整。
' T* O. e' s# @' b8 i. y8 O7 _" C8 D* q" V
+ v4 w, l5 f9 Z3 j  ~9 W  当装置刚启动时,管道出现低温冷凝水,双金属片是平展的,阀芯在弹簧的弹力下,阀门处于开启位置。当冷凝水温度渐渐升高,双金属片感温起元件开始弯曲变形,并把阀芯推向关闭位置。在冷凝水达到饱和温度之前,疏水阀开始关闭。双金属片随蒸汽温度变化控制阀门开关,阻汽排水。
$ _3 Y0 M' @3 ?9 R4 l4 R5 Q1 I1 [0 i9 L1 J: y
  三.热动力型疏水阀
/ S5 @* n; ?3 D; A& P$ n1 K0 V# ]; q
  这类疏水阀根据相变原理,靠蒸汽和凝结水通过时的流速和体积变化的不同热力学原理,使阀片上下产生不同压差,驱动阀片开关阀门。因热动力式疏水阀的工作动力来源于蒸汽,所以蒸汽浪费比较大。结构简单、耐水击、最大背为50%,有噪音,阀片工作频繁,使用寿命短。
1 t* {7 E1 n1 v, H2 ^- I1 m, |( J4 Z3 E' Y* b
  热动力型疏水阀有热动力式(圆盘式)、脉冲式、孔板式------
) o* ?+ o% V; R( ?
, a$ k# b2 b. L0 O+ a- K7 c  1. 热动力式疏水阀:9 I/ ^# ~2 X- [
! a  y# S# u& p/ m: t7 g  热动力式疏水阀内有一个活动阀片,既是敏感件又是动作执行件。根据蒸汽和凝结水通过时的流速和体积变化的不同热力学原理,使阀片上下产生不同压差,驱动阀片开关阀门。漏汽率3%,过冷度为8℃-15℃。
7 _; Q' ^$ [  {$ y; j
9 b  O+ d1 j% g  当装置启动时,管道出现冷却凝结水,凝结水靠工作压力推开阀片,迅速排放。当凝结水排放完毕,蒸汽随后排放,因蒸汽比凝结水的体积和流速大,使阀片上下产生压差,阀片在蒸汽流速的吸力下迅速关闭。当阀片关闭时,阀片受到两面压力,阀片下面的受力面积小于上面的受力面积,因疏水阀汽室里面的压力来源于蒸汽压力,所以阀片上面受力大于下面,阀片紧紧关闭。当疏水阀汽室里面的蒸汽降温成凝结水,汽室里面的压力消失。凝结水靠工作压力推开阀片,凝结水又继续排放,循环工作,间断排水。
' q/ S4 N; _$ b. R  ]
5 v; W( ?% w% x4 B, W, K  2. 圆盘式蒸汽保温型疏水阀:
/ Z$ T# o' ^" @+ Y. q
) G2 A; ?% ~1 r3 M  圆盘式蒸汽保温型疏水阀的工作原理和热动力式疏水阀相同,它在热动力式疏水阀的汽室外面增加一层外壳。外壳内室和蒸汽管道相通,利用管道自身蒸汽对疏水阀的主汽室进行保温。使主汽室的温度不易降温,保持汽压,疏水阀紧紧关闭。当管线产生凝结水,疏水阀外壳降温,疏水阀开始排水;在过热蒸汽管线上如果没有凝结水产生,疏水阀不会开启,工作质量高。阀体为合金钢,阀芯为硬质合金,该阀最高允许温度为550℃,经久耐用,使用寿命长,是高压、高温过热蒸汽专用疏水阀。
3 u4 ]( A! V% y  U1 t2 N5 _
2 M% m# _6 k: ~& r+ O$ Q. s; L  3. 脉冲式疏水阀:% j/ }4 B0 ]' ?/ R5 x! d6 G  k
; w+ S$ J$ i% {, V' u# @' D  脉冲式疏水阀有两个孔板根据蒸汽压降变化调节阀门开关,即使阀门完全关闭入口和出口也是通过第一、第二个小孔相通,始终处于不完全关闭状态,蒸汽不断溢出,漏汽量大。该疏水阀动作频率很高,磨损厉害、寿命较短。体积小、耐水击,能排出空气和饱和温度水,接近连续排水,最大背压25%,因此使用者很少。
9 _! X3 H; w: S5 D
7 J- _( u+ L' s  4. 孔板式疏水阀:
& ^* N. U! o  {# i; f4 z' M5 v8 `  x3 H  O  D1 S1 E/ T& M
  孔板式疏水阀是根据不同的排水量,选择不同孔径的孔板,达到控制排水量的目的。结构简单,选择不合适会出现排水不及或大量跑汽,不适用于间歇生产的用汽设备或冷凝水量波动大的用汽设备。
chsc001 + 5 应助
发表于 2006-10-26 09:08:15 | 显示全部楼层 来自: LAN
疏水阀一定要选用质量最好的产品,要把有限的资金用在刀刃上。使用优质疏水阀所节约能源和提高生产效益的资金比购买该疏水阀的投资要高出几十倍。选用质量好的疏水阀能给企业带来巨大经济效益。疏水阀的使用面广量大,千万不可忽略,各级主管领导都应该高度重视。
+ P5 i' v: Z5 o: O8 A# @% |3 V  选择疏水阀要求准确无误地阻汽排水,灵敏度高,能提高蒸汽利用率,不泄漏蒸汽,工作性能可靠,背压率高、使用寿命长、维修方便是首选的条件。7 r+ y/ j2 J" Z4 e0 g8 D
  h* Z" p$ o( Y2 i  1.在生产工艺的换热设备,烘干室,快速热交换器,蒸馏设备等需要快速升温,不允许存有凝结水的生产加热设备,应该选用机械型疏水阀。" @) N+ j: s1 \. @/ i8 W+ j5 Y( O) @
3 q2 }& r  G- N6 C( }' q: B4 ?8 H  机械型疏水阀不受工作温度和压力变化的影响,有水即排,过冷度小,加热设备里不存水,能使加热设备达到最佳工作温度。其中自由浮球式蒸汽疏水阀的结构最先进,非常灵敏,最小过冷度0℃,能排饱和温度凝结水,无蒸汽泄漏,优点最多,能使加热设备达到最佳工作效率。是生产工艺加热设备最理想的疏水阀。
, A5 t0 h3 X! j; [. }; N
3 t& l6 U+ Z' F% e. `% L  2.在蒸汽管道,伴热管线,采暖设备,温度要求不高的用汽设备,应该选用热静力型疏水阀。. p, U8 L4 C  b* ~2 t9 @" c$ d5 I
, n. `- T! T) `0 ^: e& n, X
  热静力型疏水阀过冷度大,排凝结水温度低,可以充分利用高温凝结水的显热,节能效果好。其中膜盒式蒸汽疏水阀的结构最先进,无需人工调整,非常灵敏,最大过冷度有15℃和30℃的两种膜盒供选型,不怕冻,体积小,任意位置都可安装,在管道上能检修和更换阀芯,节省资金和劳力,使用寿命长,适用范围很广,是热静力型疏水阀的精品。5 S5 _8 R' F) e3 x) K- p
* @5 k" B/ g4 O" W  3.在高温高压过热蒸汽管线和设备上,应该选用过热蒸汽专用疏水阀。) r) n' C; y. e- B
# g" I0 N* x) i( i1 J" N4 T: K% ~  过热蒸汽疏水阀能在高温、高压、小负荷的恶劣工况下分离出过热蒸汽消失时产生的高温凝结水。其中圆盘式蒸汽保温型疏水阀利用管道蒸汽对疏水阀的主汽室进行保温,结构先进,在没有凝结水的情况下,疏水阀紧紧关闭,工作质量高,使用寿命长,是高压过热蒸汽专用疏水阀。
发表于 2006-10-26 09:16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
斑竹很厉害,知识面很广,跟着学习了,谢谢楼主.
 楼主| 发表于 2006-10-26 09:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
谢谢楼上版主,文章很详细,这方面懂的实在不多.
; T' f# W1 u9 l7 [& m# o% e6 B过几天发个图片上来,让各位帮我看看属于哪种类型的疏水阀?
; K6 c8 y* U8 D2 ]0 q- ]$ Z4 C再次致谢!
发表于 2006-10-26 09:20:03 | 显示全部楼层 来自: LAN
另外推荐一下国内疏水阀品牌:在我公司均使用过,且质量较好$ {1 R8 @/ y" ?; L, S2 w
/ i; O* N; ?3 \  U" X$ t; u- s
国营九二O厂(国营红峰机械厂)属国家大型二档军工企业,技术力量雄厚,技术装备精良,检测手段齐全。在军转民的过程中,引进世界七大疏水阀公司先进技术进行疏水阀生产。现为国内品种最全、产量最大的疏水阀生产基地。
8 z. [4 \: B' H: B/ U$ Y( X) E我厂拥有国内唯一的专业疏水阀研究所和先进的疏水阀动作性能检测实验室。通过对国内外疏水阀门进行研究,开发设计付合国内各种蒸汽热工艺的要求的疏水阀产品。疏水阀产品均按GB/J9093-1999、GB12251-89标准设计生产,同时根据用户要求设计生产日本JIS、美国ANSI、API、德国DIN等标准的疏水阀产品。! ]$ h: `# A. Q/ U
工厂生产的各种疏水阀,各项指标均已达到或超过国家标准。以新颖的结构、优良的材质、先进的生产工艺和显著的节能效果等,赢得了广大用户的信赖,并得到上级和有关部门的重视,为国内各类大型工程配套了大批量优质高性能疏水阀产品如国内上海90万吨乙烯工程等多项乙烯工程,扬-巴一体化工程,扬子江醋酸工程,多项聚氯乙烯工程,国内所有大化肥工程,火电厂工程,热电厂工程。出口到以苏丹喀土穆炼厂为代表的多项国际工程中。
" p, P$ G- D# _* a. t/ h1992年9月,被原化工部指定为蒸汽疏水阀定点供应厂,原中石化总公司指定为蒸汽疏水阀以国代进产品资源市场成员厂;( u! s, }2 {* m% w9 `
1993年10月,被国家经贸委、机械工业部论证推荐为高效节能疏水阀示范项目厂和高温、高压、大排量疏水阀生产基地;3 s$ l( C7 n  L8 s
1995年5月,获国家科委、中国工商银行、劳动部、外国专家局和国家技术监督局等五部委频发的国家级新产品证书;
. h" k; V* c, \& D! c) _+ e1998年10月,成为中油集团高中压阀门一级供应网络成员厂;
# p( Z, G- t  G1 s1 A; |3 \1999年初,通过GB/T19001—ISO9001国际质量体系认证;2001年底通过了换证审核。
# A% X1 e( ]' w9 b1999年底获中国质量管理协会用户委员会为疏水阀产品颁发的“全国用户满意产品”奖。  y3 ~4 f% I- x8 p! k$ q
2001年结合国际技术自行研制生产的凝结水自动加压回收泵,技术先进,结构合理,运行可靠,己通过省级鉴定,并被推广使用。
2 q8 Q7 l) e, w3 m& J2002年7月高压疏水阀热动力式HR150系列,倒吊桶式ER28系列获国家科委、中国工商银行、劳动部、外国专家局和国家技术监督局等五部委频发的国家级新产品证书;1 R! W1 i% l& n: p- I' X
1998-2004年连续评为中国石油天然气集团公司一级供应网络成员厂,中国石化物资资源市场成员单位,中国石油化工集团公司工程建设部阀门产品推荐单位。$ b% ]+ |; ]# r: h( |7 }9 L3 `
/ g( t3 ?1 w& X8 c! b1 H* v$ v
5 d) U+ i0 {7 Q* H另外还有二家,不作一一介绍了:浙江瑞安永固机电有限公司、北阀科技集团有限公司
发表于 2006-10-26 09:24:21 | 显示全部楼层 来自: LAN
要看具体样本可联系以上厂家,也可去他们的网站看看。
4 y- P" _3 r* V2 ?
; W* W' @/ P0 y0 Q! p: L8 K* U! W- E! r* b7 `
比如:国营红峰机械厂(国营九二O厂),该公司被称为“中国疏水阀行业的领导者"
/ J/ P1 ?% l% P3 I3 khttp://steamtrap.cn/   6 F) f2 t! @: `) ?: J
1 |$ p1 U7 E: e[ 本帖最后由 wwqq 于 2006-10-26 09:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-10-26 10:30:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
看过了红峰的网站,的确相当专业。) E$ \, }8 t2 @  Y
感谢wwqq版主!
