6天前
查看: 11019|回复: 4
[分享] 诺机械CAD2018--强烈推荐使用的CAD插件
发表于 2017-12-28 09:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
安装
主题分类用于问题归类:
7 }& \6 a0 _( i1 V. T5 O( R- F. T" u9 `  H
/ K+ k4 U8 F& I3 o( v, r
Know Mechanical (诺机械CAD软件)是开发人员倾注二十余年心血来在机械设计、CAD研究领域的结晶,诺机械作为一个机械CAD增值软件,核心开发者马瑞云先生具有超过20年的CAD软件开发经历,独立开发完成过西北机器厂机械CAD、西安西冶厂XYCAD、天河PCCAD系列产品,意大利THINK3公司TDDrafting产品,艾克斯特设计之星TeamDesigner,中望公司中望机械,陕鼓哈锅特变等企业专用CAD等成功的商业化软件产品。在全面总结以往经验的基础上,从2009年开始立志开发全新机械制图软件诺机械,到目前已经有超过18年的技术沉淀和实践打磨。
诺机械,是一个支持Autocad2006~2018、Autocad Mechanical2006~2018全部32位、64位平台的机械软件,完全按照AutoCAD Mechanical 的多图幅多标准多比例的国际化视野的多语言版本,并融合了PCCAD的操作灵活性和英科宇、CAXA、设计之星、天瑜机械等各类软件特色功能,提供超多数量的最强图库,对个人用户永久免费。
选择诺机械的 N 多理由
  •  支持 Autocad2006~2018、Autocad Mechanical2006~2018 全部 32 位、64 位平台的机械软件,各平台中功能一致,无须担心与正在使用的 AutoCAD 版本不兼容。
  •  支持简体中文、繁体中文、英语等多种语言,国际化交流合作更加简便。
  •  第一个实现支持多个国家的常用标准,且可以定制属于企业自身的标准以适应企业的需求,规范设计数据,从设计源头为企业信息化打下坚实基础。
  •  吸取了同类机械 CAD 软件的优点,操作简便,用户可在 1-2 天内快速上手进行设计工作。
  •  首个实现同一绘图环境中绘制多标准、多比例图框,且每一个图框相对独立不互相影响。
  •  提供了 8 种常见形式的序号标注,方便快捷地实现明细表的绘制与填写,序号与明细表智能关联,BOM数据可直接提供给 PDM/ERP 使用。
  •  智能的尺寸标注及关联功能,执行一个命令即可完成 80%的标注工作量。
  •  第一个实现了符号标注的吸附功能,使图纸在修改过程中不必再重新进行符号标注或编辑,同时提供了常用符号的模版功能,免去了符号参数反复输入的繁琐。
  •  提供国内最全面、最专业的标准件图库、专业符号库,极大的提高绘图效率、保证绘图质量,同时可创建企业自己的系列化图库系统。
  •  出色的绘图工具、构造工具,使常用图形的绘制速度得到质一般的飞跃。
  •  数据汇总处理功能,把标题栏明细表数据处理为企业需要的数据供各个部门使用。
  •  灵活的表格定制工具,可满足企业的各种表格需求, 设计的同时相关表格也处理完毕。
  •  批量的数据提取、批量排图、批量打印,批量的图纸操作等工具,让设计人员一次性完成所选图纸的全部操作。 统一的系统维护界面,使软件的配置在同一个界面下完成,并可快速完成部署。
  •  标准的二次开发接口,为 PDM/ERP 的集成提供了统一的解决方案。
    . J, n$ \% }$ ^& W
    1 ~7 v% f9 X& L) J6 G% N$ F
三、 诺机械 CAD 的功能介绍
多标准、多图幅、多比例图幅的建立
实现了多个图幅、不同比例、多个国家标准的任意切换,不同图幅、比例的绘图内容互不影响,此时绘制图形、标注、标题栏明细表等内容按所选标准来生成。
智能序号标注和 BOM 系统关联
8 种常用的序号标注符号任您选择,序号标注符号中的文字、引线、箭头都可以进行各自的设定,并且在某些企业的要求下可对其符号形式进行定制。
明细表的填写方式非常灵活,用户可在序号标注的同时来填写明细表,也可以由数据导入至明细表中,此时明细表和序号标注智能关联,使图形和数据更方便的结合起来。连接已有序号不用反复勾选功能按钮,标注时只需在已有序号上引出就可自动连接,简单更方便。http://file:///S:/zwmcadnew_L/OutputDir/MultiLanguage/all/docs_knowm/%E8%AF%BA%E6%9C%BA%E6%A2%B0CAD2018%E5%AE%A3%E4%BC%A0%E6%96%87%E6%A1%A3.files/image005.jpghttp://www.knowthink.com/wp-content/uploads/2017/12/b55e5947a988e90e23ddb1c75ca36c17.png
明细表支持文本和 excel 格式的导入导出,有效的把设计数据提供给其他部门使用。
智能的尺寸标注功能
一个命令可以完成图面 90%的标注内容,在执行某种标注方式时一键切换至其他种类的标注方式,充分说明了标注方式的灵活;标注文字的位置可由用户自由指定;双击编辑与修改的方式让设计师的工作效率有效提升。
用户指定的标注形式瞬间生成,多种方式公差与配合类型让标注更丰富,智能的标注工具可使重叠的标注自动调整其间隔,使图纸中的尺寸标注更美观。
丰富的机械符号标注
诺机械所提供了粗糙度、形位公差、焊接符号、锥斜度符号、孔特征图表等超过 12 种
符号标注,为同类软件之首,这些符号可附着在目标实体和尺寸标注上,能够随实体自由移动,自动适应图纸的比例变化。在粗糙度、形位公差、焊接符号这些常用到的标注符号中添加了模板列表,方便设计师把常用到的符号标注内容保存,可设置为默认值,可加载后直接调用,免去了参数过多时反复选择的繁琐。
功能强大的标准零件库、专业符号库
利用诺机械 CAD 中的 PartBuilder 系统可快速绘制标准零,准确性和精度可得到有效保证。零件设计系统中包括 56 个大类近 300000 个零件,范围涵盖机械、重工、汽车、模具、煤矿能源、交通、水利、化工、船舶等各个领域,是目前国内数量最多、范围最广的标准零件图库,用户在选择系列、规格和参数后,瞬间即可绘制出符合国标零件,同时提供完全开放式管理、维护、定制手段,用户可以便捷的建立、修改、扩充为企业自己的标准图库。
国标符号库,支持国家标准的符号内容包括仪器仪表符号、电器符号、液压符号、运动
符号等,用户轻轻一点即可绘制完成所需的符号,使用户不必再去查询相应的手册后再绘制,极大的节省了时间。
精确的绘图工具、构造工具
绘图工具中包括多种常用的方式,如对称画线、平行线、垂直线、切线、公切线、波浪
线等,让常用的绘制方式操作更为简洁,绘制结果更为精准;构造工具中包含构造线、构造圆、倒圆、倒角、相贯线、工艺槽、孔阵等,构造工具可以有效缩短构造几何图形、工艺图形绘制所用的时间,构造工具所形成的目标支持超级编辑,双击即可修改内容,从而进一步提高绘图效率。
局部详图
复杂图形的得力助手,可将图纸中局部细微的地方框选后在绘图区域放大引出,图形自动按指定的比例绘制完成并生成标注。若原图形发生改变,只需要双击局部视图边界进入局部视图对话框,点击确定,被放大的视图将自动更新,极大地提高设计师的绘图效率。
不可缺少的辅助工具
辅助工具包含批量的数据提取、批量排图、批量打印,批量的图纸操作等工具,批量数据提取工具可对批量图纸中标题栏与明细表的数据浏览与提取,并进行数据汇总处理,并可对处理结果输出为 EXCEL 文件。
批量排图和批量打印功能可帮助用户快速批量打印出图,可选择同图纸图幅出图,也可统一设定打印图幅,极大节省了打印出图时间
批量的图纸操作,可以按脚本命令对批量图纸进行同一命令的执行,如图纸归档需全屏显示后保存的操作,就可以按下面的命令一次性完成,减少了设计人员的重复操作。只要是CAD 命令行可识别的命令,都可以借助此命令来完成,提高效率的同时保证了操作的准确性。
表格工具
为满足中小企业进行设计汇总表格处理、加工工艺表格定义和填充、以及工艺卡片管理等的需要,提供了功能强大、非常实用的超级表格功能。用户在进行产品设计的同时,可以很方便地绘制出各种各样的表格,生成所需要的各种汇总表格和工艺卡片,使设计工作进一步简化,缩短在设计阶段的使用时间。
一体化维护界面
专业设计软件的维护和设置常常会成为初级用户使用中的一个难题,诺机械提供了一体化的维护界面,不仅仅是常用图层、文字、标题栏明细表等的定制,更可细化到不同符号的样式修改,极具个性化的环境设置修改,开放的修改界面使定制变得简单快捷。
同时我们也提供了样式打包工具,在一台电脑上进行设置后,可同步至所有需要的设备上,使标准实施起来易如反掌。
标准的二次开发接口
诺机械提供了标准的二次开发接口,为与各种 PDM/ERP 的集成需求提供统一的解决方案,解决双方业务独立性的要求;在标题栏编辑界面、序号、明细表编辑界面中实现通过部署客户机器并注册的外部插件 DLL 来访问外部 PDM/ERP 资源,PDM/ERP 实施方可以根据标准的插件接口参数中传递的内容,完成对 CAD 图纸属性的获取或更新。
$ c2 q) Y/ f8 q9 F( k$ i/ z' s
发表于 2018-1-10 10:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国
诺机械cad是免费的吗?
发表于 2018-1-11 00:22:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江西
对个人免费是什么意思?
发表于 2020-3-8 08:51:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
楼主,这软对个人是免费的吗?请回复下。
发表于 2020-3-15 14:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
收费的,一人一年200块,我有朋友在用
