查看: 2112|回复: 8
[求助] 液压换向阀的加工问题
发表于 2018-1-5 21:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东东营
# o1 f9 b( J0 Z! D9 J
* X$ Q% O' M  y  l. z9 R液压换向阀的内孔由于多次的换向摩擦阀孔变大阀杆变细,不换液压阀的情况下,阀杆电镀一层铬加大,阀孔我不知道应该使用什么设备加大和研磨啊?这样阀孔加大阀杆镀铬重新配合一下
; B; C! |. G8 d* u" h6 g2 P
发表于 2018-1-7 18:04:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
不建议楼主修复换向阀的零部件。! h$ B8 o" q# t% P3 I3 q, M, s
液压件的零部件加工很多需要专用的刀具,阀孔的加工更需要专用刀具,且有严格的形位公差、粗糙度及配合间隙要求。
2 C* P* k- v2 u8 Y4 k/ \. T) p+ c: Z  k建议楼主更换新的液压阀。
/ \: h2 \+ X" w! e0 D/ v1 e
zls888 + 3 鼓励有意义的求助或讨论的主题。
 楼主| 发表于 2018-1-8 17:32:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
9619 发表于 2018-1-7 18:04 static/image/common/back.gif
: T& g' h% K% f* J" U4 H" L不建议楼主修复换向阀的零部件。
- f4 R) Q) J: L4 d液压件的零部件加工很多需要专用的刀具,阀孔的加工更需要专用刀具,且有 ...
! ~$ k0 O% i, _0 ^0 L买一个要几万呢?修复只有几千,所以必须修复,我现在就是想知道,加大换向阀内孔需要什么工具什么车床,这样我就知道找谁去干了
6 |# l. \" d. L
点评
如果修也需要是专业厂家维修。 由专业维修的公司,你可从网上搜一下。  详情 回复 发表于 2018-1-14 17:53
发表于 2018-1-13 19:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
没做过,阀体加大内孔更不是件容易事
发表于 2018-1-14 17:53:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
thanks3467 发表于 2018-1-8 17:32
0 U' Q, Z3 b4 H9 W& J2 d买一个要几万呢?修复只有几千,所以必须修复,我现在就是想知道,加大换向阀内孔需要什么工具什么车床, ...
, ]% h: \/ j$ _4 G9 P1 @
如果修也需要是专业厂家维修。0 M9 O& G* A6 r# f9 @7 q5 w
由专业维修的公司,你可从网上搜一下。
发表于 2018-1-18 14:10:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
头一次看见要自己给阀镗孔的用户。。。
发表于 2018-1-20 14:11:02 | 显示全部楼层 来自: 中国
铰刀,精度估计要精铰!
5 s8 W2 w; n7 H! q% i9 \& a
发表于 2018-1-20 14:11:40 | 显示全部楼层 来自: 中国
这个也正常,只不过现在元件级维修的维修工太少了!
* N+ K8 P7 v' D3 d8 g  m
 楼主| 发表于 2018-2-3 15:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
闯天涯 发表于 2018-1-18 14:10 static/image/common/back.gif
# P# C; @9 R0 y+ Z头一次看见要自己给阀镗孔的用户。。。
# h8 P  A. q+ e5 X4 x- D我们是修理厂不是用户
' c# F4 q" D) Q: G. N4 X5 E) F) S# L
