查看: 4952|回复: 14
[求助] 翻转机械系统及其配套液压系统实现的可行性
发表于 2018-1-20 08:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼和浩特
1三维币
1.目的:设计一种翻转架,能够把混药锅(如图,重约300kg)翻转100度,使其内部液体倾倒而出。2 L# ~: l9 ]4 Y$ q7 \7 w1 a
           采用图示结构翻转,最大翻转角度100度,最大翻转速度0.5r/min,油缸HSG80/45。用液压            缸驱动使混药锅绕轴旋转。$ x3 Z5 I% w" t1 G( L) _
2.难点+ z% R# U4 }5 A. H
            1)混药锅旋转未越过90度范围内,油缸活塞杆受拉;" W& e3 B8 G5 r
            2)混药锅旋转越过90度后,油缸活塞杆受压;; ^0 U- h5 u; o/ @* M% r% ?
            3)翻转过程中任意位置停止,能够可靠锁紧不动;' R0 _% Q  N$ N( F, V$ T4 |
3.问题
* A, p( Q- b' E( c$ @            1)图示结构是否合理,能否实现,如何改进?% F3 Y; u; h3 Z* [( W
            2)配套液压原理图是否正确,如何更好完善?
. L6 @4 C- B3 T: q' ?+ c0 i- b, X. _7 d+ Y0 c6 j
感谢大家!1 A* x. B' y6 d* m) `6 i
zls888 + 3 鼓励有意义的求助或讨论的主题。
发表于 2018-1-20 14:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国
这个系统原理图中,不需要用平衡阀,用液压锁就可以了。
7 x* z$ B' g5 F) ]) u+ K3 A
点评
个人认为,负载的变化存在负负载,平衡阀还是需要的  详情 回复 发表于 2018-1-27 09:50
发表于 2018-1-26 21:19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
个人意见:这个设计最大的难点是工况(液体)——需要运动很平稳,那么问题来了。任意位置停止,单独的换向阀的震动很大的。
点评
可以采用比例阀控制,本身就一个换向阀,增加点成本也是需要的  详情 回复 发表于 2018-1-27 10:00
发表于 2018-1-27 09:50:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
fenfeiniao 发表于 2018-1-20 14:08
, V0 U; ~# s$ v/ ~+ i" `% t+ @这个系统原理图中,不需要用平衡阀,用液压锁就可以了。
' K( U" D/ C2 |  R. ]9 t个人认为,负载的变化存在负负载,平衡阀还是需要的
发表于 2018-1-27 10:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
ricky-martin 发表于 2018-1-26 21:19
# L3 @% N' }9 @! p4 Y6 k/ A个人意见:这个设计最大的难点是工况(液体)——需要运动很平稳,那么问题来了。任意位置停止,单独的换向 ...
( r0 [% m8 l  e' u
发表于 2018-1-27 10:01:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
建议在油缸A,B管路上再增加过载阀
 楼主| 发表于 2018-2-1 18:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
感谢各位,降低泵流量,用普通换向阀,冲击很大吗7 N) @6 Z9 z9 V4 k0 X1 m
发表于 2018-2-2 10:16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
平衡阀的回油需回油箱,不可以接换向阀的AB口4 V& F' G0 N/ I, p3 l# _
zls888 + 2 鼓励积极应答和参与的回帖。
 楼主| 发表于 2018-2-23 19:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
感谢各位提点) ?$ t) F) e' C, k5 D- q% W) R1 \
发表于 2018-2-28 15:44:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
翻转动作太大,可否设计成翻转动作小一点,只转动桶呢,同时间小翻转负载
发表于 2018-3-1 19:28:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
《液压传动系统》官忠范,37页,有这样的例题,我觉得对楼主有用,说明回路基本正确!
; D3 r5 y& q, ^" ^2 }' r6 w0 E4 c 快照1.png ; O- n1 F0 s+ }0 X) v) x+ l
快照2.png 2 m7 e' |0 Y9 V+ t7 l
发表于 2018-3-3 09:19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
有没有原PART图,学习下
发表于 2018-3-11 20:03:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
图示结构,油缸后退时属于工作行程,油缸固定存在结构风险;0 Q/ m* A' K. K# R2 L* f$ Y% l
设计猜想$ T6 y. a4 c. U5 s; ^
    翻转轴心利用扶手上方圆孔定位,翻转油缸作用腿部合适位置,可以双油缸设计,增加平衡性,减少工作压力,同时避免复杂油路设计
