查看: 1878|回复: 8
[已解决] 后处理中加入M00与M01选项
发表于 2018-1-20 11:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
6 Z' f6 f8 X' }% H# C6 R* M
3 e7 a" k) t! A3 t4 K8 \" F请教各位高手...因为我程式中有一段要暂停来更换压板的位置....; V: r3 r9 s9 R  b4 M& q. D
  P9 a' t5 I3 X1 i% ^所以必须把程式的M01改成M00....5 k% K# r" K! q1 F+ X2 K  h) C
( D8 ?  c; T! A有没办法在写程式就将那段改成M00转出程式就可以了...- D( [  w3 g4 @2 F  e5 E$ y/ N
  b* _: L" m% O, s$ h8 g
我现在都要手动将那段M01改成M00....很麻烦$ N0 K/ s3 H% X
6 D/ P9 E' O% x/ z0 U有什么方法实现吗?
发表于 2018-1-20 12:23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
你没有说什么版本,什么后处理,以2017自带三轴后处理为例子0 ^& q/ U+ m+ y9 C2 t( A
将参数prog_stop    : 1改成prog_stop    : 2即可.
 楼主| 发表于 2018-1-20 12:57:26 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
9 Y) w  a, a2 e6 d! g; n4 z
路过不买 发表于 2018-1-20 12:23+ Z- L7 h- V; q7 {& W  ^/ `" y0 Y( o0 Y
你没有说什么版本,什么后处理,以2017自带三轴后处理为例子$ ]0 a, H' [5 t: a- ]
将参数prog_stop    : 1改成prog_stop    : 2即 ...
6 a* A" B+ t9 s4 m* c# D4 y
是2017
+ W5 L9 R9 g0 x9 H; J2 T
) y) w0 k7 b/ a+ t7 |0 @2 L改那里会变成换刀时全部都是M00
) x  k7 L8 Y; c) P) m* o# h& X! T
; @" Z* K6 Y$ C但是我是某一段要M00就行...我试过插入指令...
6 ^! h5 U3 n* q4 u% M- E! ^1 V8 o& Z% [
但我因为那一段有分层..每层都会出现M00....( w" U! t  L3 J- E; i
0 Z# c2 Z9 W  V4 w/ ?1 X
我只要那段的开头停止...压好压板就继续执行了
发表于 2018-1-20 13:27:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在需要停止的程序前面用手动输入的方法创建一个程序
 楼主| 发表于 2018-1-20 13:31:47 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
8023乐乐 发表于 2018-1-20 13:27
5 z! }! I6 u0 |" e' B$ {# `在需要停止的程序前面用手动输入的方法创建一个程序
% f) T# S" h: u- T2 O) e+ Y8 P. h# A
哈哈...你这回答跟没回答一样...9 H# ^+ m8 k$ Z6 D; i" r8 H
2 C; G4 d9 ^, B) ]- |$ H- Q
我都说我是用手动修改...要看看有没可以从后处理修改...可自由选择是M00还是M01
 楼主| 发表于 2018-1-20 14:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
呵呵...已自行用杂项变数搞定...
发表于 2018-1-20 19:37:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 再会你 于 2018-1-20 19:39 编辑 % ^( K# i4 \- f( n! k
gopc 发表于 2018-1-20 14:33
; Y/ o5 Z1 ~5 u# p  V# o6 x9 J呵呵...已自行用杂项变数搞定...
" d- [4 I" f6 v" i; z$ R8 f# o
貌似,可以在编程时候,在那里设置一个手动输入就可以了,mastercam有那个功能啊,在刀具路径-手动输入
 楼主| 发表于 2018-1-22 09:06:03 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
再会你 发表于 2018-1-20 19:37
5 u+ W  w$ F! s' w貌似,可以在编程时候,在那里设置一个手动输入就可以了,mastercam有那个功能啊,在刀具路径-手动输入
/ \9 K, F$ `2 Z. w試了你的方法....不知識不會還是沒這功能....還是謝謝你
1 O. @3 _' H0 }( z  l9 s: q8 n% e* K" N2 H% E5 t. e' g) A6 [$ j5 h+ _
我用我現用的方法就OK了
