查看: 2578|回复: 2
[求助] AUTOcad 图形修复问题
发表于 2018-1-23 13:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
安装
主题分类用于问题归类:
4 t, X. i0 n8 f# F4 R3 ~5 p用CAD2010 打开图形时 提示修复图形, 用 RECOVER  修复后。提示如图。 保存关闭图形后还是打不开。  可是用 CAD2006 能打开,为什么 会这样 ?
) {5 `2 E2 E2 A
发表于 2018-2-3 22:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
只是某个文件还是所有的DWG文件都提示?如果是单个文件,你把出现问题的那个文件发上来让大伙试下。
发表于 2018-3-17 06:42:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可能加密了吧,文件发上来) t# \* t# u" f% w& j3 Z
