查看: 1706|回复: 1
[讨论] 诺机械CAD
发表于 2018-1-25 14:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南开封
1、诺机械支持多图幅,还支持多图幅的跨文档的复制粘贴,将多个图框包括图形复制到另外一个文档中,就能够快速建立多个图幅,多个零件表达,快速修改零件;5 L  b" ]4 `# i. ^8 _: A
3 O) U$ o6 _- `9 H0 V
2、诺机械的标注和图幅设置等所有功能还支持图纸空间,这是目前市面上所有机械软件都无法支持的,比如你可以在模型空间建立许多零件创意,各种草图,但是可以在图纸空间创建多个图幅,然后将局部的图形投影到各个图框中,然后进行标注、拉序号、进行标题栏、明细表的填充等,十分方便,感觉复杂的工作一下子变得简单起来了;
* u2 T& N! U7 {* S! W# e, g8 A  W. R4 s% h! i" ]' O1 i
3、诺机械的粗糙度、尺寸、焊接符号等支持直到2017年的最新国标,比如Pccad不支持新的焊接符号、粗糙度等类型,但是诺机械可以,同时考虑到新旧标准混用的过渡区,在同一界面中实现不同年代标准自由切换。
2 T# ]/ k$ s/ j7 c* \! I
% l" v; ], Z; K" _7 C7 J; E; J# g4、诺机械支持全部国际制图标准,如ISO、DIN、BSI、CSN、GOST、ANSI、JIS等世界主要的8个机械制图标准,在界面中自由选择。
- Q0 ?# ~/ v6 ~& ~# V) S2 j) t. m4 t8 r" R9 J9 n2 S/ b3 Z
4、诺机械支持所有的autocad版本,安装不需要关心配套的acad版本,不需要卸载对应版本的autocad,只需要使用自己习惯的CAD版本,诺机械都能自动挂接。. f; ~0 @% h# H5 Y. S3 H7 L
7 D8 t$ A! e/ s5、诺机械提供简体中文、繁体中文、英语版本等多语言安装包,方便参与国际项目和国外用户和图纸的交流。* w( a- H3 b3 k8 D7 N
% [; t9 u/ E$ q' L+ i; F; x
6、诺机械支持Pccad的数据,能直接编辑和修改图框、序号明细表和各类标注,做到对Pccad图纸的无差异的使用。
8 C2 P8 ~. x! w% j" H* d, F3 j
. n8 w# L8 i" k4 x0 u7 t# d7、诺机械提供丰富的标准件库,基本上覆盖了设计所需要的标准件,另外,还提供了齿轮计算、链轮计算、带轮计算等差用机械设计内容。
" ?5 N$ i* _" r" w% q
" p1 H$ Y( S7 ]; I# c/ L8、诺机械的焊缝符号标注功能提供多引线,多层焊接符号标注,焊缝符号覆盖国标所涵盖的所有可能的形式。
! ?) u3 x7 W* j7 m* E7 S0 J: g) j0 W% G* _
9、诺机械对个人用户完全免费,使用过程中不需要连接到外网,不需要像Pccad那样保持在线还需要注册手机,杜绝了个人和图纸信息泄露的可能。
0 C. l& r4 I% u0 i
, l5 u6 `& ^& T9 P# ]. R10、诺机械提供了程序集管理器,集成了贱人工具箱、标注工具箱、燕秀工具箱的CAD插件,还可以自由扩充,方便用户将自己喜欢的程序集成加载到同一个界面中。
. v* Z) \* F! u3 I# T7 S: c' X5 I: e! R" o  c, f; f$ u
11、诺机械可以安装到所有版本的AutoCAD Mehcanical,即ACAD机械版,这是其他软件不能支持的,可以方便利用ACAD机械版的强大计算功能。! {# d3 z; i# u# N
" }- H9 W& u6 m9 w
12、诺机械所有的符号支持多引线、多箭头,箭头类型非常多,标注的符号自动吸附在被标注面上,自动跟随移动,这样极大的方便三维投影视图的二维图形,在模型发生改变的时候驱动投影,所有标注自动位置适应。& }+ p3 E( E* X6 m7 p* J: f: w
9 m+ j' Z; Y& G0 }13、诺机械的尺寸公差增加支持未注公差的查询和标注,支持GBT1804-2000、GBT1803-2003“一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差”,支持Js14、n9等的电机行业的公差标注形式。
& @1 _$ }; B. @1 R6 m* P. t, [, h/ O" K8 \$ l* Y
14、诺机械支持在线更新升级功能,软件更新面向所有的autocad平台,功能一致并且不断完善,有新版本发布会自动提示用户更新。
, M+ u$ T/ f: N1 V! G/ |1 y5 m- g, `
发表于 2018-1-25 14:27:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
666
