查看: 3106|回复: 15
[求助] 各位坛友,请指教小零件如何批量紧固加工,付图!
发表于 2018-1-25 17:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
安装
主题分类用于问题归类:
如题,现有一工件,如下图所示,太小了。量产大,要求做工装紧固后,批量磨削两个端面!
7 d& R2 I( y7 F1 o  T现在遇到两个难道:7 i8 j4 `0 `5 L) J# I
1:夹持工装要批量夹持紧固,理论上保证每颗工件都要紧固,保证磨削时不能晃动。
6 m  K( S/ F& h! q3 @! S2:如何快速的摆盘到夹持工装上。(主要是量大啊,日需20W以上)。
, m" l& E% z" Q; s请教做个类似小件的坛友支支招!
$ S9 w) M) r# k5 F/ q2 _ QQ图片20180125171333.png
/ D* H4 W3 H; `! r9 y
发表于 2018-1-25 22:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
坐看出招!. Z5 F' p9 R, {5 Y9 T
不过这个图纸标注也有些不同寻常。
发表于 2018-1-26 09:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
两面磨加工,一天还要20万。24小时,一小时出近一万,你有多大的磨床可以加工?你说可能吗
点评
尤其还是陶瓷材料  详情 回复 发表于 2018-4-4 07:30
 楼主| 发表于 2018-1-27 09:55:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
+ @% X' z3 a/ [. e/ W
zhuyi0829 发表于 2018-1-26 09:567 }8 F7 _/ V9 q
: I1 C- e. ]1 s; F0 T2 g
坛友,思维还可以想开些嘛?一台不行,不可以5台,甚至更多呀!
发表于 2018-1-27 13:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
自动设备,振动上料多工位自动压紧
 楼主| 发表于 2018-2-9 20:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
楼上的坛友,建议不错。关键的问题是可靠的装夹和设备的效率问题。我相信只要方案可行!一台自动化设备比多台精密磨床合算吧!
发表于 2018-2-9 21:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
用立式圆盘磨床.磨晶圓的那種.$ M9 U5 W% E, a  `
不夾持.用有多個小孔的圓盤.將工件塞進小孔中.一次磨2面.
发表于 2018-2-10 09:19:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
5 {# V6 f! X7 m% Y/ S; D
" W% r8 ~# J8 L% l- M- K" ^; @: D. t可以考虑那种多孔,用一个手柄控制,手柄一旋转,里面的夹具就夹紧或松开。(参看那种密封的舱门机构)
发表于 2018-2-19 22:57:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
陶瓷做到4个C的工差!不好做吧
发表于 2018-2-20 00:42:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
0.05mm 还是内外公差!,这个是怎么做到的
发表于 2018-4-3 16:32:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
双头磨床,中间流水弹链送料,料到位停止,上下外模夹压紧固,两磨头推近磨削,完成两磨头后退,松夹,继续送料。
发表于 2018-4-3 23:32:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
这个长径比太小,公差要求多,确实不好搞。
. N- Q4 y# |  P  P楼主给的信息也不足够,没说清楚端面磨削是第几道工序。
9 d7 r: ~3 \" K; ~6 v6 {: i看图外圆柱面也要精加工的,但没标注同心度和垂直度的形位公差,这很奇怪。
; g2 s5 I. _5 X如果在外圆柱面未进行精加工的情况下,任何批量定位的想法都是不切实际的。
# |; V1 U. ?" S; v! O由于有尺寸要求,两端面同时磨削也不现实,个人认为要先磨小端后磨大端。
; m- u8 o0 s- ^6 ~) J这样的小零件,别说批量定位了,就是单个定位也是很麻烦的。
, R# F: X& g" I8 q% r; g想要保质保量加工这个零件,只能上专机了。  I8 J  L/ f. m4 l
发表于 2018-4-4 07:30:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
6 E7 a4 W* Q! o: x
4 D& `6 ~* t6 ^7 E% [, z' ?7 n% G两面磨加工,一天还要20万。24小时,一小时出近一万,你有多大的磨床可以加工?你说可能吗
, h& S& S, @/ G! g7 h1 g
尤其还是陶瓷材料,链式输送,振动上料,可以考虑软夹持,比如橡胶传动带,可否做到3件/秒?
发表于 2018-4-4 11:35:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
是光纤接头,一般来说穿光纤注胶后还是需要打磨的。应该不需要这么高精确度的。
