查看: 4504|回复: 3
[讨论] AutoCAD Mechanical尺寸标注文字外置时能不能更靠近尺寸线?
发表于 2018-1-26 15:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
安装
主题分类用于问题归类:
如图,标注文字360,当放在尺寸线外侧时,离箭头还有一段距离,该文字往尺寸线方向已经拖不动了,有没有哪个设置可以使该文字离尺寸线更近一点,毕竟在复杂的图形里标尺寸,有时候空间是很宝贵的,尺寸标注尽量能够紧凑些。2 \3 R! Z! ]( L$ x- Q; K! J" i, _
" _, r; I% r; e
发表于 2018-2-1 11:23:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
同问
发表于 2018-2-3 22:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
2005llnn + 5 感谢您解答了求助的问题。
 楼主| 发表于 2018-2-7 09:22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
唐昕晨 发表于 2018-2-3 22:033 k; \! F) H; c3 Q
选择尺寸 后,在特性里面更改,如图所示“文字移动 ”-“移动文字时添加引线”
; a$ S+ ]; z9 H, }* v- |* u谢谢楼上回复,比我用的方法好多了,我都是在感应菜单中使用仅移动文字,这样做整个尺寸移动时,文字不会跟着动。
0 v6 }  \5 R( @6 n! n# y, F3 {5 U/ C; b3 s* N! \% q
1 _5 G9 P0 |, F/ a4 N) s9 P9 d$ Q# c! P
不过你的方法中还有一点不够完美,就是在一定范围内,文字下方没有引线,只有将文字拉得足够远,才会添加引线。  h( E$ F# z& o/ e" @1 d1 E0 {
/ B1 i0 e+ @0 h, b6 }
" K! T6 V6 m$ l; ?, |" u1 c
% e1 A4 h+ T: W' ]" d
  I0 E' F7 `# {! ?0 e( O
