查看: 5370|回复: 20
[分享] 宏-关闭除当前文档以外的所有文档
发表于 2018-1-28 11:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
安装
主题分类用于问题归类:
1 \- C" C: Q, ?0 K: t3 s$ p0 c, @& F. t$ u0 o
Jake Carr编写的代码,并于8/28/2017上传到3D内容中心。
' B6 Z' A5 g6 D! `* z, V& X4 L4 [此宏关闭除了活动文档以外的所有打开的文档。
& d" ]# N4 A2 C% J* c1 {, I3 ]* G+ N) z
的前提条件:9 d  m! i% p$ Z  q6 `8 B6 r
1。打开多个文件打开8 D4 v1 l2 j/ E- f5 K* D) b1 H
2。建议在运行前先做一个保存- ~+ @  [: x% ^# }6 w; p0 G1 }
  h/ @' _9 I) `; O0 V
“后置条件:
' c% r7 `, k' B3 q! z8 V1。除活动文档外所有文件均已关闭。
" }( ?4 v0 W. A- l7 Y& g$ |1 O+ k' c2 J- b
: U- \) x- i* v& ?
感谢原著
8 d  h* E$ r$ p1 J( z( W4 u7 \. [" h8 n( c
在原创基础上,增加一段全部保存代码,勿需担忧忘记保存。* f6 i4 `, x6 {! d& g3 `4 n1 J
2013版本测试正常。其它版本如遇问题,请自行添加引用。' N6 t, k8 a2 T& j; j# N7 o
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
4 T% ~& a4 f  S' S5 i) u) C
  1. Option Explicit
    1 e3 G7 ?4 d$ F
  2. * f8 w8 T' \" w% F* _8 B- K9 k& F
  3. '********************************************************************************************************************************************************
    ; ^( \) K2 E$ Z3 b- G
  4. 1 [) B- B4 g  o/ a
  5. '   Code written by Jake Carr and uploaded to 3D Content Central on 8/28/2017  o# e% `0 n% Y& L
  6. - ^! x2 J$ P- |* R
  7. '   This macro closes all open documents except active document
    - N* l  J) E& z
  8. 4 |6 J; p4 G; d! n% `5 s1 q5 r
  9. '   Preconditions:1 b  O% D1 ]. c/ P
  10. '   1. Solidworks open with multiple documents open
    2 f2 V$ B* i$ y8 U& |* Y
  11. '   2. Recommend do a save all before running* y) x4 A# B" P  o- M7 x
  12. ( }" \2 `# [2 s
  13. '   Postconditions:1 }3 z0 c3 E9 e& ?" p& g
  14. '   1. All documents closed except active document  ~. b) |2 D% f1 y$ t2 X! A: m
  15. - m9 a. T) |/ S/ W
  16. '********************************************************************************************************************************************************
    ; ~7 |. m, a5 I9 ?: [4 t5 @
  17. 6 [4 `! O( X) U2 I% B0 m: y
  18. Dim swApp As SldWorks.SldWorks9 }9 `: c" M( T- K# r' n: T
  19. Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
    - n' w% [' t0 `
  20. Dim vModels As Variant
    & U5 L0 i( H: p5 C' ?0 I
  21. Dim modNames() As String6 L8 l) t) B& I
  22. Dim docCount As Integer: S6 F; X. c- m/ z2 |# J
  23. Dim swModelName As String, \6 z- I) W3 ]# Y$ d* @, A$ Z
  24. Dim swDocType As Integer
    ) o: b: j2 f: C, }( `
  25. Dim i As Integer
    ! H2 v& N9 y1 j6 q0 o3 q
  26. , T; A3 O$ T% Z" F5 L
  27. Sub main()
    2 R, w( {4 P: q% ^$ s9 ]. D
  28. 7 i2 j, N, I/ R9 o6 L1 y& t1 H
  29. '********************************************************************************************************************************************************' E, A7 c& K$ G3 n. ?0 Q+ m* ~
  30. 9 T2 [  O( L$ K
  31. '   Get Application and active doc. Get active document name. Get documens variant.
    ! @1 P: m1 c1 f. F, K: k5 d
  32. 9 R. e! Q  J* t: H) P! |1 k
  33. '********************************************************************************************************************************************************
    1 e' w2 l6 d6 J! ?
  34. & F+ g, A. X1 D, D: G
  35. Set swApp = Application.SldWorks
    ; ^  M8 |) [/ z0 m$ K- U+ x8 W
  36. Set swModel = swApp.ActiveDoc6 ]* }* q7 y7 o" V( C/ {) _4 T
  37. . L$ I+ N: g) e" d4 Q" ?. H
  38. swModelName = swModel.GetTitle# E6 l7 U9 w. T% P6 K5 V! f
  39. swDocType = swModel.GetType
    3 R, d* r0 Y4 O, b* S. g" b
  40. vModels = swApp.GetDocuments
    ! ]; W! G: \% A
  41. " m9 }8 F  L3 B) v+ p* [+ H
  42. '+++++++% p6 D8 Z6 r% c: c1 T% t3 G
  43. swApp.RunCommand swCommands_SaveAll, Empty '增加段,保存所有文档
    : e/ t2 R' S' k7 Y: c
  44. '+++++++9 }; x6 Z, }. t6 `; |
  45. - [3 A9 {5 ?" @
  46. '********************************************************************************************************************************************************
    ) ^, N: F+ T) f1 O4 S" V
  47. 1 X4 T% ?7 i) ]$ o# I
  48. 'Build a list of document names to close
    + d+ F3 F7 k8 Z$ b0 m8 V
  49. ; i; Q5 E# u4 I9 ^; Z$ ~1 C
  50. '********************************************************************************************************************************************************# j9 k7 _4 W2 I& E3 k/ l. U
  51. & i# z; S: F4 @0 e( i; A
  52. docCount = 1
    4 M2 ^/ K; ?6 @. b
  53. + |  Y7 I/ C$ t, l) Z+ L1 {
  54. For i = 0 To UBound(vModels)
    ( Q5 M4 K% D) ?0 D  C& F! ~/ J
  55.     If Not vModels(i).GetTitle = swModelName Then
    & |% t: Y7 j4 |# z/ d+ ^$ t% }
  56.             ReDim Preserve modNames(docCount)- e: o# N' [% Q( ~2 c: k& P9 `
  57.             modNames(docCount) = vModels(i).GetTitle
    0 x. e2 {5 ]$ ?; G! `1 n" I
  58.             docCount = docCount + 1' _: C" O+ P/ x
  59.     End If
    * T5 _* Z. {. Z/ D: S
  60. Next i
    0 ~8 n# ?8 h1 J% D; x
  61. 6 {- |' O( e3 L  A( B
  62. '********************************************************************************************************************************************************
    # w+ K3 m( d; k. @) L# p: N- v
  63. , p& H9 D4 ~- r; E0 p& A  p: R) k4 f
  64. '   Close the documents in the array created
    ) R9 h6 i% |2 k- d
  65. : K$ m& I% _) Z) ^
  66. '********************************************************************************************************************************************************
    ( ?0 N" a* U7 `, a* ~* c0 }% W% ^0 H
  67. 3 U; n  C7 t3 \( r
  68. For i = 1 To UBound(modNames)
    4 m; m# L+ j6 O4 l. C6 Y$ f9 g# z
  69.     'Debug.Print (modName)
    + U+ I- s- X7 q
  70.     swApp.CloseDoc (modNames(i))' |8 M' M8 W% ~* K6 M
  71. 3 N1 c' a4 L9 _! |4 ?
  72. Next" c3 |8 [7 [  z  P
  73. 8 n( L" Y7 [& x" D6 p
  74. End Sub4 Z# W1 i( i, m$ h9 l# F* }3 s
复制代码
$ q) M5 L! V* w: k. p
% x" g- b; F* R! E( ?/ {1 L% @1 c9 f6 j
8 E+ z& [" @% ~' R5 f0 K3 x+ q) h
阿帕奇 + 3
发表于 2018-1-28 17:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主这一两年成宏高手啦,膜拜。
点评
过奖了,谈不上的,在这里确实学了很多,感谢论坛和朋友们。  详情 回复 发表于 2018-2-7 07:55
发表于 2018-1-29 08:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
谢谢楼主分享!
发表于 2018-1-29 18:59:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
好东西无喜欢,正喜欢
发表于 2018-1-31 08:43:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢楼主分享!
发表于 2018-1-31 08:47:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
多谢分享,只是不适合我用,一来我同时打开的文档不多,二来关闭文档时有些修改要保存有些不用保存。
 楼主| 发表于 2018-2-7 07:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
NC@jiang@nan 发表于 2018-1-28 17:37
2 [4 n- r1 ^% d8 O0 e# x, W0 h楼主这一两年成宏高手啦,膜拜。
, U6 ?) l( m0 {+ J
发表于 2018-3-22 20:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国
{:2_38:}路过,来看看,支持楼主
发表于 2018-3-24 07:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
有用  谢谢!
发表于 2018-3-24 23:35:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
增加一段全部保存代码
发表于 2018-3-25 10:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢,学习了
发表于 2018-11-20 14:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢,学习了
发表于 2018-11-22 17:50:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
留着慢慢用,先收藏了。
发表于 2018-11-22 17:50:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
先收藏了,留着慢慢用
发表于 2018-11-22 17:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
先收藏了,留着慢慢用,谢谢楼主
发表于 2018-11-23 07:40:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
谢谢楼主分享!
发表于 2018-11-23 08:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
谢谢楼主分享!
发表于 2018-12-26 09:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
666666
发表于 2019-7-12 20:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢楼主分享!
发表于 2020-3-26 11:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看看怎么样 ,好用吗?
发表于 2026-1-30 02:32:35 | 显示全部楼层 来自: 俄罗斯
这年头,分不好赚啊( ]9 {! h0 E; ?. I' Y4 O* @: z3 E
