6天前
2021-06-25
查看: 4252|回复: 13
[讨论] 怎样单位mm显示
发表于 2006-10-26 16:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
在proe里做距离测量的时候,测出来的数据后面总是distance表示,能不能改成用单位mm或者
* [; `$ M8 C$ b/ N, }! \( hinch来表示?
- N, f- B. }) O  _1 p8 k那位大虾能不能提到个建议。
9 v2 {9 I( K7 B5 K2 b
1 ]0 f  I8 R8 c& O[ 本帖最后由 HTQIANG 于 2006-10-26 18:49 编辑 ]
发表于 2006-10-26 18:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
发表于 2006-10-26 18:58:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
受教了
感谢你们提出问题
8 T. c7 L5 X; y  a# f以前我没留意过
 楼主| 发表于 2006-10-26 19:40:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
3楼的。我晕倒,你还没有明白我意思,仔细看我的上面写的,做距离测量的时候,比如,这个距离是216.51mm,那么图上应该显示216.51mm,而不是216.51 distance。就像solid works 做距离测量时候,显示的是一个数字后面显示的是单位,而不是一个概念。
发表于 2006-10-26 19:54:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
不太清楚啊    有人帮忙吗我也学下
发表于 2006-10-26 20:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
打开“编辑”菜单-----〉设置------〉单位。在打开的对话框中,可以建立你需要的单位系统。一般proe默认的单位系统是英制的。
HTQIANG + 3 积极讨论
发表于 2006-10-26 20:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
在机械制图里不是都用mm为单位吗!!如果有特殊的只要在后面加单位就好啦!在PROE你就打单位设为mm就行啦!~~正常你设了之后,后面都不跟单位符号的!就像你出一张图纸一样你需要每个尺寸后面都加单位吗~~那不是多此一举!!
HTQIANG + 3 讨论
 楼主| 发表于 2006-10-26 21:31:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果是图纸当然是没有任何这方面的要求,因为图纸标好了,不能改变,但是在proe里,你设置的单位是公制,但是你打开的一个英制的part文件,这时如果你在上面填加一些东西的是不是还用公制的习惯,是不是容易出错,这样就有可能用到分析测量,但是测量出来的是一个英制的数据,但是习惯的认为是公制,这样还是有问题,如果你的数据后面有单位,不就一目了然,不用拐很多的弯路。所以我认为不是多此一举,在proe里面。
; j; Z# E0 [5 G) T不知道那位大虾知道怎样设置?
HTQIANG + 5 讨论
发表于 2006-10-26 22:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这样行不行
你要的是这样的效果吗?
发表于 2006-10-26 22:18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我做的方法:Modify(修改)--DIM COSMETIC(尺寸修饰)--Text(文本)在尺寸后面加上单位而已!如果有其它方法请高手指出!
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
HTQIANG + 8 讨论
发表于 2006-11-2 19:48:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
发表于 2006-11-2 21:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
原帖由 snowfield 于 2006-10-26 19:40 发表7 P/ A; ~% n  R+ m$ e
3楼的。我晕倒,你还没有明白我意思,仔细看我的上面写的,做距离测量的时候,比如,这个距离是216.51mm,那么图上应该显示216.51mm,而不是216.51 distance。就像solid works 做距离测量时候,显示的是一个数字后 ...
- p, j& P. ]3 F. j0 c
2 O' r% n! r. @3 c% g& }$ I# c# T( F4 o 1 B7 ~& E& Z- B) x1 c2 j
可以直接用三维标注
发表于 2006-11-2 21:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你们标这个尺寸是要PRO/E直接出工程图么?
发表于 2006-11-5 18:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在编辑设计置里设置一下主单位就可以了,默认的单位是英寸!
