查看: 4894|回复: 4
[分享] 给学习mastercam编程的人 这是我的心得 借鉴下就可以
发表于 2018-3-22 08:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
本帖最后由 caomuhua 于 2018-3-22 08:43 编辑 * ~$ b5 V1 {3 S( S
+ e9 ?5 |6 T; i9 q, P7 [
学习masterCAM和学习其它的软件一样。。首先要有学习的恒心。。
8 C" i9 p# M2 Z$ q
1、每天给自己一个目标该学些什么内容。。
2、当你要学习的时候请把QQ和所有聊天工具关啦,用100%的专心去学习。
3、在论坛里下的资料要去用心去看去学。。切记整天泡论坛下资料而没有实质的学习行动。
4、学习任何一个软件都是一样首先我们要有必需的专业基础知识。如机械制图其是最为重要的一个基础学科之一。
5、学CAM部分还要有一定的切削知识和加工经验(包普通机床加工经验)。 6、学习理论知识和学习实操经验同等重要,一些最为基本的学习必不可少往往初学者只注重于实例教程的学习。从而忽略啦理论。。应二者相结合。。才能达到最理想的学习效果。
7、学习masterCAM的同时不利于同时学其它的软件,因为往往同时学几个软件而出现软件应用功能混乱的局面。学软件要用单个突破的方法。
8、Sample Text切记什么都想学。结果什么都学不精。。都知皮毛。。
" s. g/ Z0 Q8 H. s
用Mastercam的心得,功能、技巧 一、2D铣削 ,Mastercam编程的特色是快捷、方便。这一特色体现在2D刀路上尤为突出。
! m8 D& q1 }- j9 n5 ~) b
1、Mastercam的串联非常快捷,只要你抽出的曲线是连续的。若不连续,也非常容易检查出来哪里有断点。一个简单的方法是:用分析命令,将公差设为最少,为0.00005,然后去选择看似连续的曲线,通不过的地方就是有问题的。可用曲线融接的方法迅速搞定。
总之,在Mastercam中,只要先将加工零件的轮廓边现、台阶线、孔、槽位线等等,全部搞定,接下来的cam操作就很方便了。
2、由于Mastercam的2d串联方便快速,所以不论你一次性加工的工件含有多少轮廓线,总是很容易的全部选取下来。一个特大的好处是:串联的起始处便是进刀圆弧(通常要设定进刀弧)所在处。
3、流道或多曲线加工时,往往有许多的曲线要选取,由于不需要偏置刀半径,在Mastercam中,可以用框选法一次选取
) k9 n' z" R! K* S+ z
二、3D曲面挖槽: Mastercam的开粗
  1、锣铜公或公模,最好不要在工件里面下刀。Mastercam可以方便的选取一个点作为每次的下刀点,当然这个点在工件外,但也不要偏离工件太远。Mastercam的这一功能设计得非常好,提刀少,效率高,且基本上可以保证下刀点在同一点,加工比较安全。
  2、若用此方式锣型腔,或铜公的低洼处,螺旋下刀很重要,螺旋下刀角度尽可能少点。铜料3到5度适宜,钢料不要超过5度,我以为最好2度。加工起来比较平稳,没什么大的噪音。
  3、一个重要的设定:if all entry attempts fail 请选择skip。否则,铣
到底部不能螺旋或斜线下刀时,就会直插下来。
  4、一个绝招:曲面挖槽时,在螺旋下刀参数栏中,将“follow boundary”打上勾。这个功能也许用到的人不多。可作用却是大大的好。它可以令刀具下到工件的最深处,且环绕式下刀,而不是直插!
' S, x- l) C! m( `2 V. G
三、3D流道的加工:
  注意是3D而不是2D;是坡度较大的3D而不是较平坦的3D。
1、在Mastercam中,如果是加工较平坦的3d面的流道,运用3d曲线加工的功能最好。但如果破度较大,或者像波浪形一样。便要用投影加工的方法,将3d流道的中心线投影到面上。然后分许多次负补正的往下加工到球刀刀半径的深度。
7 D8 \0 y" K+ ]" L
四、关于平行铣削:
  Mastercam用平行铣削加工方式的使用率最高。缺点是:有一边陡峭的地方会铣得不好。
  Mastercam中有一个绝好的走刀方式,是曲面精加工中的scallop。Mastercam中的此刀路非常好用,有人反映说计算费时。但如果误差设为一个丝,计算速度也不慢,加工出来的效果已经很好了。我比较过,公差一丝和半丝锣出来的东西看起来差不多。
9 @+ U$ D3 I. e8 h
  五、关于清角:
Mastercam清角一定要用从外向内(即角落)的方式。这在Mastercam里是预设好的
  R$ F" B% g1 q1 F) {/ g
  六、关于刀具的调用:
在Mastercam里,建立一把刀具的同时就设定刀具的直径、r角、转数,进给率等参数一次性设定好。以后调用此刀时,就不需要每次都设定转数,进给率了。
8 r) m% ~, B6 ]( G# z* m
   七、平行铣削的深度设定:
  1、Mastercam里,曲面加工也能定义铣削深度,这是一个绝好的功能!
  2、有些情况下,可能不想让球刀铣那么深,或者计算出来发现铣到下面的平面了,只要稍微浅一点点就可以了,在Mastercam里,就可以通过调整cut depths而得到很好的控制,保证刀具不碰到底下的平面。
8 m- d4 \! N& }5 f6 y9 F/ Z- F
  八、关于平刀补正的问题:
  铣曲面时,Mastercam(据说x版本的可以,但我没试过)和UG都不能将平刀作负值补正。我觉得最好的办法是编程时,将刀的实际大小减去单边负补正量*2。有人说给刀加个r角就可以负补正。这真是没有好好去研究才这样说和做的。 加r角不是不可以,但要看情况,如果斜度不大的面,可以这样做,加个尽可能小的r角;但如果是斜度较大的面,如果还用此法,则实际加工出来的尺寸与预计的尺寸会小太多,r角设得越大,则误差越大。粗公小一点还无所谓,若是后模,只怕不太好。
" w! q3 ~! A' n. G- y+ k1 _
九、关于转数问题:
用小的刀,当然转数要高。但也不是一定给得相当的高才行,直让机床呼啦啦转得喘不过气来一般。各位能想象得到不?我用普通的机床,用自己磨的0.1的刀,能加工长、宽不到2mm的钢印浮凸字模,转数才4000转!进给率也不低,十六个凸字模只用一个小时。快不?一般人大概以为要几万转、一定要雕刻机才行吧?搞cnc编程的,好多方法要自己去发现,不要因袭别人的、流传的方法,而变得畏手畏脚,
不敢去开创新的方法。
! `' T% @0 D: L1 r
十、后处理:
  Mastercam的确是大众化的软件,所以它的使用覆盖面极为广。早些年,cnc编程业如日中天的时候,有几个人不是用Mastercam?Mastercam编程快捷,后处理出来的nc程式也十分安全,值得放心使用。我搞cnc编程用过三种不同的机床,从没有一种机床因为Mastercam的后处理而发生过任何问题。除了特种机型的加工中心,一般的电脑锣都能畅通无碍的读取Mastercam产生出来的nc程式!初学者一般不用为后处理而头痛。这一点非常令人称叹!
发表于 2018-3-22 09:29:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
都多少年前的了
发表于 2018-3-22 12:14:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
八百年前的文章就别复制了...
发表于 2018-3-22 12:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
新时代,要有新的心得体会才行,文中根本就没有提到告诉加工,动态加工,这些新功能为什么就一点体会都没有呢?此文不看也罢!2 D$ A, [  e; ~" X4 l  o  {" G4 A
发表于 2018-3-28 01:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我对第9点非常感兴趣,方便提供参数或简单的文档不?
