发表于 2023-4-7 21:42:12
Готовим в духовке
5 B0 F& e9 b6 U" h Y8 y
Духовка - незаменимый инструмент в кулинарии. Она позволяет готовить множество блюд, начиная с выпечки и заканчивая запеканками.
/ m' a7 L; H2 I: d+ P$ C 5 D6 C v: M: ^( M7 j+ A
Один из самых простых и популярных рецептов для духовки - это запеченные картофельные дольки. Для этого необходимо картофель нарезать тонкими дольками, положить на противень, смазанный маслом, посыпать специями и отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут. + S. M' s- U! e" X7 F V
[' V+ d1 n9 b( M* A$ Y- P0 ]Еще один простой и быстрый рецепт - это запеченные куриные крылышки. Для этого крылышки обсыпать солью, перцем и любыми другими специями по вкусу, затем выложить на противень, смазанный маслом и запекать в разогретой до 180 градусов духовке на 30-35 минут. + F+ e9 u% K+ r9 {3 q# ?
# v% b3 U) T1 t9 ?; V! q9 O
А если хочется чего-то более изысканного, то можно приготовить запеченную курицу с овощами. Для этого курицу нарезать на кусочки, затем выложить на противень, смазанный маслом, добавить любимые овощи (например, морковь, баклажаны, перец), заправить маслом и запекать в разогретой до 200 градусов духовке на 45-50 минут. - m4 ?2 P+ N! w
' d O. J& W7 a; I/ s- _1 D
В духовке также можно приготовить разнообразные запеканки, начиная от макаронных и заканчивая овощными. Например, макароны с сыром можно приготовить, смешав макароны, сыр и яйца, выложив на противень и запекая в духовке до золотистой корочки.
0 F7 |' T( v: y; \
3 U# i5 l) [) f3 w4 dНаконец, десерты в духовке тоже замечательно получаются. Например, яблочный пирог: для этого на тесто выкладываются нарезанные яблоки, посыпаются корицей и отправляются в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут. ! a$ x/ {7 z f
& y6 E- ~% o3 ZИтак, возможностей для приготовления блюд в духовке множество. Главное - не бояться экспериментировать и пробовать новые рецепты! |
