查看: 13029|回复: 1
[讨论] 铸造铁分多少种?牌号怎么表示?看完全懂了!
发表于 2018-4-10 11:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
铸铁是含碳量大于2.11%(一般为2.5~4%)的铁碳合金。它是以铁、碳、硅为主要组成元素并比碳钢含有较多的锰、硫、磷等杂质的多元合金。有时为了提高铸铁的机械性能或物理、化学性能,还可加入一定量的合金元素,得到合金铸铁。6 X1 H& B( w8 T; i5 t& {
) l) w5 p5 V- Z8 A2 ~: }铸铁的分类3 F' P' r, k3 g! q0 C* H0 h* t6 K; n
4 z. W+ P- P6 p0 x" a. m一.根据碳在铸铁中存在形式的不同,铸铁可分为
7 w$ a3 |! V$ A1 `/ ]1. 白口铸铁& v! ?7 x+ C6 t% l2 p6 }, B
( i( ^1 D9 h' D/ w碳除少数溶于铁素体外,其余的碳都以渗碳体的形式存在于铸铁中,其断口呈银白色,故称白口铸铁。目前白口铸铁主要用作炼钢原料和生产可锻铸铁的毛坯。 ( Y( x- x+ {2 _8 R, f+ V
2. 灰口铸铁
3 q9 M; K0 z# n1 ]3 k; w+ k0 Q- j  T& Y
' d0 x2 p/ A; u  L( ^2 E) c4 p碳全部或大部分以片状石墨存在于铸铁中,其断口呈暗灰色,故称灰口铸铁。
8 N2 j) P5 S$ ?* z7 G/ \" S. R3. 麻口铸铁1 |/ U- {5 k# V/ \$ y) V! s
4 W* c6 E! }4 p" n% p- j7 O4 G# _
碳一部分以石墨形式存在,类似灰口铸铁;另一部分以自由渗碳体形式存在,类似白口铸铁。断口中呈黑白相间的麻点,故称麻口铸铁。这类铸铁也具有较大硬脆性,故工业上也很少应用。 . N4 F7 R; S: i. l5 c
: S* j7 o9 J5 z8 O. }, K3 b
二.根据铸铁中石墨形态不同,铸铁可分为 ' Z) g# h/ @$ L% B. @% b
& U  `1 H: Q% T! r2 a5 _$ x' r
1. 灰口铸铁
2 s7 U2 A: s! r! R. `3 j. w* Q
2 X( ^- c& E& [铸铁中石墨呈片状存在。 4 `. m3 O2 Y" P7 @* t
0 b0 m" Z) Q3 j2 I6 _) O2. 可锻铸铁
  C+ _- k/ Y- D& v) q
' j6 b, O- D' E8 p8 {- ?5 @2 I铸铁中石墨呈团絮状存在。它是由一定成分的白口铸铁经高温长时间退火后获得的。其机械性能(特别是韧性和塑性)较灰口铸铁高,故习惯上称为可锻铸铁。 ( ]3 r4 @! ~7 o* L5 R- r
" G1 a. o" S& r) y
3. 球墨铸铁/ w- w1 z; q0 s
# r) d' z2 P- n, L铸铁中石墨呈球状存在。它是在铁水浇注前经球化处理后获得的。这类铸铁不仅机械性能比灰口铸铁和可锻铸铁高,生产工艺比可锻铸铁简单,而且还可以通过热处理进一步提高其机械性能,所以它在生产中的应用日益广泛。
( C3 K9 T! |( Y5 F. q( d' N3 C% g7 s% I$ P* c
铸铁分类及牌号表示方法$ h; F+ L/ K7 c: b3 f, X
9 t; e3 w7 \! T& V6 q  }+ m
铸铁是含碳大于2.1%的铁碳合金,它是将铸造生铁(部分炼钢生铁)在炉中重新熔化,并加进铁合金、废钢、回炉铁调整成分而得到。与生铁区别是铸铁是二次加工,大都加工成铸铁件。铸铁件具有优良的铸造性可制成复杂零件,一般有良好的切削加工性。另外具有耐磨性和消震性良好,价格低等特点。+ k5 m5 X, l( l. Q4 H
: _: B; C# M' ~( h/ ?0 L/ Y* A
铸铁牌号的表示方法:(根据GB5612-85)
1 i- X5 J  Q5 h% m1 l. C
/ b& Q# O! d  A( ]3 p. R7 D' {$ w% d- b各种铸铁代号,由表示该铸铁特征的汉语拼音字母的第一个大写正体字母组成。当两种铸铁名称的代号字母相同时,可在该大写正体字母后加小写正体字母来区别。同一名称铸铁,需要细分时,取其细分特点的汉语拼音第一个大写正体字母,排列在后面。
, b2 R6 a! j' ]: L8 v$ E" F+ @6 G4 j" N' T' n9 ~4 D# w2 }" |; x+ Z% a
铸铁名称,代号及牌号表示方法
, R+ I; x4 h# M& f# N) @0 b
7 X1 p# _" j, w7 ]9 j3 M& E$ K8 S& j
+ N! H# U/ X/ J6 v- N. _( [2 I
注:牌号中代号后面的一组数字,表示抗拉强度值;有两组数字时,第一组表示抗拉强度值,第二组表示延伸率值。两组数字中间用“一”隔开。/ D/ D+ R4 O3 W
2 |" I) {9 ], S
合金元素用国际元素符号表示,含量大于或等于1%时,用整数表示:小于1 %时一般不标注。常规元素(C、Si、Mn、S、P)一般不标注,有特殊作用时,才标注其元素符号及含量。
3 M3 @, D) \, r6 z3 V; \* Q- e
4 m" J" O" J) t$ ^各种铸铁的用途
2 p9 z; M4 O- C/ o, j8 S3 J, _. S
1 n* V) x3 V+ B3 i" o' ^白口铸铁0 m: H; }( S* r) [- {+ \2 F5 Z  M$ I
2 @& t9 t- e, }* j; q白口铸铁中的碳全部以渗透碳体(Fe3c)形式存在,因断口呈亮白色。故称白口铸铁,由于有大量硬而脆的Fe3c,白口铸铁硬度高、脆性大、很难加工。因此,在工业应用方面很少直接使用,只用于少数要求耐磨而不受冲击的制件,如拔丝模、球磨机铁球等。大多用作炼钢和可锻铸铁的坯料。
! @* i$ g7 h3 s' H" L  X% o+ X7 t0 Z9 S3 l
灰口铸铁% M  {5 Y$ T+ L% D) e& v
+ Z; a3 T4 W2 s* `% n( R0 H1 L铸铁中的碳大部或全部以自由状态片状石墨存在。断口呈灰色。它具有良好铸造性能、切削加工性好,减磨性,耐磨性好、加上它熔化配料简单,成本低、广泛用于制造结构复杂铸件和耐磨件。* ?. h: i. q' P+ G9 r1 N; _+ E2 b
1 U& h. N* X, I, R
灰口铸铁按基体组织不同,分为铁素体基灰口铸铁、珠光体--铁素体基灰口铸铁和珠光体基灰口铸铁三类。' N5 n4 L  t! l9 L" Y
) F8 N, x7 Q+ u; n/ I: A3 }由于灰口铸铁内存在片状石墨,而石墨是一种密度小,强度低、硬度低、塑性和韧性趋于零的组分。它的存在如同在钢的基体上存在大量小缺口,即减少承载面积,又增加裂纹源,所以灰口铸铁强度低、韧性差,不能进行压力加工。为改善其性能,在浇注前在铁水中加入一下量的硅铁,硅钙等孕育剂,使珠光体基体细化。
4 C( N9 U) n5 f6 g- v2 p
* \+ b- ^5 A/ w) Q8 B# M8 Z9 _可锻铸铁
, m+ Y& `. r# w, a! p8 A# B% T
' j9 Y( s9 V- I! d6 U, t' |可锻铸铁是用碳、硅含量较低的铁碳合金铸成白口铸铁坯件,再经过长时间高温退火处理,使渗碳体分解出团絮状石墨而成,即可锻铁是一种经过石墨化处理的白口铸铁。
/ c) v# U* @, W/ @$ D3 B$ h& E9 ]" a% F5 }6 u9 t, `  e( _
可锻铸铁按热处理后显微组织不同分两类;一类是黑心可锻铸铁和珠光可锻铸铁。黑心可锻铸铁组织主要是铁素体(F)基本+团絮状石墨;珠光体可锻铸铁组织主要是珠光体(P)基体+团絮状石墨。另一类是白心可锻铸铁,白心可锻铸铁组织决定于断面尺寸,小断面的以铁素体为基体,大断面的表面区域为铁素体、心部为珠光体和退火碳。
  S( L+ v5 S# w3 |2 z* X0 m3 \( \$ n7 I
, _& i$ i# R% {/ n) q石墨变细小而均匀分布,经过这种孕育处理的铸铁。称为孕育铸铁。
& X1 V9 A5 [* H( _
( h, C  W- ?, l% N9 g球墨铸铁' ?: x( E1 k8 M
- e7 y. l8 R& p5 j3 a. @8 \
在铁水(球墨生铁)浇注前加一定量的球化剂(常用的有硅铁、镁等)使铸铁中石墨球化。由于碳(石墨)以球状存在于铸铁基体中,改善其对基体的割裂作用,球墨铸铁的抗拉强度、屈服强度、塑性、冲击韧性大大提高。并具有耐磨、减震、工艺性能好、成本低等优点,现已广泛替代可锻铸铁及部分铸钢、锻钢件、如曲轴、连杆、轧辊、汽车后桥等。
( U' r5 Z- v3 v' d  S% }6 ?9 u; whttps://static.oschina.net/uploads/space/2018/0410/093724_R8WO_3116232.jpg
发表于 2022-4-6 15:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
铸铁中石墨呈片状存在。。。
