一、CAXA2005中点的坐标
# B) J3 l* l! a3 X2 t8 @& v; d( l- e5 k+ @) W
1.绝对坐标: 绝对坐标的表示方法:a,b(表示点的x坐标为a,y坐标为b)
# E# Y7 M i! i6 w/ z1 F" [5 s3 S) b+ l1 r# ]: x
2.相对坐标:在用相对坐标时必须先指定参考点,指定参考点按F4。
" @% N I. p; B% m$ S! m" y6 _8 F+ X$ u
a.相对坐标的表示方法一:@a,b(表示此点相对于参考点的x坐标为a,y坐标为b) / k. D- {# g, R( `) i5 _
" r; Y& F. m$ @/ m
简写方法:@a,0可简写为a/ j$ {/ P& ?" N. n
5 E" G+ D2 u3 z7 r2 w8 a# G7 ]
@0,b可简写为,b
) G; [5 V4 e \/ |3 D3 z+ c+ p2 c+ U" ^" ^; G ?3 z
b.相对坐标的表示方法二:@r<α(表示此点相对于参考点的距离为r,角度为α): L7 j1 w. E3 K7 U( n$ [
3 h* a4 E' ~/ v, g附加说明:
0 A3 k, b1 K5 T) ?: n6 j4 A( M( D3 C& {/ ?3 ]/ t% x( s# `0 F# M
画直线时系统会将上一个输入点做为默认的参考点。2 }+ |* H- o) h/ o# W2 ?
- X7 a$ ]: W) O# A5 L
正交方式画直线时,系统提示我们输入第二点(切点或垂足点),此时我们输入的不应该是相对于上一点的相对坐标,而是和上一点的距离L,而其方向是通过鼠标偏移的方向和L的正负控制的,L为正数时下一点的方向与鼠标的偏移方向一致,L为负数时下一点的方向与鼠标的" l0 N% L! D9 p
偏移方向相反。)
3 {6 ~& b# b7 r( ?6 ?0 ?8 U0 m$ H: ?, t- f& }7 m" W
非正交方式画直线时,系统提示我们输入第二点(切点或垂足点),此时我们输入的则应该是相对于上一点的相对坐标@a,b。& ~' Y6 ~- p- e% Y% k3 n) i; u
% U8 ~9 X4 k' w0 O0 f二、CAXA2005中的偏移量:(图形的偏移是以图形的中心点为基点的)
) I" Y% w: z6 g' ~( Q8 n& `4 N* s
, g7 W9 q5 T0 L1.正交状态3 Q) G2 H- C* t2 z
& f+ o9 l- B/ x: K
偏移量表示方法:L (L只表示中心点偏移的距离,偏移方向与鼠标的偏移方向及L的正负有关,L为正数时偏移方向与鼠标的偏移方向一致,L为
+ V: I; T) g) |3 q
, }9 F! Z D+ A负数时偏移方向与鼠标的偏移方向相反。)
8 ]/ r \7 o0 f$ i3 i. i
0 i5 I3 j# S9 V6 x* q8 {2.非正交状态- L+ _: t) c& b5 n! C9 b: o
! F, w- m$ P/ z/ L) S! O9 ta.绝对偏移量$ C, p& _ D8 o+ [' x; L
$ h+ d* k' x# U: ]. c5 A3 a l, c绝对偏移量表示方法一:a,b (将图形的中心点移动到与中心点相对坐标为@a,b的点上)
) x: q7 u* v, J7 R* T& ?# k: w
; y& j$ s2 M M e. R2 S简写方法:a,0可简写为a$ a$ O( D5 m7 E+ Q( Z
; Y5 {9 Q# w M2 S2 I 0,b可简写为,b
3 J. c- M9 E5 k8 B' {' O- o# {) s
绝对偏移量表示方法二:r<α(将图形的中心点移动到与原点0,0相对坐标为@r<α的点上)( u8 c1 Z/ e) T, Q$ K; F0 H. I
) j9 R2 D. `: C2 S( u
个人认为绝对偏移量表示方法二应改为:r<α(将图形的中心点移动到与中心点相对坐标为@r<α的点上),以求与绝对偏移量表示方法一统一。
& J' D/ h2 H/ ^
8 ?8 @9 _4 _. D" kb.相对偏移量:在用相对偏移量时必须先指定参考点,指定参考点按F4。0 L) b' i; B5 [ w
( W+ E m" U& Y- D* Y
相对偏移量表示方法一:@a,b (将图形的中心点移动到与参考点相对坐标为@a,b的点上)2 l, p/ G% S4 w6 Z& T. b( Y
1 z( Y: V: v1 G) v) K: C0 O5 d3 y9 }简写方法:@a,0可简写为@a
, d( y4 u# p# n1 W+ w& z1 A# J( r5 Y$ Z% E
@0,b可简写为@,b
- i5 o0 j; c1 f2 M
$ A. A; H# T k5 d3 Q7 Z- f5 S1 U相对偏移量表示方法二:@r<α(将图形的中心点移动到与参考点相对坐标为@<α的点上) |
