查看: 2172|回复: 4
[已解决] 有变频恒压喷灌的控制电路吗?
发表于 2006-10-27 13:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
小区绿化喷灌,恒压供水,请问有什么好的方案吗?谢谢!
6 f- I4 w. W. B) L% D* u+ }# C; z8 f$ p1 b
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-8-28 22:09 编辑 ]
发表于 2006-10-31 10:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
我谈一谈自己的看法:8 ~" R8 `7 w' r9 P2 f' ~* Q4 {
: x8 v- p. d- w& `! W5 s+ I) H
  1.采取恒压式变频喷灌,可以根据水压设定进行变频控制,采取这种方法的话,如果考虑经济效益,我认为有些是有些浪费。
  ^; w' E; m/ w8 y
0 y" v0 M( @4 s/ I     通过设定的压力值作为给定值,根据水压的变化与给定值之间进行比较,然后调节变频器的转速,达到横压的目的;
1 F" q* h. c- Y, [+ t6 h
7 U7 A8 B( U3 d" A6 {) e 2.  如果要求不是很高的话,可以采用定时或根据天气的变化(湿敏、温敏)来进行喷灌;
1 M  h" ]+ I+ y& ?- [
7 B: _  _) L4 l  U        以上是我的拙见,望指正!
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
yqwfk + 10 应助,终于看到了你的实力
发表于 2006-11-14 00:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
要求不高的情况下,可采用接触器和带电接点的压力表或压力开关来控制
发表于 2006-11-14 15:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼主:
5 @& t2 J' H1 a! ^- B0 H0 w8 X4 Z  o* a$ e% V  B. \# h5 r
恒压供水是要用到变频器的,而且你用在小区,不是工艺上.
7 k: Q. Q1 Y7 t5 `& v# z& g4 o. w- q% y, W0 a9 m
所以我的看法,压控开关与单片机结合,放在一个控制箱中就可以实现了
发表于 2007-8-28 11:41:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
我也在找恒压供水的变频控制资料0 g3 P8 w. Z. Z+ N
求各位帮帮忙
