3小时前
查看: 3493|回复: 15
[讨论] 线割操做
发表于 2006-10-27 22:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
如何调整脉间和脉宽?
发表于 2006-10-28 18:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
脉冲源参数怎么设置? 1 |4 q& p4 ~; [) `
        根据被切工件的材料,厚度设置脉冲源的参数,最根本目的是为了获得高的效率和好的光洁度。首先应明确的是:影响效率的直接因素是单个脉冲能量,脉冲的个数和脉冲利用率。影响光洁度的直接因素是单个脉冲放电造成蚀坑的大小,因加工稳定性造成的烧伤或短路痕迹和钼丝换向条纹。由此看来,参数设置对加工效率起决定作用。而对加工光洁度所起的主要作用体现在放电蚀坑的大小,再次作用体现在加工稳定性,对换向条纹则基本不起作用。
4 g& r6 ~% v% Z; w        40厚度以下的钢,一般参数怎么设置都能切,脉宽大了,电流大就能快一些,反之就慢一些而光洁度好一点,是典型的反向互动特性。
/ d) m5 [. L. J( R5 ~; h" Q        40~100之间的钢,就一定有大于20μs的脉宽和大于6倍脉宽的间隔,峰值电流也一定达到12A以上,这是为保证有足够的单个脉冲能量和足够排除蚀物的间隔时间。100~200之间的钢,就一定有大于40μs的脉宽和大于10倍脉宽的间隔,峰值电流应维持在20A以上,此时保证足够的火花爆炸力和蚀除物排出的能力已是至关重要了。200以上的钢,就已算做大厚度切割的范围,此时,除丝速,水的介电系数必备条件外,最重要的条件是让单个脉冲能量达到0.15(伏.安.秒),也就是100V,25安,60μs或100V,30A,50μs;125V,30A,40μs;125V,40A,30μs;为不使丝的载流量过大,12倍以上的脉冲间隔已是必备条件了。 * C& u6 w# i: c
8 P! O' x# E0 p: s) k9 `
        对一些特殊的材料,脉冲参数还应做相应的调整,如本身电导率低的氧化铝,氧化硅等导电陶瓷材料,单晶硅、聚晶金刚石等晶体材料和磁性材料等,把脉冲幅值提高到120V~150V甚至200V,对加工稳定和消除短路都是很有效的。当然同时要提高取样电压和短路识别的门槛。
 楼主| 发表于 2006-10-28 21:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
多谢指教!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-11-12 12:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
学习了,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111
发表于 2006-11-13 19:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
2楼讲解的非常详细,谢谢了!
发表于 2006-11-21 11:56:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
谢谢2楼指点,学习了!!
发表于 2007-5-22 07:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
二楼说得透彻,谢谢
发表于 2007-7-25 22:09:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
"μs"这个单位是什么参数?在那个位置调?我只会调电压和电流.还有我平时加工电流只达到两安,根本不可能达到几十安的啊!我还不懂啊!别笑!
发表于 2008-8-30 03:36:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
siemens70 -5 灌水请勿发“好资料”“感谢”等无意义回复
发表于 2008-8-30 22:21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不怎么懂。呵呵!!!!
发表于 2009-7-3 10:20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这要在工作中实际体会。
发表于 2009-7-3 21:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
又学习到了感谢2楼大大讲解
发表于 2009-7-5 22:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
辛苦了!!!敬礼
发表于 2009-7-15 02:40:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
多谢指导,辛苦了
发表于 2009-7-15 22:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
二楼解释的很清楚,但里面提到钼丝,因此讲的可能是快走丝,能否将影响慢走丝的主要因素也分析一下呢?非常感谢。
发表于 2009-8-5 23:39:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
2楼讲解的非常详细,加工中可以试着来。要求光洁度的就小脉宽来割。
