19小时前
查看: 2955|回复: 6
[已解决] 求CAD和WORD,EXCEL互用
发表于 2006-10-27 22:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东阳江
各位高人,请问怎样用EXCEL的数据输入到CAD里直接出图.
! M" f8 n( n& y- C4 X/ `* c$ K而CAD的图怎样上转到WORD里图型不发生变形,效果最好.
, m" U( p/ K! S, F" X3 Q3 g9 p希望高人上转符件,感激不尽.
发表于 2006-10-28 08:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
找些转用的CAD外挂就好方便了
发表于 2006-10-28 11:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
在EXCEL的数据输入到CAD中主要是运用在三维曲面的构建,9 l, p* T0 e0 K. S6 J
而Word与CAD的互用我自己觉得最好的是来创建三维文字,复制Word里面的艺术字,然后到CAD里面"选择性粘贴",然后创建成面域后拉伸就可以.
+ z. O$ Z9 C$ O! N7 i9 E如果是想把CAD输入出word里,就先把CAD是屏幕背景设置成白色的,然后输入成图片格式,然后直接插入到word里面.
blackbird + 3 技术讨论
发表于 2006-10-29 00:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼顶的朋友有了好的办法记得在论坛告诉大家一下
发表于 2006-11-3 15:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
只是静静的听.根本不懂
发表于 2007-1-26 08:44:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
cad 转到word,可以用betterwmf小软件,可以去背景,设置线条颜色,去找找看吧
发表于 2007-1-26 17:24:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
将EXCEL坐标输入AUTOCAD画曲线的具体操作:5 [1 G/ M$ ^' v' P# m! j: R3 M- X, B
在Excel中输入坐标值,我们将x坐标值放入A列,y坐标值放入到B列,再将A列和B列合并成C列,由于AutoCAD中二维坐标点之间是用逗号隔开的,所以我们在C2单元格中输入:“=A2&”,“&B2”,C2中就出现了一对坐标值。我们用鼠标拖动的方法将C2的的公式进行复制,就可以得到一组坐标值。
" b* W) X$ {, @9 N/ l其次,选出所需画线的点的坐标值,如上例中C列数据,将其复制到剪贴板上,即按Excel中的复制按钮来完成此工作。; v  k7 m6 V$ N8 z6 a
最后,打开 AutoCAD,在左下角处可以看见命令行, 在“command”后键入“spline” (画曲线命令),出现提示:“Object/:”,再在此位置处点击鼠标右键,弹出菜单,在菜单中选“Paste”命令,这样在Excel中的坐标值就传送到了AutoCAD中,并自动连接成曲线,单击鼠标右键,取消继续画线状态,曲线就画好了。% T. B" I$ b1 x7 t1 q3 H) U
5 w* Y) K+ }' \; M* F* k从AUTOCAD复制到WORD或EXCEL时,采用选择性粘贴,有三种选择,AutoCAD Drawing对象,图片(Windows 图元文件)和位图,当使用AutoCAD Drawing对象时,复制的是不带背景的图形,同时可以在Word中通过双击而返回到AUTOCAD中编辑;采用图片(Windows 图元文件),复制的也是不带背景的图形,但是出来的是一个图片,也就是不能返回AUTOCAD中编辑;而使用位图时,复制的是带背景的图片,也不能返回AUTOCAD中编辑;
★新手★ + 5 技术讨论
