2天前
查看: 2125|回复: 4
[已解决] AUTOCAD中可以自定义图库么?如何操作呢?
发表于 2006-10-28 08:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
自己画的些部件,想存在autocad中,以后好复制使用。不会操作,请教大家。
发表于 2006-10-28 08:41:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
先做成块,然后块存盘起来,下次用时,插入块就行了
blackbird + 3 应助
发表于 2006-10-28 08:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
好!学了!!!!!
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
blackbird -2 灌水
发表于 2006-10-28 11:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
这个可以利用创建块的方式画实现,
& n8 B7 s* ~* }$ O9 A& @. _9 E4 N如果直接创建成块的话,那么这个块只可以在当前的图形中插入,并不能在打开其它图纸中插入,,+ ^9 w0 T2 K; j3 `4 J. }
所以,如果想创建好的块在任意图形中插入的话,你可以利用写块的命令(W)来实现,然后指出输入路径保存起来就可以了., h% V% _/ H# y( h5 n1 S
如果比喻想像粗糙度块一起,在插入的时候可以任意输入粗糙度值的话,那么就得用"绘图"-"块"-"定义属性"的方法,这个在论坛上有人发过,你可以搜索一下,这个也是非常有用的命令.
发表于 2006-10-29 21:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
WBLOCK 印象最深的一个命令,至今难以忘怀
) b7 S5 [- V. t2 G$ M$ Y$ D- \这个是创建块的命令,可以在图层之间来回穿插
