查看: 1930|回复: 3
打印问题
发表于 2006-10-28 08:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
我有很多A3和A4的图纸,想批量打印,可我只有打开图纸才能知道那张是A3,那张是A4的,打印时要不停的先选择打印机,后设置打印设置里的图纸大小,然后才执行打印命令,有没有办法让打印时选择图纸大小就直接打印,象AUTOCAD那样,把打印图纸设定和选择打印机放在一起,
发表于 2006-10-30 08:42:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
如果你用的KM2005那就很简单,比KM3.8能强一些,首先打开KM2005,然后用KM2005打开你要批量打印的目录,在此目录下新建A3文件夹,用KM2005打开文件的预览功能把A3图纸拖到A3文件夹里,所有的都移动完后,就可以进入A3目录把所有文件打开,然后打印设置好,由于KM2005有打印设置记忆功能,所以只要设定一张图纸就可以打印全部A3图纸。
( ^9 c+ Y  n$ n; N5 r/ b" j根据你的打印机或打印要求可以使打印更简单,如果你的打印机不会打印空白页或者你不需要1:1打印,那么先设置好打印机的纸张如A4,然后在KM2005的打开预览窗口里选中A4的图纸,然后右键打印即可,很快的。因为我的打印机要打印空白页且我都打成1:1,所以我没有这么用。
) K2 P8 ^8 C, _. ^% o如果你的打印机更大,可以试试KM打印中心进行批量打印,我暂时用不上。
sxw68 + 5 应助
 楼主| 发表于 2006-10-30 13:03:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
谢谢WGC3306,又看到你了很高兴,希望你多回这个娘家看看
发表于 2006-10-31 07:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我一直都在 ,只是不当斑竹而已
