查看: 2026|回复: 7
[已解决] 关于2006安装故障
发表于 2006-10-28 10:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
刚装完SW2006,启动后出现"更新系统注册记录失败,请试用REGEDIT."
* [4 Y) }; ~9 `* d6 q. R请各位高手帮忙.谢谢
发表于 2006-10-28 11:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
按装过程有问题再装一次试试
发表于 2006-10-28 11:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
SW很挑剔的,如果第一次装错了,以后每次装都可能会出现同样的错误,因为本身提供的删除功能根本删不了有些注册表中的资料.建议楼主把系统重做,应该能解决问题.
发表于 2006-10-28 14:09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
你只要把temp里面的记录文件删除就可以再装了,不过你要保证你的安装文件没有错才可一下装好的
发表于 2006-10-28 14:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
安装过程中,切记要关闭防火墙,否则可能会造成此类问题。
发表于 2006-10-28 18:32:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
把系统重装有时也不能解决问题.
发表于 2006-10-28 21:38:20 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
不用重装系统也可以的,可以把注册表中关于SOLIDWORKS的相关信息删除即可,我在试用软件的时候都是那样。而且基本上没甚么问题
发表于 2006-10-28 23:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 yingfxh 于 2006-10-28 21:38 发表& M! H! [7 c& N+ k( w+ z
; Q: ?! @2 l( }9 U" g
4 k  I5 [# Q; e4 {
是的,你说得很对,可以看看在下发的一个贴子,里面有一个清除工具,很好用。# a; T4 B! j1 g& z2 O3 c
0 S& c* K" V. f: }
彻底清除Solidworks在系统注册表里的内容工具7 d- a5 z! b+ ]0 [
http://3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=143923&highlight=%D7%A2%B2%E1
