5.如何在WORD表格中引用ACAD的形位公差??(如图红框区所示)7 X1 o# y# K& k" T2 l+ N3 X Z9 f
( ]( Y: s( E/ ]' ^其实也简单,但就怕部分新手不敢一试!0 N7 u3 z8 @& ?
1.将ACAD的背景设为白色,否则在WORD中不能处理背景色;% Q! u! l$ t& a% e& M
2.在ACAD中单独直接标注形位公差图框,尽量放大显示至整个绘图区;2 W& T/ I. r# S" v' z+ Y
3.使用ACAD的copyclip(拷贝至粘贴板)命令,选中形位公差图框;
4 c4 M7 l0 Q# ^" @# @* A4 n; N4.切换至WORD的表格中,粘贴即可,但此时整个表格会被挤得很乱,此时可耐点性子,利用WORD自带的图片编辑功能将形位公差图框多余的边剪去,并直接拖放形位公差图框图片至表格范围内的合适大小.为利于操作,可将文档显示放大。9 W$ ?# U; u7 j$ S1 N
2 [! y4 m. {+ T' k- \5 u- i
8 ~* |2 M [4 e# }9 O- _
6.如何给ACAD工具条添加命令及相应图标" d7 E: R E2 _
* ^7 V! J! d( f! q以cad2004为例; P- p& x: S% _4 f5 J9 A
cad的工具条并没有显示所有可用命令,在需要时用户要自己添加。- q& r7 F4 E. L
例如绘图工具条中默认没有多线命令(mline),就要自己添加。. P: Z2 E! _4 Q
做法如下:2 L6 q5 `. a" @ w$ w G% a- D) X. W
视图->工具栏->命令选项卡,选中绘图右侧窗口显示相应命令- `( Y- k/ \- S4 T$ L
这时找到“多线”,点左键把它脱出,若不放到任何已有工具条中,则它以单独工具条出现;否则成为已有工具条一员。
! w" S# X. Y- c
1 V/ @8 K- Y* O9 m这时又发现刚拖出的“多线”命令没有图标!!就要为他添加图标。
6 v5 U% ~: W8 X4 L5 A. } \做法如下:
5 I2 I/ A H- ]6 A' z把命令拖出后,不要关闭自定义窗口,单击“多线”命令,在弹出的面板的右下角,给它选择相应的图标!
( m7 ?; T0 |) t& B! v3 f; ?% d5 H0 T: Z5 K* E+ c# {9 A, o
这时,我们还可以发现,cad允许我们给每个命令自定义图标。这样作个个性化工具条就变得easy了!!6 w. Q& p; \3 y$ k
3 R2 ]5 h) S e/ _! a最后,要删除命令,重复以上操作,把要删除命令拖回,然后在确认要求中选“是”就行了* R/ I `9 n* [ L/ y4 a
以下截图按操作顺序:, ?9 d( J( }% O) J* R
7 ^0 a% F2 J3 P& G# ]- R
2 o3 o# |+ R" _" A6 f
7.一、系统变量 B7 H/ D3 K5 Z* K) ? P
, [- b7 O$ k8 s% U6 p" `- `) X1.如果使用AutoCAD时会发现命令中的对话框会变成提示行,如 打印命 令,控制它的是系统变量CMDDIA,关掉它就行了。5 [0 d$ [5 D ?$ A% ^
2.椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体是由系统变量 PELLIPSE决定,当其为1时,生成的椭圆是PLINE。5 |- C3 I+ c! D" f, o% r
3.DIMSCALE决定了尺寸标注的比例,其值为整数,缺省为1,在图形 有了一定比例缩放时应最好将其改为缩放比例。 |
