二、操作7 u5 \- `! D+ S* L3 Z
1.BREAK将实体两点截开,在选取第二点时如用“@”来回答,可由 第一点将实体分。
# u! B& w/ Y! F5 s2.AutoCAD R14的BONUS中有一个ARCTEXT命令,可实现弧形文本输 出,使用方法为先选圆弧,再输入文本内容,按OK。
9 ]/ F5 B( \' n, \3.AutoCAD中文件可当作块插入其他文件中,但这样一来过多的块 使文件过于庞大,用PURGE来清除它们吧,一次清一层,一定要多用 几次呀!
7 C3 n# f9 d, G( |; A! T+ Q* u8 R0 V$ i
' Y) x4 x7 E/ s, \" ?8.用快捷键,我常用的!!可以提高你的绘图速度!希望对新手有用。
- R. ?8 l" S/ i1 h. w1 p( o. ~0 U& b7 J+ X$ T$ ~! V" ^0 x
F1: 获取帮助
, _4 T" U5 {/ YF2: 实现作图窗和文本窗口的切换
2 y) B9 a/ g' q& t1 x. H. H5 H, B6 G+ [- t" }
F3: 控制是否实现对象自动捕捉
9 K/ x8 B4 M/ p: I% u$ v) |1 x* y1 k0 _% R
F4: 数字化仪控制. b) L5 t a; ?
$ v, X% f! j, H; G- ~
F5: 等轴测平面切换
9 W* q! |2 v+ ~# A0 W+ |7 K6 f( W1 I7 }# V, t* }. a
F6: 控制状态行上坐标的显示方式) a! y& q* J2 X5 _
6 b# l! {$ D; j8 T
F7: 栅格显示模式控制* [7 D0 x: h4 v% ]8 ~
^( \2 }5 a6 E! m1 l8 h
F8: 正交模式控制( w* g1 x8 H% L- g; w/ Y. s+ g
( z3 |; Q6 F7 N$ z
F9: 栅格捕捉模式控制" i, f9 Z2 J; d) q
8 O8 H: v8 L' x4 R
F10: 极轴模式控制0 l( v& [9 [4 q" [+ r! f
* J }, Q: O6 b+ \! ^$ Q
F11: 对象追 踪式控制
6 E3 s6 n& |9 n# S- C
9 g7 U& [' ~' L* ICtrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)3 \/ N/ Q. D; o0 A5 T
/ E* W; \4 P' ?, ` M9 f0 p+ ?Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上& S4 ^! u. t3 _* z! [) R }. Y9 m7 d
: v- J: O+ R% }1 ]$ S1 w
Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3)
- Z5 ]# F) X5 @9 h
0 L }# z X; A! VCtrl+G: 栅格显示模式控制(F7)
0 Z T+ g0 i! Z4 s" Y9 @ } Q) V4 X7 C- F$ n
Ctrl+J: 重复执行上一步命令
7 h. d8 j) e# I6 W- d1 y5 w- K& Q& v
Ctrl+K: 超级链接1 V9 i- ~* u* A, }: y% w- y2 v
( F: m( [# [8 I3 `- y7 f; H
Ctrl+N: 新建图形文件2 u5 {' Q$ k1 Y$ K O% |; \
0 l7 C0 c3 Z, x9 qCtrl+M: 打开选项对话框
2 S$ [$ d! O3 D( S& aCtrl+1: 打开特性对话框
; S# y0 ]7 g0 O! ~" U4 B# xCtrl+2: 打开图象资源管理器* _: ]9 {* J% I: \
; m' w `, H1 \+ x% m2 R5 O# SCtrl+6: 打开图象数据原子! V6 \0 J8 z2 u+ M& J; t8 o
& ~" |9 `# p! U `2 ]# C) m+ e( ~
Ctrl+O: 打开图象文件7 k+ w' M: p5 A* w' o6 @
; U) D0 z1 I/ B- L' k: kCtrl+P: 打开打印对说框, @# o. {: u/ ~0 F1 T. _- y
1 B2 N# Z( D* S2 C- pCtrl+S: 保存文件
1 ?5 i# ^& E1 s) D$ V4 G+ A7 E" I @ |' l* f# k) i7 X8 z2 I
Ctrl+U: 极轴模式控制(F10)
( E- h% Y5 g5 {/ f# B- I( `. C( `) y5 _: l% \& V3 I4 N7 `
Ctrl+v: 粘贴剪贴板上的内容) k: \: |# @- J; h9 h
B$ [0 f" H' ~! G; T* {% T( N/ TCtrl+W: 对象追 踪式控制(F11)7 t7 t7 Q M; r
. t4 J. I' a1 Y; E4 ZCtrl+X: 剪切所选择的内容
3 F5 n+ \+ p2 I5 o* g/ V! a2 y! g( G, p* [
Ctrl+Y: 重做 o2 S+ I6 }+ K
- V( g7 a8 C0 a z: I! } PCtrl+Z: 取消前一步的操作 |
