2021-06-25
查看: 2560|回复: 2
[讨论] 你们能做得到吗??
发表于 2006-10-28 14:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
低版本读取野火版文件!8 e2 |/ h) a% q  [0 g
, O8 T0 \, i& U
如何用低版本读取野火版文件! `s!dzoyn (在2001那里怎样能打开2.0的图,而且还步骤显示呢?), e: Z$ G, a5 \5 n5 I
$ \& _8 @( j/ k- s: L( g
_~JQ+Xig 9 v# I: J6 r* A8 m' T/ \9 t; ]' b$ e
wq8=F
; f8 L% H& P% R: @' j9 W  在新版ProE Wildfire新增功能中提到可以使用舊版ProE(2000i,2000i2,2001)讀取新版
|-qq&td
3 v4 O4 D; u0 M6 b% }本(Wildfire)檔案(詳細的使用方法,可參考ProE Wildfire使用手冊關於Interface的章節).
A=>yRu=_
3 Q3 |1 ?/ r4 N& V. R  D/ z& X
vS?{&n
( y6 I$ L0 |- i9 F6 W3 f9 x' \  其實它並不是將檔案直接存成'.prt'或'.asm'檔.而是以Neutral(*.neu)的格式配合ATB
7<0r"p6 # P- f3 b$ `2 B9 O4 a( y
(Associative Topology Bus)技術,使得舊版ProE能使用新版的資料,並保持資料的關連性 -
rP`sm@D'? " J4 f) N3 \. q. }# S8 z
當新版資料改變時,能反應到使用新版檔案資料的舊版本檔案.
1?aP5] 8 }( o4 ~3 j9 N& Q5 B8 C5 O
[F{ru(
; E* I1 {6 O8 M如下整理從ProE Wildfire使用手冊摘錄的輸出入方法:
gf<`A8!_
: V( r- n0 `3 _& H5 t7 Y
KlD;Qa
9 z( L6 P' j& L# W: y4 t" c輸出(ProE Wildfire)
]nB`vy*A&[ ' ^( P9 s" o: q5 p- G+ p1 F
sLsE " I0 u/ I" W. u
File > Save a copy > Neutral(*.neu)
b B8M`8;-
. [3 w) [5 h  t- d. d: X! [, f
dJM=M$k * u( o2 ]3 g1 ]; |
輸入(2000i,2000i2,2001) 讀入版本
_HQ++,zh 0 l3 ?6 O/ q8 a5 P6 W0 Q
[C8 X,%* - @2 D6 t" z) [4 s4 N
讀入方式
mp.:r"X " {- n* E8 U$ N% j0 ~" i
Z*30L!" + ]! C" U# e# v
支援檔案格式
uM]b4 )
. `; E" F0 e8 d- k) a
zZ{83l1A ) R' c% k! i) i9 ~0 L  N) a! ^# X
ATB機制(更新資料)
!YLmA|=n , T& y9 ]' Z0 d1 W  b2 g
~!|>-f) ! t' b5 r5 @7 E9 t
2001 File > Open or Insert > Shared Data > From File Parts,
TvKd>*Z/ 2 I0 [4 @# P! ^& n' U7 f
a,V:5! * L# b0 y" U6 d! J, a3 _2 n9 ~
Assemblies File > Associative Topology Bus > Update(Update All) 2000i,2000i2(A)
&pZsCL 6 {1 F6 d. B/ f8 E5 v. S5 ]. a
'upr)A_(
' j; ~% h  I  X7 r0 V' i% Z8 \Feature > Create > CDRS In Parts File > Erase > Current, File >Open原檔案,
D!F%j-HR + ^4 Q4 B1 _# ]
T3,u1_ 6 k2 V! K# A' ~) j# Y% \9 o/ I3 F% ^
Regenerate,Update 2000i,2000i2( File > Import > New Model or Insert > Import >
jl>oTE\ e,
! n, r: T% F! T7 h9 c% uAppend to Model Parts,Assemblies 無
v= {>(s
7 M0 L9 K4 H. j1 |! @1 G, J
G4A(Lr05N
1 W4 e9 r4 @& S. n2 _使用ProE 2001須在config檔中加入'topobus_enable yes',將ATB機制打開.
r::7=r@4   i4)vji
/ J+ e9 R; a' s  ATB使用方法為,以Check Status檢查原始資料是否有更新,再使用Update或Update All
:~0 t<:&"
# x! ]- g# i: Z; {5 x更新.決定是否有更新,並非經過save ProE檔案,而是檢查是否有再產生新的Neutral檔
JBRhNB + W2 r/ A. m; l3 c, T
(*.neu).
发表于 2006-10-28 14:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
能打开,但是不能修改参数呀!
 楼主| 发表于 2006-10-28 14:32:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
那没有吖!这样打开不是和STEP,各IGS一样吗!都没步骤!请高手指点!
