查看: 2386|回复: 7
[讨论] 160KW电机的减震垫哪儿有?
发表于 2006-10-28 14:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
最近用到A2F160的泵,电机160KW,Y315L1-4,B35安装,准备通过一个减震垫直接安装在槽钢底座上.$ j" C# s( C7 M+ q' P" @# ^6 \
没找到这种减震垫的生产厂家,也没找到样本.4 @' w7 Y# w$ n  I9 o% Z
谁能提供信息,并上传样本?
* L( b. R$ I3 f$ @- l谢谢
发表于 2006-10-28 16:20:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
无锡有一些减震器生产厂家。
发表于 2007-7-10 15:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
http://www.hysxsj.com/cpzx.asp
& j) L. `/ }3 P7 G4 E# T
+ f1 _% G2 }* i7 U0 W7 V4 ghttp://www.wljzq.com/
发表于 2007-7-10 18:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
上海开天传动有,你可以联系一下他们
发表于 2007-7-11 09:06:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
建议楼主用EA-400型减震器..承压单个400KG,一台电机用4个,,,并加装电机安装板和减震器安装板....无锡减震器厂....已经生产实际检验,可用的...
发表于 2007-7-11 12:46:37 | 显示全部楼层 来自: LAN
选KTR的减震垫,德国的材质比较好,实在不行,自已按照电机的底脚尺寸做两个就可以啦,用橡胶材质吸收缓冲
发表于 2007-7-11 13:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我们都自己做,其实几块聚氨酯就够了。
发表于 2007-7-19 12:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
ktr 有的看附件
dampingrods.pdf
83.16 KB, 下载次数: 20
