查看: 2515|回复: 0
[分享] 模具零件常用英文单词
发表于 2006-10-28 15:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
模具零件常用英文单词 0 c9 L! M! A" T( P9 e- K' f
$ }% J  g( P# L. g8 ?0 I
         模具零件常用英文单词
% |2 S' g$ }, W: c 零件中文名称 零件英文名称
1 u$ [) H1 }  ^  模     座     部     分
1 U2 v2 @2 |. Z5 R母模固定板 TOP CHAMPING PLATE`
; E3 n. M2 G" P5 F& Y$ ?. { 母模板 CAVITY PLATE $ z; U, y* c. {3 [' \7 S; @
公模板 CORE PLATE
$ Q% r8 E1 i8 `  y! m 上顶板 EJECTOR RET PLATE 3 f! G6 [" q  l
下顶板 EJECTOR PLATE
& X" U: q) g1 A! W) [$ R 脚垫 SUPPORT CLOCK ; D" m# z/ E# j* d
公模固定板 BUTTOM CLAMPING PLATE
8 B8 ]5 ]9 p0 T4 W 母模固定板 CAVITY SUPPORT PLATE
- a- w+ P) M' D$ m2 f& U" v: o' j 公模垫板 BACK PLATE
. a$ \- f" Z" M 胶道剥板 RUNNER STRIPPER % k! f. t4 E5 R- e: o
成品脱板 STRIPPER
/ Y% a3 l2 u6 M: W5 k2 J- | 上流道板 TOP RUNNER PLATE
$ \- Q: ?: Y# y$ E5 Z 胶道脚板 SUPPORT PLATE 1 M: a- n$ _- J3 ]1 l
电热板 HEATER PLATE ) a2 I7 v  n; E3 m& U& U
隔热板 HIGH TEMP INSULATOR SHEET
1 l! V: w  C2 z$ G+ s: n* ~ 导梢(三板模) LEADER PIN
$ h: c1 [' ~1 U' o; k8 z7 K 导套(三板模) LEADER BUSHING ) i+ b: w* W3 _- r! t8 W1 ]' n
导梢(二板模) GUIDE PIN
! J' b! H- A( T7 @$ B: ] 导套(二板模) GUIDE BUSHING " C$ T2 \; X" M* x- B. r; c2 B7 _
顶板导梢 EJ GUIDE PIN & a7 }2 Q  `% x; c! `9 d
顶板导套 EJ GUIDE BUSHING & N5 g. X  E# k  k
零件中文名称 零件英文名称
* h: x1 z2 @9 F5 ^/ H        非     模     座     部     分 母模心型 CAVITY INSERT
+ B" a9 j% E* f$ \& h 公模仁 CORE INSERT & N* B0 K& Y- Z2 n- f' k
滑块 SLIDE
4 ^2 f8 u0 k8 d3 n( j$ P 滑块心型 SLIDE CORE
& h, O' E9 x  m4 J7 m2 d 耐磨板 WEAR PLATE % b2 i/ B5 Q. ]" X. ?0 K
滑块压板 SLIDE WEDGE
  x& E! s) h& {+ x& u 滑块束块 SLIDE BLOCK 2 i+ {6 ?' X0 I
斜磨梢 ANGLE PIN
7 R, v! _6 C" t1 w  G9 `  z 1定位束块 TAPER BLOCK SET ( w. T7 n% h" g# f5 l, w  Q
扣板 RELEASE BAR
9 N& P: h8 @4 p+ o7 f 松离板 SPAECR + y2 a6 h) ]- q  S' I. D% s. ?
开模止板 STOP PLATE 9 S& Z) }. M% U  E
成品顶块 STRIPPER BLOCK $ k( B+ a. g/ Q- r  V0 d! ^: t0 P
斜柱 ANGLE PILLAR ! N5 e  \" B: J
T型块 T BLOCK $ F8 z( a2 u  j; Z4 H9 F
斜梢 LEAFTER
- _& ^+ }, l1 I3 ^ 斜梢座 LEAFTER SET 8 b: a1 _# \# U/ T3 W5 A1 j
顶出梢 EJECTOR PIN " e/ d9 A* @; Y
扁平顶出梢 RECTANGULAR EJECTOR PIN " `5 h1 B4 v) J$ m
双层顶出梢 DOUBLE EJECTOR PIN % x( L5 q. R$ \; h2 x
顶出套筒 SLEEVE
$ U: j2 r- y9 a6 A; S 双层顶出套筒 DOUBLE SLEEVE % r' G  n6 K* F9 r7 ~' X. s4 d
抓料梢 SPRUE PULLER PIN
3 O9 N, p2 c8 H3 ]& R& \ 强制回位拉杆 RETURN ROD ( k/ t3 B) I4 N" y0 f5 X& M4 f/ @8 R
停止梢 STOP PIN   b1 i8 S( S- M) D8 Z0 O, N& k
型梢 CORE PIN
& u0 y% I* M( \: i1 ?6 K 定位梢 DOWELS PIN
( G) F; r* d" v9 H& b 定位管 DOWELS TUBULAR % }) F4 L% B6 f
拉杆 PULL ROD
8 [4 q2 \/ B6 j/ X/ D* T8 ] 注口衬套 SPRUE BUSHING
, F& A, q3 h: c7 z8 ^4 j- t1 L 固定环 LOCATING RING ' M* r7 r; W3 y8 `. _; b
弹簧 SPRING
) t! b' ~  p  `! l/ z/ S 支撑柱 SUPPORT PILLAR
3 H0 N; r/ N  I2 I) i 水道塞子 COOLANT PLUG
: ]; u/ {. V- k 水管 WATER CONNECTION
" P& t3 t9 ]6 {9 w 挡水板 PLUG BAFFLES 2 _0 W8 @& @: m
喷水管 CASCADE WATER 6 Q9 @& ~7 f; Q9 |* d
快速接头 JIPPY-TILE SOCKETS
: z$ ?, ^* r2 v* k 冷却棒 THEKMAL PIN
% F: m  o/ `8 i3 f" c: h 水管无头螺丝 WATER BASS PRESSURE PLUGS
sxw68 + 2 奖励
