查看: 2792|回复: 6
[求助] 关于20CrMnTi热处理后的问题
发表于 2006-10-28 16:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
我厂齿轮10M43齿,材料原来用的是35CrMo,调质HB214-240滚齿,再齿表淬火.在使用中寿命短,齿面损伤,现拟改为材质20CrMnTi,加工工艺是锻(正火)--机加--滚齿--渗碳淬火--精加--磨齿., t+ p& B5 k) m6 x9 N
我有几个问题想请教:
1 U; e( V1 q2 o" r1.在渗碳淬火后20CrMnTi材料的力学性能是什么数据?/ o, G* E4 a' V" U8 B
2.相比35CrMo调质HB214-240的力学性能是不是好些?6 ?* ?1 E# W/ Y* ]" I6 x
3.20CrMnTi要不要在机加前调质以改变机械性能?
1 e! X+ R+ F7 A: x# c( B. t, b. ~9 c4 l' X
[ 本帖最后由 luozg33 于 2006-10-28 20:36 编辑 ]
发表于 2006-11-20 23:30:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有三点建议:- h1 B* ~# d) e3 R
1. 金相检查渗碳层的质量,渗碳层、碳化物。4 ~* R; J# {- O. I
2. 金相检查淬火质量,表层马氏体、铁素体含量、心部低马、表面及心部硬度。
( R! s6 {; T1 V5 d- X3. 实际使用中造成非正常失效的其他原因。
  C, f6 Q0 J7 i7 @! x齿轮这方面检查部位有参考性的规定。
zhchh + 3 应助
发表于 2006-11-21 08:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
20CrMnTi从各方面考虑比35CrMo好些,这是肯定的了!!并且20CrMnTi做齿轮就是传统材料。
发表于 2006-11-21 15:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
20CrMnTi做为齿轮钢,经渗碳淬火后,它的力学性能比调质钢好的多,不必进行调质,只需锻后正火.有条件做等温正火更好.选择合理的渗碳层深进行处理,会好的多,完全可以解决原来钢寿命短的问题.如果能选用20CrMnTiH钢更好.
zhchh + 3 应助
发表于 2007-5-4 23:29:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
渗碳后去精加。。。
! I/ [1 i" U+ O' ?0 q4 }4 ?+ d  y你们工厂可真有刀具的钱。
发表于 2007-5-8 01:02:39 | 显示全部楼层 来自: 美国
20CrMnTi和35CrMo都可以生产齿轮,其用途和处理工艺不一样.20CrMnTi要渗碳淬火,35CrMo可以在调质,氮化以及表面感应淬火下应用,关键是你的齿轮所用的部位,然后选材及处理工艺.
发表于 2007-5-8 11:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我们厂用的齿轮就是20CrMnTi的哦,性能不错
