有没人能做到在proe2.0保存之后的图~~能用2001打开!!以下有步骤可小弟我做不出来!请高手指点!! 在2001打开后也能显示特征!!+ x) g/ a. \ I2 I# m
; s7 d( o; }6 k- `9 u在新版ProE Wildfire新增功能中提到可以使用舊版ProE(2000i,2000i2,2001)讀取新版本(Wildfire)檔案(詳細的使用方法,可參考ProE Wildfire使用手冊關於Interface的章節). 其實它並不是將檔案直接存成'.prt'或'.asm'檔.而是以Neutral(*.neu)的格式配合ATB(Associative Topology Bus)技術,使得舊版ProE能使用新版的資料,並保持資料的關連性 - 當新版資料改變時,能反應到使用新版檔案資料的舊版本檔案.
' E1 z$ T0 S6 M5 C4 Q D0 y如下整理從ProE Wildfire使用手冊摘錄的輸出入方法:- p9 Z% G4 X# u2 r O
輸出(ProE Wildfire)
& ?- N& x$ B9 j( H. d1 [File > Save a copy > Neutral(*.neu)
" U3 C: U4 f& g/ A/ E% J$ l輸入(2000i,2000i2,2001) 讀入版本 4 M3 ?: I% F6 ~
讀入方式
5 I# Q! N0 J' o支援檔案格式
- J$ ]1 o$ n5 a5 W2 u qATB機制(更新資料)
0 }$ V( b6 f) |, M6 r2001 File > Open or Insert > Shared Data > From File Parts,+ C2 Q/ n: t- n: b
Assemblies File > Associative Topology Bus > Update(Update All) 2000i,2000i2(A)
5 \+ I5 g1 v o" eFeature > Create > CDRS In Parts File > Erase > Current, File >Open原檔案,
' Z4 t# v6 r+ Q+ ^0 i6 Z; fRegenerate,Update 2000i,2000i2( File > Import > New Model or Insert > Import > Append to Model Parts,Assemblies 無 8 Y- z$ R( ?' [. }# J; c
使用ProE 2001須在config檔中加入'topobus_enable yes',將ATB機制打開.
$ G1 @" E* I0 }ATB使用方法為,以Check Status檢查原始資料是否有更新,再使用Update或Update All更新.決定是否有更新,並非經過save ProE檔案,而是檢查是否有再產生新的Neutral檔(*.neu). , W( \. X, S! h6 d0 N
無論使用何種方式讀入Neutral檔(*.neu),ProE都會將其視為一種輸入特徵,但是這種輸入特徵具有ATB的關連,雖然仍可使用'Redefine'方式編輯,但最好不要使用.因為將破壞與原檔案的關連性. 回到原始檔案做修改,再輸出新的Neutral檔(*.neu)後,並在沿用新版資料的檔案進行更新,才是較佳的處理方式.. ?9 w' u3 A' |) K7 |/ w$ `
' I) U4 w0 y: k: p: w[ 本帖最后由 xinyazhu 于 2008-8-13 14:38 编辑 ] |
