查看: 1625|回复: 0
[分享] 精密机床通用操作规程
发表于 2006-10-28 21:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
精密机床通用操作规程
6 x$ J: g) n& G. \7 {" F
  Q$ |7 c# J- L' V6 i3 |& X) ]
一、 基本要求: $ Q& b$ E7 ^, n; A: R
精密机床系指座标镗床、螺纹磨床、蜗杆磨床、齿轮磨床、光学磨床、高精度外园磨床、高精度滚刀磨床、高精度螺纹车床以及其他高精度机床而言。 : y3 P% P7 s8 s% Y
1. 精密机床必须严格定人定机并保持较长时间的相对稳定。
( A3 v  O5 y/ w) ~2. 操作者必须经过考试合格,持有本机床的《设备操作证》,方可操作本机床。 5 c# v  a" b4 t( N. r  z
3. 操作者须熟悉本机床的结构、性能、加工规范、操作程序方法和维护保养规程。 & J4 I8 M0 J( B6 }
4. 操作者应保持本机床及全部附件的完正与良好,对本机床的技术状态负责。
) ]: g% ^' [0 j- I* k3 H* G5. 精密机床所使用的工具,必须是标准的、专用的。
0 S' G8 a, Y9 }7 v; p$ s5 O操作者应保持工作间的整洁,做到无积灰、无切屑,不堆放与工作无关的工件和什物。打扫工作间时,只准用拖把拖,不得用扫帚扫。
6 C6 k9 Z8 M! R: r; _二、 工作前认真作到:
' k3 e+ X6 y1 }6 h$ S' s! n1、 仔细阅读交接班记录,了解上一班机床运转情况和存在问题。
+ @& s* W6 V; N+ ^, @. @6 p' E, ~2、 检查机床外露导轨面、滑动面、转动面及工作台面等,如有工具、障碍物、杂质、油污、切屑等,必须清理、擦试干净、上油。
6 E! w( W% q) @. I- b$ ~- j/ t6 f3、 检查机床工作台面、导轨面及各主要滑动面有无新的拉、研、碰伤、如有,应通知、班组长或设备员一起查看,并做好记录。 # }, E. O4 r; A/ h3 O4 e. @
4、 检查安全防护、制动(止动)、限位和换向装置应齐全完好。 ) s1 c# V# v4 o
5、 检查机械、液压、气动等操作手丙、伐门、开关应处于非工作的位置上。
5 c# c* W. P: R2 ^$ Y6、 检查电器配电箱应关闭牢靠,电气接地良好。
# o- f) W! N  Z# l& W+ R7、 检查润滑系统储油部位的油量应符合要求,封闭良好。油标、油窗、油杯、油嘴、油线、油毡、油管和分油器等应齐全完好,安装正确。按润滑图表现规定进行人工加油或机动泵打油,查看油窗是否来油。
; w! F4 ^+ s; h. e. T8、 停车一个班以上的机床,应按说明书规定及液体静压装置使用规定(详见附录Ⅰ)的开车程序和要求作空运转试车五分钟以上。检查:
- j5 ~7 c8 U- l  K- l; [( W(1) 操纵手柄、伐门、开关等是否灵活、准确、可靠。 * R: M* n  j; U( E& {
(2) 机床的防护、制动、联锁、夹紧机构等装置是否起作用。 & a# u4 T0 p  J5 N
(3) 根据工件加工要求,检查运动部件是否有足够行程。调整并紧固限位、定程当铁和换向碰块。
# y! ?: C% H  |5 {6 J(4) 由机动泵或手拉泵润滑的部位是否有油,润滑是否有油,润滑是否良好。 & H) ~4 D- W6 L/ ]: o$ g7 p
(5) 机械、液压、静压、气动等装置的动作、工作循环、温度、音声等是否正常,压力(液压、气压)是否符合规定。确认一切正常后,方可开始工作。 ! u) _$ B' P/ W# G+ e
凡连班交接班的设备,交接班一起按上述(8条)规定进行检查,待交接班清楚后,交班人始能离去。凡隔班接班的设备,如发现上一班有严重违犯操作规程现象,必须通知班组长或设备员一起查看,并做好记录,否则按本班违犯操作规程处理。在设备检修或调整之后,也必须按上述(8条)规定详细检查设备,确认一切无误后,方能开始工作。   F1 h$ c. I* U! K9 M
三、 工作中认真作到: 7 W) v. Z/ L7 y: x+ R
1、坚守岗位,精心操作,不做与工作无关的事。因事离开机床时要停车,关闭电源、气源。 - m3 J# t* g  T: i  c; c
2、按说明书规定选用进刀量、切削速度及砂轮的线速度。不准任意提高进刀量和切削速度,不准任意提高砂轮的线速度。
& U) O5 Z2 T1 h3、绝对禁止在精密机床上加工胚料及进行粗加工工作。不要求高精度的工件,也不准在精密机床上加工。 8 {: |: u' r/ ]
4、刀具、工件应装夹正确、紧固牢靠。装卸较重的工件或夹具只准用手动葫芦。找正刀具、工件不准高打,不准用加长手柄增加力短的方法紧固。
" {4 x6 q2 u' V6 O; M% K+ a5、不准在机床不主轴锥孔、尾座套筒锥孔及其他工具安装孔内安装与其锥度或孔径不符,表面有划伤和不清洁的顶针、刀具、刀套等。
, t& I  X  C- }% _/ C6、传动及进给机构的机械变速,刀具与工件的装夹、调整以及工件的工序间的人工测量等,均应在切削终止,刀具退离工件后停车进行。 " _( Q' [% E+ G' n( @% ~. I& l4 r
7、 加工过程中,刀具未离开工件不准停车。 + q" ~) o4 I4 J3 O  Z7 a
8、 应保持发具的锋利,如变钝或有崩裂应及时磨锋或更换。
3 }7 Z) z+ k9 D/ S8 i! U, u0 ~9、 液压系统除节流伐外其他液压伐门不准私自调正。
8 ~1 \3 m( k/ c* d/ G' O10、机床上特别是导轨面和工作台面,不准直接放置工具、工件及其他杂物。 # {* X6 S3 I: K4 a( v
11、经常清除机床上的切屑、油污保持机床清洁。 % P) a8 j: i0 e
12、密切注意机床运转情况、润滑情况,如发现动作失灵、震动、爬行、发热、噪音、异味和研伤等异常现象,应立即停车检查,排除故障后方可继续工作。 ; w  v- ~% ]- H5 H
13、机床发生事故时,应立即停车,保持事故现场,报告有关部门分析处理。 ; O: d2 g3 l1 g4 T
四、工作后认真作到: ; @/ W  M& ^0 z' o; m" |$ @- q, n; V
1、将机械、液压、气动等腐纵手柄板到非工作位置上。 4 j2 r6 D. e* {6 }
2、停止机床运转,切断电源、气源。
: n# l% S3 Z4 v" }  y0 K1、清除切屑、认真擦净机床。导轨面、转动面、滑动面、定位基准面及工作台等处加油保养。用拖把擦净工作间。
' Y% J4 O, m8 ?3 {: _2、认真将班中发现的机床问题填到交接班记录本中,做好交班工作。
+ G. f' ^) P9 d$ r5 x, F7 z% p* R; d7 P# X& }
附录1:液体静压装置(如静压轴承、导轨)使用规定。
9 `. v, E: u% _3 g1、先启动静压装置供油系统油泵,一分钟后压力达到设计规定值,压力油使主轴或工作台浮起,才能开动机床动转。
3 A3 P! M+ g4 H! |! {2、静压装置在运转中,不准停止供油。只有在主轴或工作台完全停止运转时,才能停止供油。 7 ^2 m, T" D2 C( P' s* n/ j, B! w
3、静压供油系统发生故障突然中断供油时,必需立即停止静压装置运转。
. @( p1 [1 x, a/ n+ m$ s% b9 t4、经常观察静压油箱和静压轴承或静压导轨上的油压表,保持油压的稳定。如油压不稳定或发出不正常的噪音等异常现象时,必须立即停车检查,排除故障后,再继续工作。 $ _5 I# ~" \+ o
5、注意检查静压油箱内油面下降情况,油面高度低于油箱高度的三分之二时,必须补充加油。
2 I. O% ?% e  E0 z6、二班制工作的机床,静压油箱的每年清洗换油一次,静压装置每年拆洗一次。
sxw68 + 2 奖励
