鈦合金高效銑削技術 ( B* _, }) B- G) g, j, \7 I+ w3 j
: w) O! ^( H6 K, u4 z 鈦合金零件的銑削同其他難加工材料的相同之處是,會由於切削速度很小的提高而導致刀具切削刃的較快磨損。
. w J6 N0 a& i4 \ 不同之處在於,由於鈦合金的強度高、粘性大,切削中更容易在切削區產生和積聚熱量,加之導熱性差,在大切除量的銑削時,有引起燃燒的危險。這就是銑削鈦合金零件,一定不能選擇高切削速度的原因。 # v+ n. t" G6 w. \* P, I( r q
但是,鈦合金零件加工的速度還是可以提高的。即切削速度保持不變時,通過提高金屬去除率的方法提高零件加工速度。實現這一目標不包括使用更大功率或高檔機床,而是配備能夠充分發揮現有機床切削功能的刀具,它同時還能夠對機床的某些不足,如剛性差等進行補償。 7 \0 u$ V# q! Y# T* S% l
Kennametal公司便是一家專注於鈦合金銑削工藝試驗研究的著名刀具製造商。公司裏有一位曾經接待過許多諮詢鈦合金銑削技術用戶的技術顧問、銑削產品經理Brian Hoefler先生。本文重點介紹了他在鈦合金銑削方面的豐富經驗。
/ k$ R f; q+ e3 W8 q6 e J+ n 為什麼鈦合金的銑削會引起人們的特別關注呢?至少有兩個原因,第一,鈦合金主要用於高檔零件,不僅用於製造飛機機身和發動機零件,而且用於製造醫療器械中的許多零件。特別對於某些壯大中的美國製造企業,必須向高檔產品轉移,會經常遇到鈦合金零件銑削的技術難題。
9 ~; s. }* h0 C$ O8 w; b4 G 另一個原因是,不是每一個車間都可以實現高進給速度加工,所以鈦合金銑削中在材料難以加工,或加工過程中切削速度不高時,通過什麼途徑才能達到高效率加工成了急待解決的問題,引起製造商的高度重視。 * u7 b: G& J/ u4 ~/ }6 N
使用高韌性刀具 ' [, e- a6 m6 M8 m F1 m
切削刀具材料的正確選擇將是實現鈦合金高效銑削加工的第一個重要問題,Hoefler先生說。硬質合金刀具可以是一種正確的選擇,而且機加車間經常習慣於把硬質合金當作最好的切削刀具材料,尤其在幾乎所有的困難加工中,通常都選擇硬質合金。而對於鈦合金加工,新一代的高速鋼將是良好的硬質合金的替代材料。 $ b4 m" T. p% N) B
按理說,具有好的耐磨性的硬質合金刀具能在合理加工成本下實行高切削速度。但這一合理加工成本是以刀具必須具有的“很高韌性”或能抵抗衝擊,抵抗斷裂能力為前提的。但遺憾的是通常使用的硬質合金的脆性遠遠大於高速鋼。
" `0 f: w, O+ G8 h/ c這一點在銑削鈦合金中,具有非常重要的意義。通常來說,硬質合金刀具失效的主要原因不是切削刃的磨損,而是刀身的破碎。其次,銑削鈦合金過程中切削熱的升高,也使硬質合金刀具不能發揮高切削速度加工的優勢。因為在高切削速度下加工,需要加注大量冷卻液,在這一熱一冷的交替作用下,刀具和工件間產生強烈的熱衝擊,會很快引起脆性大的硬質合金刀具切削刃的破碎。以上的兩個技術難題,都需要通過刀具本身固有的高韌性加以解決。而普通硬質合金刀具卻遠不能勝任。切削試驗證明,使用一個高韌性的刀具,例如使用高速鋼刀具銑削鈦合金工件,不必擔心引起切削中衝擊的產生和切削刃破裂。尤其在較小剛性的機床上加工,高韌性的高速鋼刀具可以通過加大切削深度而不是通過提高切削速度實現高金屬切削率加工。
5 L$ l3 I B, D# X不僅如此,目前還可提供大範圍的高韌性高速鋼刀具材料供用戶選擇。大多數車間並不都知道這一點。他們也不知道,市場上出售的高速鋼刀具還可以經過一些特別處理程式,諸如實行增加某種元素成份的高速鋼冶煉(如增加鈷含量)進行熱處理(多次分級淬火回火),或者將高速鋼材料經過對其製造過程進行嚴格控制,製成金相組織均勻的粉末冶金高速鋼等。所以價格昂貴的高鈷高速鋼、粉末冶金高速鋼都是用於高效銑削鈦合金的理想刀具材料。 , c$ j4 ~) |8 I7 x X! h( W" g
高切削溫度的控制 ' F! {7 @2 Q: q0 y/ C: J" i5 M
有時侯也可選擇硬質合金刀具,採用一種小徑向切入法切削鈦合金零件,可達到驚人的高速(見《10%與100%》一節)。在這些切削中,刀具不僅要解決好一般情況下的耐磨性問題,尤其要解決好高切削溫度下刀具的耐磨性問題,這一點很重要,需要使用塗覆硬質合金刀具進行加工。 ' C, V* p8 F% n& a! F$ s
據Hoefler先生介紹,氮化鋁鈦(TiAlN)塗層硬質合金刀具,對於加工鈦合金通常是最好的選擇。在很多基本刀具塗層種類中,TiAlN對保持刀具的綜合機械性能和當溫度增加時保持刀具的高溫切削性能都有很好的作用。實際上,高的切削溫度對塗層還起到一定的保護作用。鋁分子通過切削中的加工能量從塗層中釋放出來,在刀具表面形成一層氧化鋁保護層。這一層氧化鋁保護層減少了刀具和工件之間的熱傳遞和化學元素的擴散。同時還能在這一保護塗層形成不久,不斷補充更多的鋁分子,以保持這一形成氧化鋁保護層的化學反應繼續進行(見《新型富鋁塗層》一節)。
) w6 i* r9 M( I然而,TiAlN 塗層不適用於振動較強的場合。這時就要用到氮化碳鈦(TiCN),它能防止因振動產生的塗層剝落。“當你使用可換刀片和在一剛度較小的機床上強力切削時,嘗試TiCN 也許是最好的選擇。”Hoefler先生說。
! [% B$ l' ?4 Z; r更多切削刃參加切削 4 x. j" Y$ x6 U
即使在切削中切削速度、銑刀的每齒進給量和切削深度都保持不變,有時也能使生產效率得以提高。這裏的解決方案是使更多切削刃參加切削。 1 f) T6 l$ a- J& |, x
例如,對於螺旋銑刀,盡可能地選擇小螺距刀具(如螺旋玉米立銑刀)。使用這種刀具能使高速鋼刀具有更多的切削刃。由於高速鋼刀具比硬質合金刀具能夠提供更多切削刃,因而前者更多地被採用。
0 q, ?$ N( u# O: k* i: v/ i4 r9 E, }1 W" b/ c( N5 _
另一個使更多切削刃參加切削的方法是採取不同方向進行銑削。通過“插銑粗加工”(有時也稱鑽入式粗切)方法,使用一個套裝銑刀,仿佛沿Z軸鑽孔一樣,由刀具的端齒與側齒,共同按彙編好的加工程式,進行搭接式加工。所以生產效率高,排屑也方便。
0 ?1 t' z( ^! S這種方法只能用於粗加工, 因為每兩次搭接式加工之間仍都留有一些扇貝狀的未加工金屬。但是因為插銑粗加工有很多切削刃參加切削,所以在刀具的每齒進給量保持恒定時,每分鐘的進給速度能夠得到大大提高。再者,插銑粗加工的Z 軸進給的優點還在於能夠發揮機床的高剛性優勢,這是因為沿主軸的多樣性的連接機構(例如刀夾介面)都勢必會沿X或Y軸產生撓曲,而在Z軸方向產生壓縮,這樣使機床在沿Z軸方向有很高的剛度。這意味著可以增大刀具的每齒進給量。
, z! D: C; h$ G$ D) ~2 p& {4 CHoefler先生說,“插銑粗加工是對高強度金屬高效加工的最好解決方案。建議在鈦合金銑削中,都能使用這一加工方案。”
. ?8 g0 X/ o/ V2 s6 B) U. U7 `# ~消除振動措施
+ Z+ y* f4 g @ S! r0 V, f; x對於刀具在切削中產生撓曲的原因和使其消除課題的研究也相當重要,因為它將引出一個很重要的技術難題 — 振動。振動在鈦合金銑削中,存在兩方面的不利因素:一是切削力的產生與增大,都有會引發和加大振動;另一方面,機床的主軸轉速高低似乎與振動無關,所以不能找出一種能夠調諧振動的“理想”轉速。
8 l: x% @' p- v9 o& i, ?' h實際上,振動決定著大多數的鈦合金銑削加工的生產效率。大量切削試驗證明,在鈦合金銑削加工中,最大金屬切削率的獲得,不是在機床輸出最大功率之時,而是發生在極大的振動開始。這就是為什麼要建立而且也能建立一個能及時控制振動程式的原因。Hoefler先生建議,要提高鈦合金銑削加工的生產效率,還必須注意解決好以下幾個技術問題: 6 ~4 i" i& Y1 l
剛度 刀具與刀夾之間的聯結,刀夾與主軸之間的聯結,都必須使其盡可能地保證足夠的剛度。對於刀夾,熱脹冷縮型,提供了最佳的解決方案,對於主軸,HSK快換刀夾與普通錐度介面相比,提供了最好的剛度。
8 {5 P' y1 A+ f, j5 z; L+ Z" G阻尼 將刀具設計出偏心後角或一帶“棱邊”的刀頭結構, 能提供很好的阻尼,以抑制切削中產生的振動。當刀具產生撓曲變形時,這個有偏心後角的刀具後刀面將與工件接觸與摩擦。不是所有的材料都能較好的與工件摩擦,鋁合金有粘附趨向。而對於鈦合金銑削,在刀具切削刃上刃磨出的“棱邊” 也會起到一個很好的減震器作用。變化各切削刃間的排屑槽空間 對於這樣一種結構的刀具設計與防振措施,許多車間可能還不太熟悉。刀具在高速旋轉中,切削刃有規則地撞擊工件,因而產生振動。若將銑刀的排屑槽空間設計成不規則排列,切削試驗證明,將能起到很好的減振作用。例如,當銑刀的第一、二兩個切削刃間相距為72°時,則第二、三切削刃間則應相距68°,第三、四切削刃間相距75°,為不均勻分佈。由Kennametal公司設計的曾獲得專利的又一種防振措施是,將銑刀切削刃設計成各不相等的軸向前角,也能取得良好的減振效果。
! e* Y8 r. t2 n. h7 O8 ^新型富鋁塗層 ! Q% }4 `7 h9 B. k/ `
“Al”分子在TiAlN塗層中是最活潑的,它對塗層刀具的切削性能有很大的影響。它可在刀具表面形成一層氧化鋁保護膜。在塗層中,“Al”分子的含量增加,使這一作用更加有效。 / J& Z- z1 G! E' e! n
當然,應該感謝經不斷改進的用於生產塗層的氣相沉積工藝技術,它可使TiAlN中的“Al”分子含量繼續增加,其結果使新形成的TiAlN 塗層,在不犧牲韌性的前提下,極好地提高了塗層(刀具)的紅硬性。Kennametal公司已於今年上半年開發出了這種新的富鋁TiAlN塗層刀具。 + _# \7 y, L* v3 F2 [
10%與100%
6 N. a0 ~5 i8 q 目前一些技術較為超前的車間已能使用硬質合金塗層刀具,採用一種小徑向切入法切削鈦合金零件,主要的目的在於解決鈦合金加工中產生的高切削溫度的技術難題。其切削原理是在採用小徑向切入法切削過程中,選擇比刀具的半徑小很多的徑向切削深度進行徑向切入。由於選擇很小的切削深度,就可大大地提高切削速度,其結果是極大地減少了每個切削刃切削時間,即減少了切削刃的加工時間,延長了非切削時間,即增加了切削刃的冷卻時間,極好地控制了切削溫度。
, Q) B4 Q3 ?' J/ u9 \4 K2 _; A' k 據Kennametal公司的Brian Hoefler先生介紹,採用小徑向切入法切削鈦合金零件,能極好地控制切削溫度,同時能實現高速度加工。小徑向切深不會帶來高金屬去除率,但在工廠中使用該方法,可提高加工精度。 ( ^8 Q; ?1 F3 H6 p& f2 `0 E# I+ m$ F
由Hoefler先生進行的切削試驗證明,在鈦合金零件銑削中,採用小徑向切入法加工,將遵循以下規律:
7 }& l4 }7 F) x3 H& r9 b6 p' j當徑向切削深度小於直徑的25%時,即能提高50%的切削速度(sfm),一般超過用於重切削時的額定速度。
4 g. F! q! n$ ?6 Y7 D9 J當徑向切削深度小於直徑的10%時,可100%的提高切削速度(sfm)。 |
