查看: 1611|回复: 1
[分享] 渗碳件的热处理方法
发表于 2006-10-28 22:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
根据零件的结构,服役条件,工序安排的位置,可采用以下某一种方法进行热处理,以达到最佳的效果。
+ Y7 {& k( x' ]
" U; Y  f+ L: q- O1、 直接淬火、回火。6 b8 w$ F" `; O; V7 @
: @$ G; |, j: O" b" ]: O, u特点:不能细化钢的晶粒。工件淬火变形较大,合金钢渗碳件表面残余奥氏体量较多,表面硬度较低。, ?) r. `; t! |! m' Y. _, y
  i1 |% Q: K: E+ U' U- y
适用范围:操作简单,成本低廉用来处理对变形和承受冲击载荷不大的零件,适用于气体渗碳和液体渗碳工艺。5 U; y: ?# l+ l# ]
2 J  x* c1 x5 t
2、 预冷直接淬火(淬火温度800-850℃)、低温回火。# R+ J% ]! l8 _
8 y( @  D0 O- [( A. |
特点:可以减少工件淬火变形,渗层中残余奥氏体量也可稍有降低,表面硬度略有提高,但不能细化晶粒。
- v. m5 f6 W3 D7 W' A) g. b! W) w2 l
适用范围: 操作简单,工件氧化、脱碳及淬火变形均小,广泛应用于细晶粒钢制造的各种工具。
  z2 F% ?( B1 ]) |# l
3 \! E- {. C1 }% l- `3、 一次加热淬火。0 u" a% G) k# W. ]0 R% @7 I
& b7 G4 E! ], ~+ @7 |3 p3 T淬火温度820-850℃或780-810℃、回火。0 g! u$ {1 F8 v% o5 ~6 X( F9 ]
5 `2 j$ F  A9 [6 U特点:对心部强度要求较高者,采用820-850℃淬火,心部为低碳M,表面要求硬度较高者,采用780-810℃淬火可以细化晶粒。
1 [; o$ I$ e6 @5 n& _; {8 j8 q# X/ o& V4 B* H
适用范围:适用于固体渗碳后的碳钢和低合金钢工件、气体、液体渗碳的粗晶粒钢,某些渗碳后不宜直接淬火的工件及渗碳后需机械加工的零件。
/ d- ~( ^) l9 p$ e8 E# d& f- F4 d# v1 X
4、 渗碳高温回火。% ]& u  _- C1 i* z9 q
  |0 X9 G  R4 [% \一次加热淬火,淬火温度840-860℃、低温回火。
4 |- `0 D2 z% W7 A6 \7 Y' x& B' l/ g$ O" D/ X3 s
特点:高温回火使M和残余A分解,渗层中碳和合金元素以碳化物形式析出,便于切削加工及淬火后残余A减少。
0 t% B5 W: q- i' S4 k) U% }( J: _+ D5 {6 Q) U5 O/ {
适用范围:主要用于Cr-Ni合金渗碳工件。, h  O2 r2 [* k& p* t8 g4 t( U) E# k, m
8 [' q7 S6 a8 c; b/ r. M
5、 二次淬火、回火。/ c+ D& n& L7 d8 p  f
( ~- h8 Z; K7 s. e0 f. a特点:第一次淬火(或正火850-870℃),可以消除渗碳层网状碳化物及细化心部组织;第二次淬火主要改善渗层组织,对心部性能要求不高时可在材料的Ac1-Ac3之间淬火,对心部性能要求高时要在Ac3以上淬火。
, g$ a4 m8 X" H
+ r( [9 k* N) t/ x7 z, P0 R/ J8 _6 \& }适用范围:主要用于对力学性能要求很高的重要渗碳件,特别是对粗晶粒钢。但在渗碳后需经过两次高温加热,使工件变形和氧化脱碳增加,热处理过程较复杂。5 V$ S6 i9 Q. a& N& l0 a& B
- {6 y* }1 K9 B
6、 二次淬火冷处理、回火。8 h. u  C7 Y8 a3 u/ y' `4 X: N
4 E# p" ?0 n' a% R5 P
特点:高于Ac1或Ac3(心部)的温度淬火,高合金钢表层残余A较多,经冷处理(-80℃)后,促使残余A转变,从而提高表面硬度和耐磨性。
; Q  l( Q) B2 P: v: ^9 y% T; T% O
1 C- `8 H( G$ x1 N% @5 T适用范围:主要用于渗碳后不进行机械加工的高合金钢工件。  Q) W8 c% C% a
- [  G4 g  N  ]1 T% z2 u0 i- c$ p
7、 渗碳后感应加热淬火、回火。5 ]# ?# [* ^9 c' G- }9 t5 T7 @
5 q; e6 ~$ A; s' k9 T特点:可以细化渗层及靠近渗层处的组织。淬火变形小,不允许硬化的部位不需预先防渗。4 \( \2 a3 I: P1 {! M6 B
$ O8 i3 V+ z# V$ D' y适用范围:各种齿轮和轴类。
- P3 F; m# K4 o/ B
9 O" K/ g5 u, W. w* _% o4 H8、 分段渗碳直接淬火、回火。. r: O! n( G( f5 f) v. v, \
- O' g' `' a( }; b2 ^特点:可以减少工件淬火变形。渗层中残余奥氏体量较低。4 w! _! Z1 B# ~7 s; f
; P  u! W4 t# N& Z, c
适用范围:对有变形要求较小的零件。
发表于 2007-10-8 02:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
太好了,刚好我正做一种零件,材料40CrNiMoA,要求心部HRC25~30,表面有一部分渗碳淬火HRC≥55,工艺方案采取调质→半精车→渗碳(涂保护)→精加工→感应淬火,回火,不知可否?版主
