查看: 3792|回复: 16
[转帖] 不锈钢基本知识
发表于 2006-10-28 23:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
不锈钢的标识方法2 X( N6 e+ _/ s0 ~' P6 F5 X: m
3 M" Y+ D6 a0 q! U
钢的编号和表示方法 : d' X4 U) e# A& M" m
①用国际化学元素符号和本国的符号来表示化学成份,用阿拉伯字母来表示成份含量:; p" Q8 E' M; E6 k4 k2 V  C
如:中国、俄国 12CrNi3A
- i/ p& d! [8 @. O②用固定位数数字来表示钢类系列或数字;如:美国、日本、300系、400系、200系;
9 G8 D/ I$ w4 a) W③用拉丁字母和顺序组成序号,只表示用途。 , [, G* z* \. g  n& i
我国的编号规则 7 G) G& U# q+ b9 k  P" x3 G% ?3 K
①采用元素符号
. K3 `' A( f* |1 r. L& a②用途、汉语拼音,平炉钢:P、 沸腾钢:F、 镇静钢:B、甲类钢:A、T8:特8、
* h0 M3 p4 w1 R; u! pGCr15:滚珠 : J) k) S. O" Y$ a( ^
◆合结钢、弹簧钢,如:20CrMnTi 60SiMn、(用万分之几表示C含量)
, ?# `) i  C  g' ^- K9 Q7 _$ t' Q6 ^◆不锈钢、合金工具钢(用千分之几表示C含量),如:1Cr18Ni9 千分之一(即
# P* m. \% E1 d3 P0 V0.1%C),不锈 C≤0.08% 如0Cr18Ni9,超低碳C≤0.03% 如0Cr17Ni13Mo
$ y) ?* C; m! v国际不锈钢标示方法
1 O& H9 m" Y" T( T美国钢铁学会是用三位数字来标示各种标准级的可锻不锈钢的。其中: ( e( @4 `( l# d3 l* d' l% `; O
①奥氏体型不锈钢用200和300系列的数字标示, % U* A! |) d$ b4 j  }' U
②铁素体和马氏体型不锈钢用400系列的数字表示。例如,某些较普通的奥氏体不锈钢5 X, F) j/ j2 N! _/ g) W
是以201、 304、 316以及310为标记,
/ R6 B2 }7 s0 t" w5 Y( j/ G③铁素体不锈钢是以430和446为标记,马氏体不锈钢 是以410、420以及440C为标
/ w; o7 B4 f- |7 e5 _6 i记,双相(奥氏体-铁素体), 3 U2 R' @; E" Z# x
④不锈钢、沉淀硬化不锈钢以及含铁量低于50%的高合金通常是采用专利名称或商标命名。; c) a; `$ M; c4 ~1 q1 }
4).标准的分类和分级 , `7 u2 B9 q( x! G7 }+ o
4-1分级:
7 G0 D& F( v. p* I7 y①国家标准GB ( K8 H3 N1 h" x% n9 U+ R0 P4 l
②行业标准YB $ }* I- r  D: _( J7 v
③地方标准 3 ~0 G  y- X. A' s. X  m
④企业标准Q/CB 5 y. C) v: W' s: h
4-2 分类: + Z4 t6 S4 T' [
①产品标准
* T" n6 I" l& d$ M) _②包装标准
, ]% Y4 g( F, a+ _③方法标准
0 O+ h+ N( F2 g3 d④基础标准
, Y9 M7 i% c2 W. M+ M) C4-3 标准水平(分三级):
. a6 J1 q& D8 V! }5 w7 ]Y级:国际先进水平 6 W& y" U/ f0 _0 v( L! I$ E) T; F
I级:国际一般水平 ; k+ t+ c! P  e2 s
H级:国内先进水平
8 s! p) p6 _6 N' V7 t4-4国标 % |: L$ i' |& T
GB1220-84 不锈棒材(I级)
+ H) s( P0 j5 C4 S1 UGB4241-84 不锈焊接盘园(H级) ' |+ D+ C, L1 f6 h
GB4356-84 不锈焊接盘园(I级) . z2 j0 J/ R6 x0 ?( y  J$ {- w- ?
GB1270-80 不锈管材(I级)
  `1 i/ ], A& h- IGB12771-91 不锈焊管(Y级)
: C$ o" Y! e1 d3 O" {0 m+ U6 VGB3280-84 不锈冷板(I级) - D) Q* ~) b$ z. c/ {" B1 F% _! A8 B
GB4237-84 不锈热板(I级) " T# @0 q) G( d; W
GB4239-91 不锈冷带(I级)
- l; q1 U- Y4 ^+ O+ W
" v' c* {% U) a) n" h
8 ~8 d7 I2 b& I- N) V不锈钢专业名词
; b8 w0 e4 ]" ]4 F# G
* E. n2 M3 }  V) Z& F6 J" {4 W3 K通俗地说,不锈钢就是不容易生锈的钢,实际上一部分不锈钢,既有不锈性,又有耐酸性(耐蚀性)。不锈钢的不锈性和耐蚀性是由于其表面上富铬氧化膜(钝化膜)的形成。这种不锈性和耐蚀性是相对的。试验表明,钢在大气、水等弱介质中和硝酸等氧化性介质中,其耐蚀性随钢中铬含水量的增加而提高,当铬含量达到一定的百分比时,钢的耐蚀性发生突变,即从易生锈到不易生锈,从不耐蚀到耐腐蚀。不锈钢的分类方法很多。按室温下的组织结构分类,有马氏体型、奥氏体型、铁素体和双相不锈钢;按主要化学成分分类,基本上可分为铬不锈钢和铬镍不锈钢两大系统;按用途分则有耐硝酸不锈钢、耐硫酸不锈钢、耐海水不锈钢等等,按耐蚀类型分可分为耐点蚀不锈钢、耐应力腐蚀不锈钢、耐晶间腐蚀不锈钢等;按功能特点分类又可分为无磁不锈钢、易切削不锈钢、低温不锈钢、高强度不锈钢等等。由于不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点,所以在重工业、轻工业、生活用品行业以及建筑装饰等行业中获取得广泛的应用。
2 G( P/ c6 y5 S5 `. V  s& K. J( r; x3 D/ l6 _  O7 D
奥氏体不锈钢:在常温下具有奥氏体组织的不锈钢。钢中含Cr约18%、Ni 8%~10%、C约0.1%时,具有稳定的奥氏体组织。奥氏体铬镍不锈钢包括著名的18Cr-8Ni钢和在此基础上增加Cr、Ni含量并加入Mo、Cu、Si、Nb、Ti等元素发展起来的高Cr-Ni系列钢。奥氏体不锈钢无磁性而且具有高韧性和塑性,但强度较低,不可能通过相变使之强化,仅能通过冷加工进行强化。如加入S,Ca,Se,Te等元素,则具有良好的易切削性。此类钢除耐氧化性酸介质腐蚀外,如果含有Mo、Cu等元素还能耐硫酸、磷酸以及甲酸、醋酸、尿素等的腐蚀。此类钢中的含碳量若低于0.03%或含Ti、Ni,就可显著提高其耐晶间腐蚀性能。高硅的奥氏体不锈钢浓硝酸肯有良好的耐蚀性。由于奥氏体不锈钢具有全面的和良好的综合性能,在各行各业中获得了广泛的应用。 $ f3 p8 ?+ `. W* C7 D
9 u, @7 z5 Y! J5 A' z5 C0 a7 y8 S6 z
铁素体不锈钢:在使用状态下以铁素体组织为主的不锈钢。含铬量在11%~30%,具有体心立方晶体结构。这类钢一般不含镍,有时还含有少量的Mo、Ti、Nb等到元素,这类钢具导热系数大,膨胀系数小、抗氧化性好、抗应力腐蚀优良等特点,多用于制造耐大气、水蒸气、水及氧化性酸腐蚀的零部件。这类钢存在塑性差、焊后塑性和耐蚀性明显降低等缺点,因而限制了它的应用。炉外精炼技术(AOD或VOD)的应用可使碳、氮等间隙元素大大降低,因此使这类钢获得广泛应用。 + |* N1 E9 D6 T5 o0 q& B
; P; y2 z: \0 N' A奥氏体--铁素体双相不锈钢:是奥氏体和铁素体组织各约占一半的不锈钢。在含C较低的情况下,Cr含量在18%~28%,Ni含量在3%~10%。有些钢还含有Mo、Cu、Si、Nb、Ti,N等合金元素。该类钢兼有奥氏体和铁素体不锈钢的特点,与铁素体相比,塑性、韧性更高,无室温脆性,耐晶间腐蚀性能和焊接性能均显著提高,同时还保持有铁素体不锈钢的475℃脆性以及导热系数高,具有超塑性等特点。与奥氏体不锈钢相比,强度高且耐晶间腐蚀和耐氯化物应力腐蚀有明显提高。双相不锈钢具有优良的耐孔蚀性能,也是一种节镍不锈钢。   f7 K. d% Q0 Z/ V6 a( A
2 M8 u* ?  c$ {! t- Q+ Y马氏体不锈钢:通过热处理可以调整其力学性能的不锈钢,通俗地说,是一类可硬化的不锈钢。典型牌号为Cr13型,如2Cr13 ,3Cr13 ,4Cr13等。粹火后硬度较高,不同回火温度具有不同强韧性组合,主要用于蒸汽轮机叶片、餐具、外科手术器械。根据化学成分的差异,马氏体不锈钢可分为马氏体铬钢和马氏体铬镍钢两类。根据组织和强化机理的不同,还可分为马氏体不锈钢、马氏体和半奥氏体(或半马氏体)沉淀硬化不锈钢以及马氏体时效不锈钢等。
, V! I) {0 `- G# M
' K4 X! D( @/ R* ^& N" H不锈钢的物理化学机械特性
( e2 y0 m' t- U7 i4 @  F7 H不锈钢的物理性能主要用以下几方面来表示:
+ v4 m6 r0 V" y( b6 j①.热膨胀系数:因温度变化而引起物质量度元素的变化。膨胀系数是膨胀-温度曲线的斜率,瞬时膨胀系数是特定温度下的斜率,两个指定的温度之间的平均斜率是平均热膨胀系数。膨胀系数可以用体积或者是长度表示,通常是用长度表示。 5 _& N9 S- W7 X0 m+ h4 ^6 B
②.密度:物质的密度是该物质单位体积的质量,单位是kg/m3或1b/in3。
! _% O! x. w* ~. o: X2 ]③.弹性模量:当施加力于单位长度棱住的两端能引起物体在长度上的单位变化时,单位面积上所需的力称为弹性模量。单位为1b/in3或N/m3。 5 e7 u& `7 A+ d3 f4 ^  ?# N+ E# T
④.电阻率:在单位长度立方体材料的两对面之间测量的电阻,单位用Ω•m,μΩ•cm或(已废的)Ω/(circular mil.ft)来表示。 $ T3 r- t' w7 H) @0 q# a$ ~1 P
⑤.磁导率:无量纲系数,表示物质易被磁化的程度,是磁感应强度与磁场强度之比。
9 Z) W4 o* W  }⑥.熔化温度范围:确定合金开始凝固和凝固完了的温度。 ! \# O7 N, T& k/ O/ Q2 Z' Z
⑦.比热: 单位质量的物质温度改变1度所需要的热量。在英制和CGs制中二者比热的数值相同,因为热量的单位(Biu或cal)取决于单位质量的水升高1度听需的热量。国际单位制中比热的数值与英制或CGS制是不同的,因为能量的单位(J)是按不同的定义定的。比热的单位是Btu(1b•0F)及J/(kg •k)。 . p  v9 n: `7 f) X* \2 ^: K
⑧.热导率:物质导热的速率的量度。在单位截面积物质上建立单位长度上的1度的温度梯度时,那么热导率定义为单位时间传导的热量,热导率的单位为 Btu/(h•ft•0F)或w/(m •K)。 / V% X* v5 x! W4 ^- W& {$ n
⑨.热扩散率:是确定物质内部温度前迁速率的一种性能,是热导率对比热和密度乘积的比值,热扩散率单位以Btu/(h•ft•0F)或w/(m•k)表示。
, a: z* V9 t7 K/ O
* M7 U8 d4 I0 u; n8 C; ?/ J/ _6 ]0 T" U/ e
不锈钢的性能与组织
6 x& {$ |& u" I; T目前已知的化学元素有100多种,在工业中常用的钢铁材料中可以遇到的化学元素约二十多种。对于人们在与腐蚀现象作长期斗争的实践而形成的不锈钢这一特殊钢系列来说,最常用的元素有十几种,除了组成钢的基本元素铁以外,对不锈钢的性能与组织影响最大的元素是:碳、铬、镍、锰、硅、钼、钛、铌、钛、锰、氮、铜、钴等。这些元素中除碳、硅、氮以外,都是化学元素周期表中位于过渡族的元素。 $ m+ L9 Z1 _9 k9 w- X
实际上工业上应用的不锈钢都是同时存在几种以至十几种元素的,当几种元素共存于不锈钢这一个统一体中时,它们的影响要比单独存在时复杂得多,因为在这种情况下不仅要考虑各元素自身的作用,而且要注意它们互相之间的影响,因此不锈钢的组织决定于各种元素影响的总和。
3 R$ \- r. P5 K; W9 U# `8 D" v/ K* b& O' I. }: n" v2 i  z
1).各种元素对不锈钢的性能和组织的影响和作用 1 A/ n" `9 d/ d
1-1.铬在不锈钢中的决定作用:决定不锈钢性属的元素只有一种,这就是铬,每种不锈钢都含有一定数量的铬。迄今为止,还没有不含铬的不锈钢。铬之所以成为决定不锈钢性能的主要元素,根本的原因是向钢中添加铬作为合金元素以后,促使其内部的矛盾运动向有利于抵抗腐蚀破坏的方面发展。这种变化可以从以下方面得到说明: ! F# M/ l# J; p5 P8 M% ?! D' c% B# a
0 c8 N  U  ?6 X4 B3 {! k
①铬使铁基固溶体的电极电位提高 ! w% H% G, H) ~6 f% k4 w
1 p0 J3 N5 E1 e
②铬吸收铁的电子使铁钝化 4 C# k3 S5 y* o5 j! T1 C
钝化是由于阳极反应被阻止而引起金属与合金耐腐蚀性能被提高的现象。构成金属与合金钝化的理论很多,主要有薄膜论、吸附论及电子排列论。 5 i" ]  e6 K' r( [# C- b5 X
' w/ z4 v3 Z2 d  L  b
1-2. 碳在不锈钢中的两重性 # b2 U$ W$ G6 N' S
碳是工业用钢的主要元素之一,钢的性能与组织在很大程度上决定于碳在钢中的含量及其分布的形式,在不锈钢中碳的影响尤为显著。碳在不锈钢中对组织的影响主要表现在两方面,一方面碳是稳定奥氏体的元素,并且作用的程度很大(约为镍的30倍),另一方面由于碳和铬的亲和力很大,与铬形成—系列复杂的碳化物。所以,从强度与耐腐烛性能两方面来看,碳在不锈钢中的作用是互相矛盾的。 1 c3 V* c7 w# J/ }
6 ]! N! o0 }( ~3 O8 U: a6 |2 u
认识了这一影响的规律,我们就可以从不同的使用要求出发,选择不同含碳量的不锈钢。
) u% b* ?5 `% v例如工业中应用最广泛的,也是最起码的不锈钢——0Crl3~4Cr13这五个钢号的标准含铬量规定为12~14%,就是把碳要与铬形成碳化铬的因素考虑进去以后才决定的,目的即在于使碳与铬结合成碳化铬以后,固溶体中的含铬量不致低于11.7%这一最低限度的含铬量。
/ k3 j0 h0 Z# v+ Y$ V$ e! p( Z就这五个钢号来说由于含碳量不同,强度与耐腐蚀性能也是有区别的,0Cr13~2Crl3钢的耐腐蚀性较好但强度低于3Crl3和4Cr13钢,多用于制造结构零件,后两个钢号由于含碳较高而可获得高的强度多用于制造弹簧、刀具等要求高强度及耐磨的零件。又如为了克服18-8铬镍不锈钢的晶间腐蚀,可以将钢的含碳量降至0.03%以下,或者加入比铬和碳亲和力更大的元素(钛或铌),使之不形成碳化铬,再如当高硬度与耐磨性成为主要要求时,我们可以在增加钢的含碳量的同时适当地提高含铬量,做到既满足硬度与耐磨性的要求,又兼顾—定的耐腐蚀功能,工业上用作轴承、量具与刃具有不锈钢9Cr18和9Cr17MoVCo钢,含碳量虽高达0.85~0.95%,由于它们的含铬量也相应地提高了,所以仍保证了耐腐蚀的要求。
$ ]( B& g1 e5 _总的来讲,目前工业中获得应用的不锈钢的含碳量都是比较低的,大多数不锈钢的含碳量在0.1~0.4%之间,耐酸钢则以含碳0.1~0.2%的居多。含碳量大于0.4%的不锈钢仅占钢号总数的一小部分,这是因为在大多数使用条件下,不锈钢总是以耐腐蚀为主要目的。此外,较低的含碳量也是出于某些工艺上的要求,如易于焊接及冷变形等。 * Q( O( }# R. j, U8 q% P
) l: h; L' H+ l4 Z5 D- R
1-3. 镍在不锈钢中的作用是在与铬配合后才发挥出来的
8 N) P/ S8 [1 U* M$ z+ i5 X镍是优良的耐腐蚀材料,也是合金钢的重要合金化元素。镍在钢中是形成奥氏体的元素,但低碳镍钢要获得纯奥氏体组织,含镍量要达到24%;而只有含镍27%时才使钢在某些介质中的耐腐蚀性能显著改变。所以镍不能单独构成不锈钢。但是镍与铬同时存在于不锈钢中时,含镍的不锈钢却具有许多可贵的性能。 / L7 p9 V8 [! P! V( D3 C+ a
基于上面的情况可知,镍作为合金元素在不锈钢中的作用,在于它使高铬钢的组织发生变化,从而使不锈钢的耐腐蚀性能及工艺性能获得某些改善。
3 }. r. w  z3 ?9 D3 N
" ^/ e" S  T3 i1-4. 锰和氮可以代替铬镍不锈钢中镍 * O: }& @3 \0 A* U: \- r
铬镍奥氏体钢的优点虽然很多,但近几十年来由于镍基耐热合金与含镍20%以下的热强钢的大量发展与应用,以及化学工业日益发展对不锈钢的需要量越来越大,而镍的矿藏量较少且又集中分布在少数地区,因此在世界范围内出现了镍在供和需方面的矛盾。所以在不锈钢与许多其他合金领域(如大型铸锻件用钢、工具钢、热强钢等)中,特别是镍 的资源比较缺乏的国家,广泛地开展了节镍和以其他元素代镍的科学研究与生产实践,在这方面研究和应用比较多的是以锰和氮来代替不锈钢与耐热钢中的镍。 ' |/ K1 k0 S, D0 R* y& T( a8 j
锰对于奥氏体的作用与镍相似。但说得确切一些,锰的作用不在于形成奥氏体,而是在于它降低钢的临界淬火速度,在冷却时增加奥氏体的稳定性,抑制奥氏体的分解,使高温下形成的奥氏体得以保持到常温。在提高钢的耐腐蚀性能方面,锰的作用不大,如钢中的 含锰量从0到10.4%变化,也不使钢在空气与酸中的耐腐蚀性能发生明显的改变。这是因为锰对提高铁基固溶体的电极电位的作用不大,形成的氧化膜的防护作用也很低,所以工业上虽有以锰合金化的奥氏体钢(如40Mn18Cr4,50Mn18Cr4WN、ZGMn13钢等),但它们不能作为不锈钢使用。 锰在钢中稳定奥氏体的作用约为镍的二分之一,即2%的氮在钢中的作用也是稳定奥氏体,并且作用的程度比镍还要大。例如,欲使含18%铬的钢在常温下获得奥氏体组织,以锰和氮代镍的低镍不锈钢与元镍的铬锰氮不诱钢,目前已在工业中获得应用,有的已成功地代替了经典的18-8铬镍不锈钢。
5 b5 `* J3 O; w  r
- ^; b2 O& l, g; I- b; M1-5.不锈钢中加钛或铌是为了防止晶间腐蚀。 & [& I. y! L, n  Y- y( b% Q; o) x
2 A7 g. m! y; b7 X$ w6 L, h1-6.钼和铜可以提高某些不锈钢的耐腐蚀性能。
. v/ ]9 X8 e+ o8 n  P) v7 _# g5 d) I% ]/ b" m
1-7.其他元素对不锈钢的性能和组织的影响
& _# d  {& |0 `1 O/ H3 t5 R8 c  d6 F2 k* k' C* x
以上主要的九种元素对不锈钢的性能和组织的影响,除这些元素对不锈钢性能与组织影响较大的元素以外,不锈钢中还含有一些其他的元素。有的是和一般钢一样为常存杂质元素,如硅、硫、磷等.也有的是为了某些特定的目的而加入的,如钴、硼、硒、稀土元素等。从不锈钢的耐腐蚀性能这一主要性质来说,这些元素相对于已讨论的九种元素,都是非主要方面的,虽然如此,但也不能完全忽略,因为它们对不锈钢的性能与组织同样也发生影响。
7 r+ ^. ^! I- m" J7 x  j: s0 r硅是形成铁素体的元素,在一般不锈钢中为常存杂质元素。
) N7 t; z% m# |& H9 P' Y+ K2 e钴作为合金元素在钢中应用不多,这是因为钴的价格高及其在其它方面(如高速钢、硬质合金、钴基耐热合金、磁钢或硬磁合金等)有着更重要的用途。在一般不锈钢中加钴作合金元素的也不多,常用不锈钢如9Crl7MoVCo钢(含1.2-1.8%钴)加钴,目的并不在于提高耐腐蚀性能而在于提高硬度,因为这种不锈钢的主要用途是制造切片机械刃具、剪刀及手术刀片等。
, {1 M2 f% y5 \- U% T( K. a2 i硼:高铬铁素体不锈钢Crl7Mo2Ti钢中加0.005%硼,可使在沸腾的65%醋酸中的耐腐蚀性能提高。加微量的硼(0.0006~0.0007%)可使奥氏体不锈钢的热态塑性改善。少量的硼由于形成低熔点共晶体,使奥氏体钢焊接时产生热裂纹的倾向增大,但含有较多的硼(0.5~0.6%)时,反而可防止热裂纹的产生。因为当含有0.5~0.6%的硼时,形成奥氏体-硼化物两相组织,使焊缝的熔点降低。熔池的凝固温度低于半溶化区时,母材在冷却时产生的张应力,由处于液态.固态的焊缝金属承受,此时是不致引起裂缝的,即使在近缝区形成了裂纹,也可以为处于液态-固态的熔池金属所填充。含硼的铬镍奥氏体不锈钢在原子能工业中有着特殊的用途。   v7 K0 [: d0 h/ w7 b) m
磷:在一般不锈钢中都是杂质元素,但其在奥氏体不锈钢中的危害性不像在一般钢中那样显著,故含量可允许高一些,如有的资料提出可达0.06%,以利于冶炼控制。个别的含锰的奥氏体钢的含磷量可达0.06%(如2Crl3NiMn9钢)以至0.08%(如Cr14Mnl4Ni钢)。利用磷对钢的强化作用,也有加磷作为时效硬化不锈钢的合金元素,PH17-10P钢(含0.25%磷)乃PH-HNM钢(含0.30磷)等。
. s+ ^( P. B% m' _硫和硒:在一般不锈钢中也是常有杂质元素。但向不锈钢中加0.2~0.4%的硫,可提高不锈钢的切削性能,硒也具有同样的作用。硫和硒提高不锈钢的切削性能,是因为它们降低不锈钢的韧性,例如一般18-8铬镍不锈钢的冲击值可达30公斤/厘米2。含0.31%硫的18-8钢(0.084%C、18.15%Cr、9.25%Ni)的冲击值为1.8公斤/平方厘米;含0。22%硒的18-8钢(0.094%C、18.4%Cr、9%Ni)的冲击值为3.24公斤/平方厘米。硫与硒均降低不锈钢的耐腐蚀性能,所以实际应用它们作为不锈钢的合金化元素的很少。
' c7 ?0 q; O0 s& e, m" [' O稀土元素:稀土元素应用于不锈钢,目前主要在于改善工艺性能方面。如向Crl7Ti钢和Cr17Mo2Ti钢中加少量的稀土元素,可以消除钢锭中因氢气引起的气泡和减少钢坯中的裂纹。奥氏体和奥氏体-铁素体不锈钢中加0.02~0.5%的稀土元素(铈镧合金),可显著改善锻造性能。曾有一种含19.5%铬、23%镍以及钼铜锰的奥氏体钢,由于热加工工艺性能在过去只能生产铸件,加稀土元素后则可轧制成各种型材。
+ x  q6 w8 Y- [+ L2 S. Q0 v5 x
6 a# }/ s" ^! [6 F4 F2).按金相组织对不锈钢的分类及各类不锈钢的一般特点
3 M# V9 X5 `# f1 S4 E+ B( k# k  X按化学成分(主要是含铬量)及用途,不锈钢分为不锈与耐酸两大类。工业上还按自高温(900-1100度)加热空气冷却后钢的基体组织的类型对不锈钢进行分类,这是基于我们上面所讨论的碳及合金元素对不锈钢组织影响的特点决定的。
+ G# f' B0 N( O$ t' F1 B工业上应用的不锈钢按金相组织可分为三大类:铁素体不锈钢,马氏体不锈钢,奥氏体不锈钢。可以把这三类不锈钢的特点归纳(如下表),但需要说明的是马氏体不锈钢并不是都不可焊接,只是受某些条件的限制,如焊前应预热焊后应作高温回火等,而使焊接工艺比较复杂。实际生产中一些马氏体不锈钢如1Cr13,2Cr13以及2Cr13与45钢焊接还是比较多的。 # h$ X5 a9 n% \6 K" p
不锈钢的分类、主要成分及性能比较 6 _, c) d& _3 {7 m
分类 大概成分 (%) 淬火性 耐蚀性 加工性 可焊接性 磁性
8 [2 f) X2 y9 u" XC Cr Ni 6 h% z& k# I+ a7 l* U
铁素体系 0.35以下 16-27 - 无 佳 尚佳 尚可 有
' D+ a, F6 w9 l1 `马氏体系 1.20以下 11-15 - 自硬性 可 可 不可 有
$ R: k! c6 R  H! f- V8 P奥氏体系 0.25以下 16以上 7以上 无 优 优 优 无 ; c7 n- n2 h+ e  h% L
以上分类仅是按钢的基体组织分的,由于钢中稳定奥氏体及形成铁素体的元素的作用不能互相平衡,以及由于大量的铬使平衡图S点左移,工业中应用的不锈钢的组织除了上面讲的三种基本类型以外,还有马氏体—铁素体,奥氏体-铁素体,奥氏体-马氏体等过渡型的复相不锈钢,以及具有马氏体-碳化物组织的不锈钢。
* D5 Q1 w. V" r; X4 b, u, |7 ^& y( y1 c3 a( N6 U" g2 @
2-1.铁素体钢
9 e, u' M+ b7 W8 R8 J含铬大于14%的低碳铬不锈钢,含铬大干27%的任何含碳量的铬不锈钢,以及在上述成分基础上再添加有钼、钛、铌、硅、铝、、钨、钒等元素的不锈钢,化学成分中形成铁素体的元素占绝对优势,基体组织为铁素。这类钢在淬火(固溶)状态下的组织为铁素体,退火及时效状态的组织中则可见到少量碳化物及金属间化合物。
( K. g' \5 W( N0 w- e; a7 b  y. j0 |; x属于这一类的有Crl7、Cr17Mo2Ti、Cr25,Cr25Mo3Ti、Cr28等。铁素体不锈钢因为含铬量高,耐腐蚀性能与抗氧化性能均比较好,但机械性能与工艺性能较差,多用于受力不大的耐酸结构及作抗氧化钢使用。
1 x( o! t0 q& Q5 }$ v; y
$ K- {5 I* E8 _/ a. g2-2.铁素休-马氏体钢 + S: y! P# V7 Z) g' g1 T% ?
这类钢在高温时为y+a(或δ)两相状态,快冷时发生y-M转变,铁素体仍被保留,常温组织为马氏体和铁素体,由于成分及加热温度的不同,组织中的铁素体量可在百分之几至几十的范围内变化。0Crl3钢,lCrl3钢,铬偏上限而碳偏下限的2Cr13钢,Cr17Ni2钢,Cr17wn4钢,以及在ICrl3钢基础上发展起来的许多改型12%铬热强钢(这类钢也叫做耐热不锈钢)中的许多钢号,如Cr11MoV,Cr12WMoV,Crl2W4MoV,18Crl2WMoVNb等均属干这一类。
; z$ M: l/ b8 O  O% d( ?5 w8 x! E铁素体—马氏体钢可以部分地接受淬火强化,故可获得较高的机械性能。但它们的机械性能与工艺性能在很大程度上受组织中铁素体的含量及分布形态的影响。这类钢按成分中的含铬量分属12~14%与15~18%两个系列。前者具有抵抗大气及弱腐蚀性介质的能力,并且具有良好的减震性及较小的线膨胀系数;后者的耐腐蚀性能与相同含铬量的铁素体耐酸钢相当,但在一定程度上也保留着高铬铁素体钢的某些缺点。 9 W! F. p9 k) `' z" ^
. I2 z3 }: {0 ?9 ~# i+ K
2-3.马氏体钢 % H& ?) \1 J: |  m# ^, B
这类钢在正常淬火温度下处在y相区,但它们的y相仅在高温时稳定,M点一般在3OO℃左右,故冷却时转变为马氏体。
( O. |. s! y6 X- E2 w这类钢包括2Cr13,2Cr13Ni2,3Cr13以及部分改型12%铬热强钢,如13Cr14NiWVBA,Cr11Ni2MoWVB钢等。马氏体不锈钢的机械性能、耐腐蚀性能、工艺性能与物理性能,均和含铬12~14%的铁素体-马氏体不锈钢相近。由于组织中没有游离的铁素体,机械性能比上述钢要高,但热处理时的过热敏感性较低。 * v7 n# U; J# Q* `( |" r
8 o# Y9 d% M- i
2-4.马氏体—碳化物钢 ( t; N, }/ O' L8 g( @
Fe-C合金的并析点的含碳为0.83%,在不锈钢中由于铬使S点左移,含12%铬和大于0.4%碳的钢(图11-3),以及含18%铬和大于0.3%碳的钢(图卜)3)均属于过共析钢。这类钢在正常淬火温度加热,次生碳化物不能完全溶于奥氏体,因此淬火后的组织为马氏体和碳化物组成。
  B; T7 H5 u6 H/ d属于这一类的不锈钢牌号不多,却是一些含碳比较高的不锈钢,如4Crl3、9Cr18、9Crl8MoV 、9Crl7MoVCo钢等,含碳量偏上限的3Crl3钢在较低的温度下淬火,也可能出现这样的组织。由于含碳量高,上述9Cr18等三个钢号中虽含有较多的铬,但其耐腐蚀性能仅与含12~14%锗的不锈钢相当。这类钢的主要用途是要求高硬及耐磨的零件,如切削工具、轴承、弹簧及医疗器械等。 4 J( W+ V3 I+ O
; K, U. M1 T7 K3 y
2-5.奥氏体钢
3 C9 R* |) m2 s这类钢含有较多扩大y区和稳定奥氏体的元素,在高温时为均为y相,冷却时由于Ms点在室温以下,所以在常温下具有奥氏体组织。 18-8, 18-12、25-20、20-25Mo等铬镍不锈钢,以锰代替部分镍并加氮的低镍不锈钢如Cr18Mnl0Ni5,Cr13Ni4Mn9,Cr17Ni4Mn9N,Cr14Ni3Mnl4Ti钢等均属于这一类。 & H  l* \& [) r# `) a9 B
奥氏体不锈钢具有前已述及的许多优点,虽然机械性能也比较低,和铁素体不锈钢—样不能热处理强化,但可以通过冷加工变形的方法,利用加工硬化作用提高它们的强度。 这类钢的缺点是对晶间腐蚀及应力腐蚀比较敏感,需通过适当地合金添加剂及工艺措施消除。 2 I) p8 Y8 J4 M0 m6 l3 F
3 c- o$ S& I. J& d: G1 L5 Z5 M2-6.奥氏体-铁素体钢 8 w- I) f& r/ z) ~/ {' \8 h% N
这类钢因扩大y区和稳定奥氏体元素的作用程度,不足以使钢在常温或很高的温度下具有纯奥氏体组织,因此为奥氏体-铁素体复相状态,其铁素体量也因成分及加热温度不同而可在较大的范围内变化。
- G' f, j! p  \1 U, @! }: N2 e属于这一类的不锈钢很多,如低碳的18-8铬镍钢,加钛、铌、钼的18-8铬镍钢,特别是在铸钢的组织中均可见到铁素体,此外含铬大于14~15%而碳低于0.2%的铬锰不锈钢(如Cr17Mnll),以及目前研究的和已获得应用的大多数铬锰氮不锈钢等。与纯奥氏体不锈钢比较,这类钢的优点很多,如屈服强度较高,抗晶间腐蚀的能力较高,应力腐蚀的敏感性低,焊接时产生热裂纹的倾向小,铸造流动性好等等。缺点是压力加工性能较差,点腐蚀倾向较大,易产生c相脆性,在强磁场作用下表现出弱磁性等。所有这些优点和缺点均来源于组织中的铁素体。 3 w. r4 F6 }* I! z8 m) M9 E1 i
0 x6 \9 W/ i6 t4 Z( j" ?! A2-7.奥氏钵-马氏体钢 : a# x: H; A+ M( L$ \
这类钢的Ms点低于室温,固溶处理以后为奥氏体组织,易于成形和焊接。通常可用两种工艺方法使之发生马氏体转变。一是固溶处理以后经700~800度加热,奥氏体因析出碳化铬而转变为介稳定状态,Ms点升高至室温以上,冷却时转变为马氏体;二是固溶处理以后直接冷却至Ms与Mf点之间,使奥氏体转变为马氏体。后一方法可获得较高的耐腐蚀性能,但固溶处理以后至深冷的间隔时间不宜过久,否则会因奥氏体的陈化稳定作用而使深冷的强化效应降低。经上述处理以后钢再经400~500度时效,使析出金属间化合物进—步强化。这类钢的典型钢号有17Cr一7Ni一A1、15Cr-9Ni-A1,17Cr—5Ni-Mo、15Cr-8Ni-Mo一A1等等。这类钢也称为奥氏体-马氏体时效不锈钢,并因为实际上这些钢的组织中除奥氏体和马氏体以外,还存在不同数量的铁素体,故也称为半奥氏体沉淀硬化不锈钢。 , X" Z2 @& @0 j* P) T
这类钢是50年代后期发展和应用的新型不锈钢,它们总的特点是强度高(C可达100一150)及热强性好,但由于含铬量较低并在热处理时有碳化铬析出,因此耐腐蚀性能比标准的奥氏体不锈钢要低一些。也可以说这类钢的高强度是在牺牲一部分耐腐蚀性能与其他性能(如非磁性)的情况下获得的,目前这类钢主要用于航空工业及火箭导弹生产方面,一般机械制造中应用尚不普遍,并且在分类上也有把它们纳为超高强度钢的一个系列。 4 Z! r# E- k1 R6 F9 X
+ a" ]6 ?" `2 Y* w* h! g7 U. X+ Z# K
0 X" f7 w5 }' a
% e7 x% K" Q+ G8 C- v
不锈钢的耐蚀性能 ) m1 x* K/ @& K. e6 h5 r1 T
% ~+ g/ U* k* H/ l# H2 o& {腐蚀的种类和定义 " k: a1 F8 N! [
. ]; f7 l, b9 u& ~% T# U% H5 A/ B+ N一种不锈钢可在许多介质中具有良好的耐蚀性,但在另外某种介质中,却可能因化学稳定性低而发生腐蚀。所以说,一种不锈钢不可能对所有介质都耐蚀。 在众多的工业用途中,不锈钢都能提供今人满意的耐蚀性能。根据使用的经验来看,除机械失效外,不锈钢的腐蚀主要表现在:不锈钢的一种严重的腐蚀形式是局部腐蚀(亦即应力腐蚀开裂、点腐蚀、晶间腐蚀、腐蚀疲劳以及缝隙腐蚀)。这些局部腐蚀所导致的失效事例几乎占失效事例的一半以上。事实上,很多失效事故是可以通过合理的选材而予以避免的。 5 b( m8 h6 t% o3 Q  N
8 f! B/ ]" X1 w* F, z2 t
金属的腐蚀,按机理可分为特理腐蚀、化学腐蚀与电化学腐蚀三种。生活实际、工程实际中的金属腐蚀,绝大多数都属于电化学腐蚀。 6 Q: Z4 ~  P- m, ^* F, L% ^
% w/ O5 a$ l/ H5 W4 M! ]
应力腐蚀开裂(SCC):是指承受应力的合金在腐蚀性环境中由于烈纹的扩展而互生失效的一种通用术语。应力腐蚀开裂具有脆性断口形貌,但它也可能发生于韧性高的材料中。发生应力腐蚀开裂的必要条件是要有拉应力(不论是残余应力还是外加应力,或者两者兼而有之)和特定的腐蚀介质存在。型纹的形成和扩展大致与拉应力方向垂直。这个导致应力腐蚀开裂的应力值,要比没有腐蚀介质存在时材料断裂所需要的应力值小得多。在微观上,穿过晶粒的裂纹称为穿晶裂纹,而沿晶界扩图的裂纹称为沿晶裂纹,当应力腐蚀开裂扩展至其一深度时(此处,承受载荷的材料断面上的应力达到它在空气中的断裂应力),则材料就按正常的裂纹(在韧性材料中,通常是通过显微缺陷的聚合)而断开。因此,由于应力腐蚀开裂而失效的零件的断面,将包含有应力腐蚀开裂的特征区域以及与已微缺陷的聚合相联系的“韧窝”区域。 $ f# c6 ^2 [, s' V7 M) b
9 N* O! s( e+ Y# ~2 N# k点腐蚀:点腐蚀是指在金属材料表面大部分不腐蚀或腐蚀轻微而分散发生高度的局部腐蚀,常见蚀点的尺寸小于1.00mm,深度往往大于表面孔径,轻者有较浅的蚀坑,严重的甚至形成穿孔。 6 T$ ^; z5 X/ V! r, ~' M
1 X6 E0 Q: J$ Y  y+ y+ p5 W
晶间腐蚀:晶粒间界是结晶学取向不同的晶粒间紊乱错合的界城,因而,它们是钢中各种溶质元素偏析或金属化合物(如碳化物和δ相)沉淀析出的有利区城。因此,在某些腐蚀介质中,晶粒间界可能先行被腐蚀乃是不足为奇的。这种类型的腐蚀被称为晶间腐蚀,大多数的金属和合金在特定的腐蚀介质中都可能呈现晶间腐蚀。晶间腐蚀是一种有选择性的腐蚀破坏,它与一般选择性腐蚀不同之处在于,腐蚀的局部性是显微尺度的,而宏观上不一定是局部的。 ' }5 S( f4 ?; g/ D7 U
3 F# @' u/ f& J% Q4 B! Y
缝隙腐蚀:是指在金属构件缝隙处发生斑点状或溃疡形的宏观蚀坑,是局部腐蚀的一种形式,它可能发全于溶液停滞的缝隙之中或屏蔽的表面内。这样的缝隙可以在金属与金属或金属与非金属的接合处形成,例如,在与铆钉、螺栓、垫片、阀座、松动的表面沉积物以及海生物相接烛之处形成。   k. E: ^/ {. C/ E
8 D! `4 a( c9 P全面腐蚀:是用来描述在整个合金表面上以比较均勺的方式所发生的腐蚀现象的术语。当发生全面腐蚀时,村料由于腐蚀而逐渐变薄,甚至材料腐蚀失效。不锈钢在强酸和强碱中可能呈现全面腐蚀。全面腐蚀所引起的失效问题并不怎么令人担心,因为,这种腐蚀通常可以通过简单的浸泡试验或查阅腐蚀方面的文献资料而预测它。 2 y# V5 w2 ?- _1 W2 m. u
+ V1 e1 Y6 d7 F! S. Q' o2 j
均匀腐蚀:是指接触腐蚀介质的金属表面全部产生腐蚀的现象。根据不同的使用情况对耐蚀提出不同的指标要求,一般可分为两大类:
  l" D, B  t8 y' I: W7 `  ~7 i: g  n
1. 不锈钢 指在大气及弱腐蚀介质中耐蚀的钢。腐蚀速率小于0.01mm/年的,认为是"完全耐蚀";腐蚀速率小于0.1mm/年的,认为是"耐蚀"的。 5 E! X. t9 x0 s' ^. T( D# C, F
- e# d, r, |2 w/ i8 A9 S
2. 耐蚀钢 指在各种强烈腐蚀介质中能耐蚀的钢。
( R7 t5 g0 e$ J7 l9 E8 U2 L% u. s" O$ L2 m+ E0 c; h  K
2.各种不锈钢的耐腐蚀性能 7 H( J) x; k* Z) C/ G
* T$ q+ r* ~5 N+ @, |; V  K
304 是一种通用性的不锈钢,它广泛地用于制作要求良好综合性能(耐腐蚀和成型性)的设备和机件。 " W# O& |0 P" I, o, K
5 L) U/ |0 t2 S5 f301 不锈钢在形变时呈现出明显的加工硬化现象,被用于要求较高强度的各种场合。 ( M' ]0 W: F# I' N4 c' L7 B. u
6 J- V9 ]7 P* I& }  L3 u( }% V
302 不锈钢实质上就是含碳量更高的304不锈钢的变种,通过冷轧可使其获得较高的强度。 ) G3 g: z% g+ e! K7 c  E4 u5 b2 O
, Y! i1 G* }) P. E4 l% R
302B 是一种含硅量较高的不锈钢,它具有较高的抗高温氧化性能。 3 w( ?: k8 ?4 ^" Y
; g$ X: K/ g4 l* N
303和303Se 是分别含有硫和硒的易切削不锈钢,用于主要要求易切削和表而光浩度高的场合。303Se不锈钢也用于制作需要热镦的机件,因为在这类条件下,这种不锈钢具有良好的可热加工性。
" H& v. l9 b6 Y& Y, u+ X# Q: ]: N! I+ E! _7 X1 \; m( c4 r! p3 P! G
304L 是碳含量较低的304不锈钢的变种,用于需要焊接的场合。较低的碳含量使得在靠近焊缝的热影响区中所析出的碳化物减至最少,而碳化物的析出可能导致不锈钢在某些环境中产生晶间腐蚀(焊接侵蚀)。
6 b' X. i5 \5 K% l5 x* I3 ]2 E" i% B1 W4 G9 Z+ I+ p
304N 是一种含氮的不锈钢,加氮是为了提高钢的强度。
0 {' U" W. v& y) Y9 i( t2 D- M6 A, k) }! U; G+ w8 h" x1 D! k
305和384 不锈钢含有较高的镍,其加工硬化率低,适用于对冷成型性要求高的各种场合。 2 E! c8 d$ X, z6 k9 ^
: k2 V' ~* S% ]
308 不锈钢用于制作焊条。 . ~- X+ L* U% n4 _+ z) J+ _
, U" }( g' m1 H; Q: I. Y3 q8 ~& x
309、310、314及330 不锈钢的镍、铬含量都比较高,为的是提高钢在高温下的抗氧化性能和蠕变强度。而30S5和310S乃是309和310不锈钢的变种,所不同者只是碳含量较低,为的是使焊缝附近所析出的碳化物减至最少。330不锈钢有着特别高的抗渗碳能力和抗热震性. ! D4 T$ w5 z+ g  d
2 o  Q3 e  V. g* j  O
316和317 型不锈钢含有铝,因而在海洋和化学工业环境中的抗点腐蚀能力大大地优于304不锈钢。其中,316型不锈钢由变种包括低碳不锈钢316L、含氮的高强度不锈钢316N以及合硫量较高的易切削不锈钢316F。
( J+ r2 q; h: I
# R, x! S! X/ Q321、347及348 是分别以钛,铌加钽、铌稳定化的不锈钢,适宜作高温下使用的焊接构件。348是一种适用于核动力工业的不锈钢,对钽和钻的合量有着一定的限制。
5 M; A7 W) A/ `2 q& T8 c; m: k4 i' p& X6 b
表面加工等级、特征及用途 8 D1 O( K0 Q, G2 F0 H, i
/ v, n  Q) ^9 {5 `; X( G
原面:NO.1 热轧后施以热处理及酸洗处理的表面。一般用于冷轧材料,工业用槽罐、化学工业装置等,厚度较厚由2.0MM-8.0MM。 , r- z3 m  |5 }, ~& _: M7 _
9 c/ _9 A, Q7 c6 u0 w9 p" j' C钝面:NO.2D 冷轧後经热处理、酸洗者,其材质柔软,表面呈银白色光泽,用於深冲压加工,如汽车构件、水管等。 0 c& Q* D1 s. Z& }
5 Z% A( S! K' A2 |& O# K
雾面:NO.2B 冷轧後经热处理、酸洗,再以精轧加工使表面为适度之光亮者。由於表面光滑,易於再研磨,使表面更加光亮,用途广泛,如餐具、建材等。采用改善机械性能的表面处理后,几乎满足所有用途。
+ E& R5 w# n$ W" u" N1 U7 o% M3 k1 L$ J. M' E+ r
粗砂NO.3 用100-120号研磨带研磨出来的产品。具有较佳的光泽度,具有不连续的粗纹。用于建筑内外装饰材料、电器产品及厨房设备等。 , C! E- F. ]* x# b
9 T8 T; Y, V" z; v* h细砂:NO.4 用粒度150-180号研磨带研磨出来的产品。具有较佳的光泽度,具有不连续的粗纹,条纹比 NO.3细。用于浴池、建筑内外装饰材料、电器产品、厨房设备及食品设备等。 ( U. q/ O$ M5 O$ j0 O! g3 L" }
8 j: D, c' N, X5 h( `#320 用320号研磨带研磨出来的产品。具有较佳的光泽度,具有不连续的粗纹,条纹比 NO.4细。用于浴池、建筑内外装饰材料、电器产品、厨房设备及食品设备等。 & V# w9 \9 g, n( k( V, L
- k! }/ ~; C6 c: S毛丝面HAIRLINE:HL NO.4经适当粒度抛光砂带的连续研磨生成研磨花纹的产品(细分 150-320号)。主要用于建筑装饰,电梯,建筑物的门、面板等。 ' q) ^2 k* Z  c1 i
* z8 x0 u( D+ V: p5 d亮面:BA 经冷轧后施以光亮退火,并经过平整得到的产品。表面光泽度极好,有很高的反射率。如同镜面的表面。用于家电产品、镜子、厨房设备、装饰材料等。
7 s+ f- q1 x3 g3 f7 t3 L, e% a4 [
产品特性及用途
' T- F" k# ?) K& T, |6 Q. b4 V) I" q, L' |* N- u* R6 h
SUS304:具有良好的耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能,冲压弯曲等热加工性好,无热处理硬化现象,无磁性。广泛用于家庭用品(1、2类餐具)、橱柜、室内管线、热水器、锅炉、浴缸、汽车配件、医疗器具、建材、化学、食品工业、农业、船舶部件。
9 W/ g) b/ I1 E/ U4 a: e# N' K. _8 O! q( ]' u
SUS304L:奥氏体基本钢种,用途最为广泛;耐蚀性和耐热性优良;低温强度和机械性能优良;单相奥氏体组织,无热处理硬化现象(无磁性,使用温度-196--800℃)。
2 s+ T- L# }- b& D1 A: u0 `9 ]/ E6 m
SUS304Cu:以17Cr-7Ni-2Cu为基本组成的奥氏不锈钢;成形性优良,特别是拔丝和抗时效裂纹性好;--耐腐蚀性与304相同。
: W( v& \8 k! t, r3 l& D
) m5 _, v  Q+ f( lSUS316: 耐蚀性和高温强度特别好,可在苛刻的条件下使用,加工硬化性好,无磁性。适于海水用设备、化学、染料、造纸、草酸、肥料生产设备、照相、食品工业、沿海设施 7 |6 l- X0 i/ [$ g
, _! x4 N: n1 ^: B8 p* \
SUS316L:钢中添加Mo(2-3%),故耐蚀性和高温强度优良;SUS316L含碳量比SUS316低,因此,抗晶间腐蚀性比SUS316优良;高温蠕变强度高。可在苛刻的条件使用,加工硬化性好,无磁性。 适于海水用设备、化学、染料、造纸、草酸、肥料生产设备、照相、食品工业、沿海设施 4 u6 W3 o' u* J. H) ~
3 {' k5 M4 d! W, e0 l; w
SUS321:在304钢中添加Ti,故抗晶间腐蚀性优良;高温强度和高温抗氧性优良;成本高,加工性比SUS304差。耐热材料、汽车、飞行器排气管管路,锅炉炉盖、管道,化学装置、热交换器.
" G- J. k3 O9 @
9 g$ O' C- G4 Y1 y3 |% rSUH409H: 加工性能、焊接性能良好,高温抗氧化性能良好,能够承受的温度范围从室温直到575℃。广泛用于汽车尾气排气系统。 8 b& U) {8 F  `9 W  V% G* N
' G) ]. S$ U5 D1 ]7 a
SUS409L:控制钢中的C和N含量,故焊接性、成形性和耐蚀性优良;含11%Cr,高温和常温下为具有BCC结构的铁素体不锈钢;因填了Ti,750℃以下有空氧化性和耐蚀性。
6 b$ B. c! M/ c9 Q4 m7 C+ k/ k  W% ]* S0 L) U) S/ _1 \
SUS410:马氏体代表钢种,强度高,硬度高(有磁性);抗腐蚀性差,不适合于严重腐蚀环境下使用;含C量低,加工性好,通过热处理可使表面硬化。
1 g& W# B7 {! I; I
. N( d& l# A$ s- A# Q& nSUS420J2:马氏体代表钢种,强度高,硬度高(有磁性);耐腐蚀性差,加工成形性差,耐磨性好;能够进行热处理改善机械性能。广泛用于加工刀具、管嘴、阀门、板尺、餐具。 ' \- I9 w5 k1 \# [* \
+ W8 x) H9 N# M+ H# E! K5 xSUS430:热膨胀率低,成型型及耐氧化性好 适用于耐热器具、燃烧器、家电产品、2类餐具、厨房洗涤槽。价格低,加工性好是理想的SUS304的替代品;抗英里腐蚀性好,典型的非热处理硬化性铁素体系不锈钢。
0 h, M: u1 Z/ G7 t
& [; S' a. c  `9 h6 k8 a* M: a" d  Y7 t) {/ G, u# k
不锈钢的物理性能、力学性能和耐热性能
6 [+ I4 @9 L! U$ w( H( H' K6 ~% W8 O' l6 M0 I2 A
不锈钢的物理性能
. y- y! I& ]% [; ^1 `- G9 @# F- g% U0 }5 E4 E: F* D
不锈钢和碳钢的物理性能数据对比,碳钢的密度略高于铁素体和马氏体型不锈钢,而略低于奥氏体型不锈钢;电阻率按碳钢、铁素体型、马氏体型和奥氏体型不锈钢排序递增;线膨胀系数大小的排序也类似,奥氏体型不锈钢最高而碳钢最小;碳钢、铁素体型和马氏体型不锈钢有磁性,奥氏体型不锈钢无磁性,但其冷加工硬化生成成氏体相变时将会产生磁性,可用热处理方法来消除这种马氏体组织而恢复其无磁性。
1 I4 ~8 n0 g" R* f6 w! y  i4 m* p8 O# H8 u6 I2 k" a* s
奥氏体型不锈钢与碳钢相比,具有下列特点: 5 `8 L( R: ^  l
% f- x4 S5 G* x9 u0 f1)高的电阴率,约为碳钢的5倍。
. O% H% @9 f: x. a1 l2 z
" ?/ e0 u4 z2 u4 h% E6 U4 N2)大的线膨胀系数,比碳钢大40%,并随着温度的升高,线膨胀系数的数值也相应地提高。 ) F' c0 D) V: s9 g) J' s
# F( d+ Y& F4 j
3)低的热导率,约为碳钢的1/3。 3 b' i7 w3 N, {) M9 p
" {# }6 A, i. }+ T& `/ d
不锈钢的力学性 3 a1 X2 n% O! j/ o& i6 c
2 R2 G$ |. a) B- t* Q3 c: W
不论不锈钢板还是耐热钢板,奥氏体型的钢板的综合性能最好,既有足够的强度,又有极好的塑性同时硬度也不高,这也是它们被广泛采用的原因之一。奥氏体型不锈钢同绝大多数的其它金属材料相似,其抗拉强度、屈服强度和硬度,随着温度的降低而提高;塑性则随着温度降低而减小。其抗拉强度在温度15~80°C范围内增长是较为均匀的。更重要的是:随着温度的降低,其冲击韧度减少缓慢,并不存在脆性转变温度。所以不锈钢在低温时能保持足够的塑性和韧性。 % O5 M" w* Z: e, U4 @1 p+ Y
; X1 }7 ]. T9 }) e: R
不锈钢的耐热性能 3 `+ L; M' i0 j0 `- q
- y6 C) O7 ^$ K
耐热性能是指高温下,既有抗氧化或耐气体介质腐蚀的性能即热稳定性,同时在高温时双有足够的强度即热强性。
. [& i! Q$ M2 ^9 u! |, `2 J
3 n; G3 k9 N- f不锈钢国际标准标准 . b% V: W5 ?: g0 s( n- s4 N
) Q0 F, k8 [: }" i+ B7 L& Z2 M
标准 标准名 " k" o3 s+ h2 {6 J" w
/ g0 g3 l( `4 x/ yGB 中华人民共和国国家标准(国家技术监督局) / @: E" h1 o* h: f# k! w3 F
# z- Y) K8 p2 b5 r6 Q; Q1 }4 r
KS 韩国工业标准协会规格Korean Standard 7 n. m# \/ e# h6 Q
4 `$ F  U. J2 A" k; ]4 PAISI 美国钢铁协会规格America Iron and Steel Institute
) ]4 t" R# p* `' T/ p, z  v1 [( K& b8 ~* L/ o: ^
SAE 美国汽车技术者协会规格Society of Automative Engineers 8 S' E# j/ f. W8 b
+ h* _% F7 ]. G: h& ?! G7 P  TASTM 美国材料试验协会规格American Society for Testing and Material 3 B: ]" Z7 u) N! C4 |9 C
6 t0 {6 z  \4 |4 Z  M, U3 q$ jAWS 美国焊接协会规格American Welding Society . @, }+ g1 H2 r+ K5 h& M
! ]/ A/ p( ~2 W1 _+ C
ASME 美国机械技术者协会规格American Society of Mechanical Engineers 0 T1 U- [" O1 H. a3 ?3 |
" d# X7 z. C8 Y* \2 e
BS 英国标准规格British Standard
' w% `; j1 A6 R" ?+ v0 k5 d
- F& a# B" `: A$ wDIN 德国标准规格Deutsch Industria Normen
& h& P4 P$ d, z# n9 }# c
. M: y' A+ A+ yCAS 加拿大标准规格Canadian Standard Associatoin
) J7 m3 G% B! o% n$ F) o: C1 h9 G# P1 G" e& S9 m5 Z5 i0 t8 ^* G  e1 [
API 美国石油协会规格American Petroleum Association 2 p3 _7 ~* ]- C6 c
; f! V# w% T0 O  |
KR 韩国船舶协会规格Korean Resister of Shipping
, X+ M- R' O+ J2 Z
+ h7 w% s7 Z# }& D: k; Z# qNK 日本省事协会规格Hihon Kanji Koki
% ^0 }* P  n) ~' a' o: R3 ~$ X8 b
  n' e) N) a. WLR 英国船舶协会规格Llouds Register of Shipping
& ~, z5 I0 a% P- t+ f6 X& S7 v) i3 F" |
AB 美国舰艇协会规格American Bureau of Shipping 7 u. k+ i$ b, ^
$ y" [* F$ ]% e7 q
JIS 日本工业标准协会规格Japanese Standard & @5 o; U* D2 d6 F, A
* x5 s0 f+ m# O/ \. H; r8 H! B
5 x! Z, c. J$ Z' [7 W# |
1 I: Y* S6 P0 g* j' }316和316L不锈钢
! e& W2 Q, f  F! Y. F2 s7 ~+ t7 G4 }( ?& O7 W& @5 s! P1 n; z
316和317不锈钢(317不锈钢的性能见后)是含钼不锈钢种。317不锈钢中的钼含量略高明于316不锈钢.由于钢中钼,该钢种总的性能优于310和304不锈钢,高温条件下,当硫酸的浓度低于15%和高于85%时,316不锈钢具有广泛的用途。316不锈钢还具有良好的而氯化物侵蚀的性能,所以通常用于海洋环境。
- a4 e7 y; g4 A( s# P
6 M$ P7 i" M% N1 I! D  A316L不锈钢的最大碳含量0.03,可用于焊接后不能进行退火和需要最大耐腐蚀性的用途中。
: k7 _2 N. Q$ x# I4 x: |: n. e! a耐腐蚀性:耐腐蚀性能优于304不锈钢,在浆和造纸的生产过程中具有良好的耐腐蚀的性能。而且316不锈钢还耐海洋和侵蚀性工业大气的侵蚀。 + f( v9 A+ b( t( Q' E% q- M0 l
# R! G; X8 h% `( l5 r* t3 @耐热性:在1600度以下的间断使用和在1700度以下的连续使用中,316不锈钢具有好的耐氧化性能:在800-1575度的范围内,最好不要连续作用316不锈钢,但在该温度范围以外连续使用316不锈钢时,该不锈钢具有良好的耐热性。316L不锈钢的耐碳化物析出的性能比316不锈钢更好,可用上述温度范围。 # X& D# o( ?: i" S4 y' S2 L& Y
7 k% N# ^9 s2 _1 r' @' J热处理:在1850-2050度的温度范围内进行退火,然后迅速退火,然后迅速冷却。316不锈钢不能过热处理进行硬化。   z1 ?/ Q* p+ y4 n
, W: B% m. X. f! |. i焊接:316不锈钢具有良好的焊接性能。可采用所有标准的焊接方法进行焊接。焊接时可根据用途,分别采用316Cb、316L或309Cb不锈钢填料棒或焊条进行焊接。为获得最佳的耐腐蚀性能,316不锈钢钢的焊接断面需要进行焊后退火处理。如果使用316L不锈钢,不需要进行焊后退火处理。 4 b$ J0 K: E2 V" D+ Q
: o2 b- p+ l4 [& d  A1 c典型用途:纸浆和造纸用设备热交换器、染色设备、胶片冲洗设备、管道、沿海区域建筑物外部用材料。 4 |+ ]3 X, i! V. p0 q# a
2 S* [" j7 q. ?- p: H* p
不锈钢加工及施工
7 x9 M% {) [/ k* q+ [: A  x: h3 M- q9 E# ^
Drawing深加工:易产生磨擦热量所以使用耐压、耐热性高不锈钢种同时成型加工结束后应除掉表面附着的油。 3 o$ Y( E5 Y6 H$ `: l' b
% ]# i4 Y1 r8 E' y+ U6 ~$ d焊接:焊接之前应彻底除掉有害于焊接的锈 、油、水份、油漆等,选定适合钢种的焊条。点焊时间距比碳钢点焊间距短,除掉焊渣时应使用不锈钢刷。焊完以后,为了防止局部腐蚀或强度下降,应对表面进行研磨处理或清洗。
* R3 B+ B7 d. @- k0 U
. X7 E- g) X9 F' F切断以及冲压:由于不锈钢比一般材料强度高,所以冲压以及剪切时需要更高的压力,而刀与刀间隙准确时才能不发生切变不良和加工硬化,最好采用等离子或激光切断,当不得不采用气割或电弧切断时,对热影响区进行研磨以及必要进行热处理。
* ~+ Q/ s. p1 \+ A3 `# [
& Q9 J- F2 R" T0 m8 L; e折弯加工:簿板可以折弯到180,但为了减少弯面的裂纹同半径大小最好2倍板厚的,厚板沿压延方向时给2倍板厚半径,与压延垂直方向弯曲时给4倍板厚的半径是有必要的,特别是在焊接时,为了防止加工开裂应对焊接区进行表面研磨。
. Y) d: }' w( z. c' g
$ t% M# T2 K# N, m施工以及施工注意点 & f2 T8 f& |$ a7 l- r; M# @
为了防止施工时产生划伤以及污染物附着,贴膜状态下进行不锈钢施工。但是随着时间的延长,粘贴液的残留按照贴膜使用期限,施工以后除掉贴膜时应进行表面洗涤,并使用专用不锈钢工具,与一般钢清洁公用工具时,为了不让铁屑粘着应进行清扫。 6 ]7 \7 D, _8 n3 T# k
  应注意不让具有很强腐蚀性的磁性以及石奢清洁用药物接触到不锈钢表面,若接触时应立即进行洗涤。施工建设结束后应用中性洗涤剂以及水洗涤表面附着的水泥、粉灰等到物。
3 @6 |. Z" G( L. n! h8 ]* E7 C' o
% X% L; A9 t8 a3 ~# V7 D不锈钢保管和运输 " x2 s7 @: v5 A  R
0 \- {9 r3 k4 g& W* ~4 I4 v7 v
保管:保管时应注意水分、灰尘、油、润滑油等,以及表面发生锈 ,或者焊接不良耐蚀性下降。
; c7 S( F/ b7 y& P4 T% |8 I贴膜和钢板基体之间浸入水分时,腐蚀速度反而比没贴膜时情况还要快。仓库保管时应放在干净、干燥易通风处,保持原来的包装状态,贴膜的不锈钢应避免直射光线,贴膜应周期性做检查,要是贴膜变质(贴膜寿命6个月)应立即替换,加垫纸时包装材料若浸湿,为防止表面腐蚀应立即除掉垫纸。 7 ^# ?* Q+ G" E$ r* Y
4 G* }# S$ r3 }& D/ ~  [, R8 h3 _( n
运输:运输时为了避免表面划伤得用橡胶或枕木,尽可能采用不锈钢保护专用材,为避免指纹产生的表面污染,操作时应带手套。
8 d! K0 q) o. [( B. m0 S- i, s. t: g( h4 M
不锈钢为什么也生锈? / u: @& J: u4 |& B. k
3 O- \$ @8 p! W: z2 U不锈钢为什么也生锈? 当不锈钢管表面出现褐色锈斑(点)的时候,人们大感惊奇:认为 “不锈钢是不生锈的,生锈就不是不锈钢了,可能是钢质出现了问题”。 其实,这是对不锈钢缺乏了解的一种片面的错误看法。不锈钢在一定的 条件下也会生锈的。 - E7 s( J: X5 W% J
* O* ^# [& o  Y& [. ?5 F2 E: U
不锈钢具有抵抗大气氧化的能力---即不锈性,同时也具有在含酸、碱、盐的介质中乃腐蚀的能力---即耐蚀性。但其抗腐蚀能力的大小是 随其钢质本身化学组成、加互状态、使用条件及环境介质类型而改变的。 如304钢管,在干燥清洁的大气中,有绝对优良的抗锈蚀能力,但将它移到海滨地区,在含有大量盐份的海雾中,很快就会生锈了;而316钢管则表现良好。因此,不是任何一种不锈钢,在任何环境下都能耐腐蚀, 不生锈的。
, j; x0 ^7 D1 Q) U2 k* V6 C
4 u; O/ s. h' }1 [不锈钢是靠其表面形成的一层极薄而坚固细密的稳定的富铬氧化膜(防护膜),防止氧原子的继续渗入、继续氧化,而获得抗锈蚀的能力。一旦有某种原因,这种薄膜遭到了不断地破坏,空气或液体中氧原 子就会不断渗入或金属中铁原子不断地析离出来,形成疏松的氧化铁,金 属表面也就受到不断地锈蚀。这种表面膜受到破坏的形式很多,日常生 活中多见的有如下几种:
$ A0 B+ Z, u6 I! d  ?: ]
; G- x, J& b' r1.不锈钢表面存积着含有其他金属元素的粉尘或异类金属颗粒的附 着物,在潮湿的空气中,附着物与不锈钢间的冷凝水,将二者连成一个 微电池,引发了电化学反应,保护膜受到破坏,称之谓电化学腐蚀。
6 R% p( R2 D, R6 s% P9 r
' f& ?6 p" t( w4 F5 Z) t! m2.不锈钢表面粘附有机物汁液(如瓜菜、面汤、痰等),在有水氧 情况下,构成有机酸,长时间则有机酸对金属表面的腐蚀。 ( r4 J3 P% a) {  ]
; v" F+ F5 ^+ p1 Z& g3.不锈钢表面粘附含有酸、碱、盐类物质(如装修墙壁的碱水、石 灰水喷溅),引起局部腐蚀。 ( s3 C3 Q" w( U  }
! v8 G; T9 a$ v8 S- G4.在有污染的空气中(如含有大量硫化物、氧化碳、氧化氮的大气 ),遇冷凝水,形成硫酸、硝酸、醋酸液点,引起化学腐蚀。
0 x, M  K# [4 t4 Q) U) J
  @) W+ w& S: s% p以上情况均可造成不锈钢表面防护膜的破坏引发锈蚀。所以,为确保金属表面永久光亮,不被锈蚀,我们建议:
6 u$ C8 A  R# R( t9 A; z0 B- h2 E9 k; K! _* {( x1 E
1.必须经常对装饰不锈钢表面进行清洁擦洗,去除附着物,消除引发修饰的外界因素。 . Q5 K3 M+ c: Y5 J/ D- S
. F+ w& H/ G' Q! X4 J% c2. 海滨地区要使用316材质不锈钢,316材质能抵抗海水腐蚀。 3.市场上有些不锈钢管化学成分不能符合相应国家标准,达不到304 材质要求。因此也会引起生锈,这就需要用户认真选择有信誉厂家的产品
, x7 t: Z1 g, x2 A. Y% @/ \1 \, Y8 w; e
不锈钢为什么也会带磁?
+ r; ~! a9 ?. S) A8 l6 n$ ~# @! e+ u5 n2 i" O0 x; E* C& L
人们常以为磁铁吸附不锈钢材,验证其优劣和真伪,不吸无磁,认为是好的,货真价实;吸者有磁性,则认为是冒牌假货。其实,这是一种极其片面的、不切实的错误的辨别方法。 3 e# a* I" Q) u8 N
# Z. W( K: Z" a' u不锈钢的种类繁多,常温下按组织结构可分为几类:
- k" ?1 W( B; s
; m: k: J, d- g- k1.奥氏体型:如304、321、316、310等;
  @3 P6 y/ i8 j6 ]0 G( t) ?9 M. O# f/ M, x
2.马氏体或铁素体型:如430、420、410等; ' L5 G, o5 f" t
2 b& h4 C- F# A0 I$ c4 A奥氏体型是无磁或弱磁性,马氏体或铁素体是有磁性的。
/ V. z9 E1 ?* X5 s" F/ T) h$ m" j8 |% _! }
通常用作装饰管板的不锈钢多数是奥氏体型的304材质,一般来讲是无磁或弱磁的,但因冶炼造成化学成分波动或加工状态不同也可能出现磁性,但这不能认为是冒牌或不合格,这是什么原因呢?
- ^  h3 \+ c+ Q* C% X: ]3 V
5 I: O) e% S$ d  t. [  }7 r: T% G- v$ X. H上面提到奥氏体是无磁或弱磁性,而马氏体或铁素体是带磁性的,由于冶炼时成分偏析或热处理不当,会造成奥氏体304不锈钢中少量马氏体或铁素体组织。这样,304不锈钢中就会带有微弱的磁性。
" ~& r; _2 |* g* ~$ \$ I4 t
0 }& v1 G! R3 N' M另外,304不锈钢经过冷加工,组织结构也会向马氏体转化,冷加工变形度越大,马氏体转化越多,钢的磁性也越大。如同一批号的钢带,生产Φ76管,无明显磁感,生产Φ9.5管。因泠弯变形较大磁感就明显一些,生产方矩形管因变形量比圆管大,特别是折角部分,变形更激烈磁性更明显。
* {9 j( H% c) s: m! J/ j
6 [* {3 \/ i& v要想完全消除上述原因造成的304钢的磁性,可通过高温固溶处理开恢复稳定奥氏体组织,从而消去磁性。
/ J! [* G& X: f7 Z8 Q
. K, |' O( K1 b$ C9 G. z4 F. W特别要提出的是,因上面原因造成的304不锈钢的磁性,与其他材质的不锈钢,如430、碳钢的磁性完全不是同一级别的,也就是说304钢的磁性始终显示的是弱磁性。 % o5 D5 o0 \( W& k) L% P
0 `# K+ c; m- `% V5 s- B
这就告诉我们,如果不锈钢带弱磁性或完全不带磁性,应判别为304或316材质;如果与碳钢的磁性一样,显示出强磁性,因判别为不是304材质。
: H( D+ {; K; n' k- J% v- j7 i- m
我们建议,购买不锈钢产品应选有信誉的厂家的产品,不要贪便宜,谨防上当。
# g, X7 v& h. P; [; @% |: J/ O) |% Z/ d
sting811 + 3 好资料
发表于 2006-10-29 00:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
不错,够详细!
发表于 2006-11-2 09:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
长见识了,很好的文章
发表于 2006-11-12 02:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
不错的东东,先下了,谢谢楼主发贴。
发表于 2006-11-12 11:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
来这个网站真没后悔,学到了很多东西
发表于 2006-11-18 10:13:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
介绍不锈钢的知识,很全面。值得学习。
发表于 2006-11-20 11:44:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
多学习学习没坏处,谢了啊
发表于 2009-7-27 10:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
介绍的满详细的。。。。
发表于 2009-7-27 22:01:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主写得很全的,谢谢分享。
发表于 2009-7-28 16:47:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
长见识了,很好的文章
发表于 2009-7-28 17:43:43 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
这么详细的资料,保存以备后用!
发表于 2009-7-29 16:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼主辛苦了,介绍的东西真不少
发表于 2009-8-6 19:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼主,终于看到一个不需要流量的~~
发表于 2009-8-10 14:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
普及材料,很好啊,顶一把,
发表于 2009-8-10 22:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 1# asdolmlm 的帖子
超赞
发表于 2009-8-18 12:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
很全面。值得学习
发表于 2009-8-30 14:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
谢谢!!够详细!
