PCB抄板也叫克隆或是仿制,是指在原有电路板基础上进行逆向分析,将原有数据进行1:1还原,然后在利用这些文件,从而完成原电路板的复制。对于需要许多从事PCB抄板工作的人来说,对于单、双面板的抄板并不会感到陌生,但是对于多层的PCB 板许多人就会感到棘手。那么多层PCB抄板怎样进行呢?- P* v1 T$ q6 n+ a
: f7 b7 i8 e8 p+ Y( l( s 元坤智造的工程师介绍说PCB多层板抄板设计技术,可以说多层板抄板和双层板抄板设计差不多,甚至布线更容易。4 } o; x' E" t. g9 W& m
# `$ j8 y$ |5 B: M1 ~ 你有双层板抄板的设计经验的话,设计多层就不难了。6 J% h; \' |; f# c" v
4 }, r1 K1 I* S. S+ u
首先,你要划分层叠结构,为了方便设计,最好以基板为中心,向两侧对称分布,相临信号层之间用电地层隔离。/ j; V/ r, g; ^6 S
- d6 T' \( }: ` 层叠结构(4层、6层、8层、16层):
0 C+ C( T" q9 e
' c+ \4 B. Z6 x' M [+ u7 [5 W 对于传输线,顶底层采用微带线模型分析,内部信号层用带状线模型。6层/10层/14层/18层基板两侧的信号层最好用软件仿真,比较麻烦。 }6 C# I' {( _9 P3 T; L7 G7 ?
' ]# q- @- R7 r 6层/10层/14层/18层等基板两侧是信号层,没有电地隔离,需要注意相临层垂直走线和避免交流环路。2 r0 }# v& f+ {$ m S# {
1 _4 ?; ?. x2 ^/ s$ t8 Z4 O
如果还有其他电源,优先在信号层走粗线,尽量不要分割电地层。3 _, V, I+ v5 |" H
. K7 R% n8 E- r# Z1 m r 其次,向厂家询问参数(介电常数、线宽、铜厚、板厚),以便进行阻抗匹配。这些参数不必自己计算(算了也没用,厂家不一定能做到),应由厂家提供。有了这些参数,就可以计算线宽、线间距(3W)、线长,这时就可以开始画板子了。
0 O1 h6 L3 ?0 X9 r C% z
. Y5 S: J9 `2 v& J. o 多层板有盲孔、埋孔、过孔三种,可以方便布线,但价格贵。有时需要减小板厚,以便插入PCI槽,而绝缘介质材料不满足要求(除非走私进口),此时可以变通地采用非均匀板,例如:中间14层,边缘2层来解决。
1 z K1 |! Q! L
* E4 x# R9 l+ `: y8 v8 q* s 高速线最好走内层,顶底层容易受到外界温度、湿度、空气的影响,不易稳定。如果需要测试,可以打测试过孔引出。不要再存有飞线、割线的幻想,多层板已经不需要“动手能力”了,因为线在内部而且高频,不能飞,线很密也不能钻孔。养成纸上作业的习惯,确保制板一次成功,否则,就地销毁吧,眼不见心不烦。) [# q9 ?! O" I3 Y/ ?
" @8 L8 k# J& {! n( P2 J# ~. E 对于多层PCB抄板的方法就为大家介绍到这里,不管是单、双层PCB抄板,还是多层抄板,在平时的工作中一定要细心加耐心,别外还有一个就是胆大,要积极尝试、多动手,这样才能完美的完成手中的工作。
/ F1 U! Q) [& b5 D. q |
